#1 18-03-2013 10:15:13
patrick1
A l'aide
Bonjour les amis,
Qu'est-ce qu'on peut s'énerver sur cette foutue bagnole mad:mad: !!!!!!!!!!
V'là 4 à 5 mois qu'elle et immobilisée dans mon garage pour un rafraichissement du compartiment moteur.
Voici ce que j'ai fais à ma 11 BL 1955 à moteur 11 D :
- vidange huile boîte de vitesse , huile moteur, liquide de refroidissement
- nouvelle courroie, nouveau joint cache culbuteurs
- nouvelle bobine, nouveau cable de la bobine au distributeur, nouveaux cables du distributeur vers les nouvelles bougies, nouveau tube de dépression, batterie rechargée
- nouveau filtre d'air, ajout d'un filtre à essence avant la pompe, etc...
bref, samedi je me dis tout est en ordre, je vais la démarrer :
et elle démarre !!!!    moi tout content...  mais seulement pendant 1 minute ou 2, jusqu'à ce que le moteur s'arrête tout seul  mad:mad:
j'essaie de le redémarrer, plus moyen, apparement plus d'allumage et par conséquent l'essence pisse par le petit tuyau qui sort sous le carbu.
J'ai beau chercher j'ai pas trouvé et je souffre d'une frustration profonde , j'y ai même pensé cette nuit mad:mad::mad:
Qu'est-ce que j'ai fais de travers?
Patrick
Patrick -Ternat (Belgique)- 11 BL de 1955 ,  VW Cox cabrio de 1971
#2 18-03-2013 10:24:19
Re : A l'aide
as-tu essayé de remettre l'ancienne bobine ??
Et le condensateur ? Que vaut-il ??
En enlevant les bougies et en mettant une bougie à la masse, as-tu une étincelle franche ?
#3 18-03-2013 11:21:47
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : A l'aide
patrick1 a écrit :
Bonjour les amis,
Patrick
Bonjour Patrick
Exactement comme ma 15H, l'essence qui pisse en moins.
Essaie de changer le condo et tu verras elle va repartir mais pas pour longtemps.   sad
la solution , c'est l'allumeur qui n'est pas bien caler. Le tourner un peu dans le sens inverse des aiguille d'une montre, le bloquer et ça devrait rentrer dans l'ordre
Bon courage
Éric
#4 18-03-2013 11:29:57
MARC91150
Re : A l'aide
Bonjour Patrick,
Je pense aussi à un mauvais calage de l'allumeur
#5 18-03-2013 11:31:02
MARC91150
Re : A l'aide
+ écartement des contacts
#6 18-03-2013 11:32:50
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : A l'aide
oui aussi
#7 18-03-2013 11:56:10
Re : A l'aide
Il m'en est arrivé une bien bonne, il y a quelques temps : les vis tenant la tête de l'allumeur (les deux clips) se sont dévissées, et le plateau qui comporte les contacts bougeait et se mettait à la masse ! Et qui plus est, sur un allumeur neuf !!!
Avant que je trouve ....................
#8 18-03-2013 11:59:44
Re : A l'aide
les moteurs c est comme les femmes ,toujours un peu compliqué lol
#9 18-03-2013 23:27:02
15Familiale
Re : A l'aide
Et les femmes,  c'est comme les piscines...
#10 18-03-2013 23:34:38
Re : A l'aide
Bon, il faut que quelqu'un demande "pourquoi " alors :
Ah ? pourquoi ?
#11 18-03-2013 23:41:08
Re : A l'aide
Moi, je ne fais plus rien sur ma traction, je confie cela à un petit garagiste de Bruxelles:
#12 18-03-2013 23:53:25
MARC91150
Re : A l'aide
C EST combien de litres le bidon YACCO au fond à droite?
#13 19-03-2013 01:07:54
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : A l'aide
il faut les remplir?
#14 19-03-2013 02:21:41
Re : A l'aide
Y'a un gamin qui trafique ta voiture !!!!!
#15 19-03-2013 09:58:55
tractdébutant
Re : A l'aide
... surtout pour l'écartement des contacts ???
#16 19-03-2013 16:19:51
patrick1
Re : A l'aide
pour le calage de l'allumeur, c'est donc cette procédure ?
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=9423&p=1
Pourtant j'y ai pas touché, c'est juré!  et ce serait çà?
Allez, je vais étudier cela mais je ne suis pas doué pour ce genre de réparation:/
Patrick
