Pages : 1
Bonjour les amis,
Qu'est-ce qu'on peut s'énerver sur cette foutue bagnole
:mad: !!!!!!!!!!
V'là 4 à 5 mois qu'elle et immobilisée dans mon garage pour un rafraichissement du compartiment moteur.
Voici ce que j'ai fais à ma 11 BL 1955 à moteur 11 D :
- vidange huile boîte de vitesse , huile moteur, liquide de refroidissement
- nouvelle courroie, nouveau joint cache culbuteurs
- nouvelle bobine, nouveau cable de la bobine au distributeur, nouveaux cables du distributeur vers les nouvelles bougies, nouveau tube de dépression, batterie rechargée
- nouveau filtre d'air, ajout d'un filtre à essence avant la pompe, etc...
bref, samedi je me dis tout est en ordre, je vais la démarrer :
et elle démarre !!!! moi tout content... mais seulement pendant 1 minute ou 2, jusqu'à ce que le moteur s'arrête tout seul
:mad:
j'essaie de le redémarrer, plus moyen, apparement plus d'allumage et par conséquent l'essence pisse par le petit tuyau qui sort sous le carbu.
J'ai beau chercher j'ai pas trouvé et je souffre d'une frustration profonde , j'y ai même pensé cette nuit
:mad::mad:
Qu'est-ce que j'ai fais de travers?
Patrick
Patrick -Ternat (Belgique)- 11 BL de 1955 , VW Cox cabrio de 1971
as-tu essayé de remettre l'ancienne bobine ??
Et le condensateur ? Que vaut-il ??
En enlevant les bougies et en mettant une bougie à la masse, as-tu une étincelle franche ?
Bonjour les amis,
:mad: !!!!!!!!!!
Voici ce que j'ai fais à ma 11 BL 1955 à moteur 11 D :- vidange huile boîte de vitesse , huile moteur, liquide de refroidissement
- nouveau filtre d'air, ajout d'un filtre à essence avant la pompe, etc...bref, samedi je me dis tout est en ordre, je vais la démarrer :
et elle démarre !!!! moi tout content... mais seulement pendant 1 minute ou 2, jusqu'à ce que le moteur s'arrête tout seul:mad:
j'essaie de le redémarrer, plus moyen, apparement plus d'allumage et par conséquent l'essence pisse par le petit tuyau qui sort sous le carbu.J'ai beau chercher j'ai pas trouvé et je souffre d'une frustration profonde , j'y ai même pensé cette nuit
:mad::mad:
Patrick
Bonjour Patrick
Exactement comme ma 15H, l'essence qui pisse en moins.
Essaie de changer le condo et tu verras elle va repartir mais pas pour longtemps.
la solution , c'est l'allumeur qui n'est pas bien caler. Le tourner un peu dans le sens inverse des aiguille d'une montre, le bloquer et ça devrait rentrer dans l'ordre
Bon courage
Éric
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Bonjour Patrick,
Je pense aussi à un mauvais calage de l'allumeur
+ écartement des contacts
oui aussi
Il m'en est arrivé une bien bonne, il y a quelques temps : les vis tenant la tête de l'allumeur (les deux clips) se sont dévissées, et le plateau qui comporte les contacts bougeait et se mettait à la masse ! Et qui plus est, sur un allumeur neuf !!!
Avant que je trouve ....................
les moteurs c est comme les femmes ,toujours un peu compliqué
Et les femmes, c'est comme les piscines...
Jean, Drôme du sud et Finistère 15/6 1948 & 15/6 Familiale de famille 1954
Bon, il faut que quelqu'un demande "pourquoi " alors :
Ah ? pourquoi ?
C EST combien de litres le bidon YACCO au fond à droite?
il faut les remplir?
Y'a un gamin qui trafique ta voiture !!!!!
... surtout pour l'écartement des contacts ???
pour le calage de l'allumeur, c'est donc cette procédure ?
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=9423&p=1
Pourtant j'y ai pas touché, c'est juré! et ce serait çà?
Allez, je vais étudier cela mais je ne suis pas doué pour ce genre de réparation:/
Patrick
Pages : 1
