#51 28-03-2013 00:04:26
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Bonjour je me presente
Dav45 a écrit :
je dirai fin juin si ta boite etait sur le haut de la pile, ou juillet si elle etait dessous !
Merci Dav45, je regarde sur le bloc demain.
Philippe 60 ans loiret
#52 28-03-2013 00:44:28
latrac30
Lieu : Gard
philtrac35 a écrit :
Je pense pouvoir dire que l'auto est de juin ou juillet 35 à votre avis ?
http://s21.postimg.cc/byw46g42r/image.jpg
Ta boite est du 07 juin 35
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#53 28-03-2013 17:06:08
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le très bon jus
#54 28-03-2013 20:59:54
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Sympa les accessoires sur les jantes.
Bernard Loiret 62Ans
#55 28-03-2013 21:21:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ils sont quatre et chromer derrière la pas belle peinture verte.
#56 28-03-2013 21:22:09
seb54
seb54 a écrit :
Phil, c'est bien la 7C qui me tentait l'année dernière.
Qu'as tu fais déjà dessus, quel était vraiment son état général ?
En tout cas, je vois que tu maitrises le sujet.
Courage pour cette restauration très intéressante.
Bonsoir seb54
Le moteur à été remis en route avec tous les contrôles habituels
La pompe à huile : clapet de décharge hs
Rectif de la culasse
Remplacement de la rampe culbuteur
Seul deux segments de coller
Modif de la pompe à eau avec une bague cyclam
Les garnitures de frein sont neuves d'époque. Les freins sont refait.
J'ai fait un petit tour avec mais trop difficile à conduire du au jeu dans la direction. Problème résolu.
Il existe une vidéo mais je sais pas comment la poster sur le forum.
Pour ce qui est du vert kaki qui lui recouvrait l'arrière, cela est du à mon avis au choc ar droite et le mécano à supprimer une goulotte reboucher le trou de passage et changer l'aile
Cet accroc à du avoir lieu pendant ou après guerre est les gars avaient que ça comme peinture.
Voilà ce que je peut te dire pour le moment
À j'allais oublié les bas de caisse était pourri je les ai refabriquer
Phil, merci pour ces précisions.
Si tu as d'autres photos ou vidéos, on est preneur.
Au plaisir.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#57 28-03-2013 22:39:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le bloc
#58 28-03-2013 23:13:29
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Ah il faut que tu trouves un bloc !
#59 29-03-2013 01:17:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci de cette précision.
Ok pour un nouveau bloc, je regarde dans mon stock.
Peut tu me dire sa date de fabrication car la ce n'est plus mon fort.
Sinon je suis à la recherche d'une partie principale de cache roue de secours même en très mauvais état pour en fabriquer un. Il me faut un profil exacte et le reste je m'en charge.
#60 29-03-2013 01:20:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
http://www.zimagez.com/miniature/numeroboitea.jpg
Merci de ta précision
#61 29-03-2013 10:45:41
5 5D = 5 mai 1954 wink
#62 29-03-2013 11:20:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci mais c'est bizarre, les  piston sont d'un diamètre de 72 !!!
#63 29-03-2013 12:00:44
latrac30
Lieu : Gard
http://s18.postimg.cc/41epbv5fp/Moteur_1.jpg
Non, c'est tout simplement que le bloc a été changé (probablement fendu par le gel comme souvent) et que l'on a utilisé un bloc de 11 de 1954 (car il n'y avait plus de 7C...)
On peut trés bien remonter un moteur de 7 sur un bloc nu 11, les chemises de 78 ou de 72 ont les mêmes dimensions externes (à trés peu prés) il faut juste changer le joint de culasse mais certains ne le changent même pas... et remontent la culasse de 7 avec un joint de culasse de 11 : d'ailleurs est ce que c'était ton cas ?
Dernière modification par latrac30 (29-03-2013 12:01:07)
Real 67 ans
#64 29-03-2013 12:20:40
+1 avec Real !
#65 29-03-2013 13:36:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci pour cette précision. Pour le joint  c'est un 72.
#66 29-03-2013 14:22:56
Dav45
Oui rien d'étonnant j'ai moi même un bloc type HY monté sur une 7C avec des chemise piston en 72 à piston creux.
#67 29-03-2013 20:07:38
Personne qui a un HY avec un moteur de 7C? lol
roll
Excuse-moi, Davy... wink
#68 01-04-2013 21:26:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Bonsoir à tous
Le petit boulot du lundi, réparation des deux ailes avant.
Remise en ligne des bras de maintien.
Dernière modification par philtrac35 (01-04-2013 21:32:17)
#69 08-04-2013 20:01:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La suite
#70 08-04-2013 21:13:13
ça bosse fort !!!!!!!!!!!!!
#71 08-04-2013 21:38:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La coque se termine, la mise en apprêt est pour bientôt
#72 08-04-2013 21:43:18
Comme on dit en Turquie... big_smile
#73 08-04-2013 21:45:36
Il Bosphore comme un Turc !!!!
#74 08-04-2013 22:03:21
Une fois passé à la trappe, ça va mieux lol
#75 09-04-2013 00:54:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Que voulez vous, c'est ma ligne de came  lol
Dernière modification par philtrac35 (09-04-2013 00:57:16)
