#1 27-03-2013 23:31:28
CHAMBRE AIR POREUSE
Bonsoir,j'ai 4 pneus michelin X sur ma 15.
Les pneus  Michelin et les chambres à air  de refabriquation  actuelle date de 2007.
Mes pneus sont souvent dégonflé 300 à 400 g environ tous les deux mois de baisse de pression.C est normal.
Aujourd'huit mauvaise suprise pneu ARD complétement  à plat sur la jante.Et le pneu avant à moitié dégonflé  .
Du coup j'ai encore deux chambres à air à changer roll  .
J'ai deja changé une chambre à air l'année dernière j'ai pas de chance.
Je comprends pas j ai l'impression que cela vient de mes jantes (non sablée) l'intérieur des jante sont   un peut rouillé .
Une chambre à air c'est  10 euros en Michelin c'est 30 euros environ .
Dernière modification par enzo77 (27-03-2013 23:36:11)
#2 28-03-2013 08:29:43
Le p'tit Québec
Re : CHAMBRE AIR POREUSE
Vieux dicton chinois, T'as pourquoi tu payes! Y des truc comme ça, le prix fait la différence soit dans la durée, soit dans la qualité.
#3 28-03-2013 09:59:27
JPP38
Peut-être un problème de valve???
En tout cas, ça donne envie de garder les vieilles chambres... Même avec des rustines.
Dernière modification par JPP38 (28-03-2013 09:59:44)
#4 28-03-2013 16:18:19
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Ou achetes-tu des chambres 10 Euros? Chez nous c'est incroyablement bon marché!!
Il y a dix ans elle coutaient 20 Euros piece chez nous!!!
#5 28-03-2013 23:19:16
J 'ai acheté 4 chambres à air neuves Michelin en 2006 environ 30 euros pièces.
J 'ai changé une fois une chambre à air chez Verrière spéciliste du pneu  l'année dernière.Il m'ont pris environ 20 euros chambre à air neuve  montage equilibrage .
J'ai encore deux chambres à air à changer roll .
Dernière modification par enzo77 (28-03-2013 23:22:57)
#6 29-03-2013 10:02:10
JPP38
Exact, j'ai changé mes 4 pneus il y a 3 semaines, et j'ai remonté les "vieilles" chambres, en prenant soin de bien les nettoyer, malgré une ou deux rustines.
pas de pertes de pression.
Par contre, j'ai bien gratté, brossé et repeint l'intérieur des jantes, car la rouille produit des "épines" qui peuvent créer des fuites....
Oui, c'est ce que j'ai fait sur la roue que j'ai réparée suite à une crevaison. Extérieurement, la jante était nickèle, mais intérieurement, ce n'était pas le cas... J'ai même piqué la rouille pour voir l'étendue des dégâts. J'ai ensuite passé de l'antirouille "marine" à l'intérieur.
Jadis, j'ai détruit une jante sur une Méhari; en passant à gué dans un petit torrent de montagne, la roue est tombée dans un trou. Lorsque je suis sorti, il manquait de la ferraille au niveau du talon de la jante, on pouvait admirer la chambre à air. J'ai tout de même pu rentrer chez moi (200kms) sans problème (le pneu de la roue de secours n'avait pas la même hauteur que l'autre, pourtant tous deux en 80). Heureusement que je n'étais pas en tubeless, car j'aurais eu droit à un dégonflage instantané.
Petite observation, sur la majorité des jantes d'anciennes que j'ai pu démonter, les plus abîmées se situaient la plupart du temps à l'avant droit. Sûrement à cause des caniveaux.
#7 14-04-2013 14:54:04
Bonjour,j'ai vu sur un site web des fonds de jantes en caoutchouc de marque Michelin.
C'est pour éviter que la jante rouillé à l'intérieur abime la chambre à air.
Cela se pose  autour de la jante à l'intérieur avant la chambre à air.
C'est pas mal smile .
#8 14-04-2013 15:13:23
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Regarde dans ce sujet,avis plutôt négatifs.............
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9936
#9 14-04-2013 15:14:25
Utile sur les roues à rayons
#10 15-04-2013 10:02:42
ok merci je viens de regarder wink  .
#11 16-04-2013 23:17:42
Tu peux aussi coller une bande de chambre à l'intérieur de ta jante wink
