Pour récupérer les filets endommagés, j'envisage l'achat de tarauds/filières.
Que pensent les habitués de ces offres sur LBC : (qualité et utilité)
Je sais bien que les outils FACOM sont mieux, mais pas au même prix...
Hélas, je pense que cc'est du HSS donc ça risque de ne pas couper longtemps, si la qualité de réalisation est correcte. J'ai un coffret (plus simple) de ce type depuis 15 ans : certaines pièces sont inutilisables, les autres ne peuvent servir longtemps. Cela dit, ça peut quand même aider !
Compte tenu du prix de ces outils en qualité professionnelle, j'ai choisi une autre stratégie : j'ai acheté un bon porte-filière et un bon porte-taraud, puis j'achète à l'unité d'excellents tarauds/filières dans les dimensions requises. Ca oblige à s'interrompre dans son travail le temps d'approvisionner la pièce, mais on n'est pas déçu. Au final, bien sûr, ça me coûte plus cher, mais les dépenses sont très étalées dans le temps et - au final - j'en ai relativement peu acheté.
Pense aussi à acheter un filon (peigne à filetage), c'est très efficace sur les défauts localisés des filetages et, à partir de 8mm, on peut aussi faire les intérieurs. Ca remplace souvent deux ou trois filières, surtout sur les gros diamètres pour lesquels les défauts sont souvent localisés et rares.
Merci Christophe
Idem christtophe j"ai fait la liste les diametre et pas pour la traction et j'ai acheté des tarauds de qualité pro et bien sur un filon est indispensables sutout pour les gros diametres j'en ai un facom je vais essayer de retouver ma liste
Quel sont les diamètres que as tu besoin ?
Sinon il y a çà, en surplus militaire, de bonne qualité et pas cher :
Bonjour à tous !
De mémoire, essentiellement :
5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm.
6 mm si l'on veut ;-))
au pas de 100 pour les diamètres 6 et 7, 125 et 150 pour les vis de 10,
Au pas de 125, 150 et 175 pour les vis de 12 mm
Tout est dit ici :
http://www2c.ac-lille.fr/boilly/fiches% … audage.pdf
A lire aussi ces tableaux bien intéressants :
http://michel.montlahuc.free.fr/references.htm
http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/Vi … DRIQUE.pdf
Attention, avant 68, les vis de 5 mm de diamètre ne sont pas à la norme ISO !!!!
JP
Dernière modification par JP A (27-03-2013 14:21:19)
Pierre, où peut-on trouver cette mallette ?
J'ai fait la meme chose chez moi pour obtenir un petit jeu a prix abordable.
C'est vrai qu'elle est bien cette mallette!
Oui, mais la question reste entière : Où ???????
Patience, patience, j'arrive...
Ici :
http://www.militarymegastore.ch/
Si mes souvenirs sont bons. il y en a deux sets : un mini à Sfr 69.- (env 55 €)
Et celui de l'illustration à Sfr 199.- (env.160 €) TTC
Je peux pratiquement tout faire avec, y compris mes tocs de roues.
Je l'avais acheté dans la panique d'un désastre sur le pas supérieur d'un moyeu.
Trop tiré sur l'arrache...!
J'ai réussi à le sauver.
NB: leur site tourne comme une patate... le mieux serait de les appeler et voir s'ils sont sur France aussi.
Ils ont l'air de ne plus avoir grand chose !!!!
Je me suis bien équipé chez eux, à moindre prix.
Presse de 20T, douilles camion de 21 à 65, jeux de mèches, set de tas et marteaux de carrossier et une foule d'autres choses intéressantes.
Les disponibilités sont variables en fonction des arrivages.
Je ne crois pas que ce site soit représentatif du stock... prenez le téléphone...
Ce sont vos compatriotes qui majoritairement y travaillent.
Je me suis servi dans la succursale d'Orbe VD
Pour ma part je fouille beaucoup dans les vide-greniers, on trouve parfois des merveilles, du genre "on vide le garage-atelier du papy" .
j'ai beaucoup d'outillage de bonne qualité qui provient de là, en particulier quelques fillères de petit diamètre avec des pas bizarres ou un jeu de tarauds 14 x125 pour les bougies...
Les grand classiques genre M6 M7 M8 M10 c'est de l'achat standard d'outillage cher mais de qualité.
Sinon pour les cas urgents et spéciaux j'achète sur ebay, récemment un jeu de tarauds 7/16 UNF, une autrefois ça a été une filière 10x125. Pour une utilisation occasionnelle ça suffit grandement.
Hello
Je relance ce sujet. Quelqu'un aurait-il une liste des tarauds et filières nécessaires pour notre jouet favori? Je voudrais m'équiper mais je m'y perds un peu.
Et si un membre en vend...
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
Pour certains diamètres comme 6, 7, 8, 10, tu peux te dépanner avec des tarauds aux normes actuelles Din et Iso à savoir 6 et 7 au pas de 100, 8 au pas de 125 et 10 au pas de 150.
Ce qu'il faut savoir c'est que la norme de l'époque de la TA était SI, si tu as la chance de trouver des tarauds et filières anciens en SI c'est mieux.
Cela se corse pour les diamètres 4 et 5 mm à pas fin utilisés sur les TA, soit 75 ou 0,75, un peu plus difficiles à trouver même aux normes actuelles, en tous cas pas dans les coffrets plus ou moins complets.
Encore plus compliqué, et je viens de le découvrir les pompes à essence Guiot par exemple ont des vis de diamètre 5 au pas de 90, tout comme les écrous des bobines d'allumage ou le catadioptre de la plaque d'immatriculation.
Et là les outils sont quasiment introuvables en neuf.
Les revendeurs de pièces refabriquées actuellement pour la plupart d'entre eux ne connaissent même pas ces subtilités et toute la visserie en 4 et 5 qu'ils proposent pour les poignées, gâches de portes etc, sont au pas de 80, donc cela force et endommage irrémédiablement les filets...........
J'en ai interrogé plusieurs qui s'en foutent royalement en vous disant qu'ils n'ont aucun retour à ce sujet.......
Seule l'AVPCDS a été sensible à mes remarques et indique le pas des vis qu'elle vend, et m'a promis de faire remonter l'info pour les prochains approvisionnements.
Plusieurs sujets sur ce Forum en parlent, j'avais alerté récemment sur cette problématique en restaurant le pare-brise acier de ma 11A.
Comme Yves , de plus en plus difficile a trouver, c, est pourquoi je me suis deja penché sur le sujet il y a fort longtemps sur les petites dimensions .
Ne pas oulier non plus tarauds et filieres 16x150 pour ecrous sup et inf de rotule de pivot,
26x150 pas a droite pour ecrou de cardan AVG et plus compliqué 26x150 ecrou de cardan AVD pas a gauche ainsi que l, ecrou de serrage de roulement interieur de fuseé 35x150 pas a droite et pas a gauche et a savoir que plus on monte en dimension plus le prix et elevé .
Merci Yves
Une annonce https://www.leboncoin.fr/bricolage/2497721290.htm
réponse sobre
du vendeur. tarauds 3,4,5,6. pas de livraison. Si tu veux le contacter pour plus de précision, je peux réussir à les récupérer ;-)
Une autre annonce https://www.leboncoin.fr/equipements_in … 257354.htm
réponse...
2 x 7 pastilles de tungstene
16 par 200
G5/8
G1/2
11 par 150
11 par 50
12 1/2
1 pouce 1/2
Bsp 1 pouce
1/2 12
13 par 1.75
11 par 150
M14
Dernière modification par Nico62 (17-02-2024 13:01:59)
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
