#26 28-02-2013 21:58:29
gerard1146
Re : jeu lateral vilo sur un 11d
Merci phiphijacques
Merci pour tous et vos conseils
Je vous tient au courant pour le reste tu montage et de la mise en route
Dernière modification par gerard1146 (28-02-2013 22:51:21)
Traction 11C de 1955
Gérard Tapissier Sellier dans le 54
#27 05-03-2013 01:36:43
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Je remonte mon vilo, j'ai donc regardé ce post avec intérêt.
Coussinets neufs (largeur de 44, 45 mm côté distribution, à 5/100 près) , vilo rectifié.
La porté du palier ( entre joue et porté des rondelles de réglage) sur le vilo fait 44,10 donc, 0,35mm de jeu négatif.
Il me faut donc 0, 45mm de cales de réglage.
Le tout à quelques centième près, on verra demain pour des mesures plus précises.
Marc de NARROSSE 40
#28 11-03-2013 00:34:51
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Gerard. Je crois que ton idee va marcher! Pourquoi t'as ce probleme n'est pas trop claire, mais ton solution me semble pas mal.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#29 14-03-2013 15:52:18
gerard1146
Le moteur est monté sur un banc ,la mise en route c est fait sans difficulté
Le remontage sur la voiture ce samedi pour les réglages final
Dernière modification par gerard1146 (14-03-2013 22:46:34)
#30 14-03-2013 17:04:29
C'est le monteur ou le moteur qui est sur le banc  ?? (humour, humour !!!)
#31 14-03-2013 22:31:11
gerard1146
Autant pour moi
C est bien le moteur qui est sur le banc
#32 14-03-2013 22:51:56
et c'est le monteur qui l'y a monté !!!!
#33 14-03-2013 23:15:56
...et un de plus avec la boite verte.......et un
#34 16-03-2013 23:00:34
gerard1146
Le moteur est monté sur la voiture ,le moteur tourne au poil
Après les réglages carburant,allumage
Mais après avoir monté le câble embrayage j ai un bruit de feraile quand j appuis sur la pédale
D embrayage , au niveau de la butée   (embrayage diaphrame )
Ce kit à 10000 km
Donc ré démontage  de boîte
Et je pense le changement de la butée
Dernière modification par gerard1146 (16-03-2013 23:12:20)
#35 17-03-2013 01:01:30
Pourquoi tu n'avais pas change la butée en même temps que l'embrayage il y a 10000km?
#36 17-03-2013 09:43:05
gerard1146
Si ,la butée à été changée en même temps que l embrayage mécanisme diaphrame de la TU
Le reste ailleurs . Je me demande si il faut laisser le ressort de rappel dans le cas d un embrayage
Diaphrame ,étant donner que la butée est en contact avec le mécanisme
#37 17-03-2013 13:20:31
J'ai eu la même chose lors du premier débrayage sur ma voiture (mais avec un vrai embrayage d'origine wink ...). J'ai monté comme roulement de butée un SKF 35x72x17 (7207B), ce qui nécessite de décaler légèrement le capot. Mais les linguets frottaient un peu dessus, d'où un bruit de ferraille qui a disparu au bout de quelques instants, lorsque les linguets eurent terminé de "rectifier" le capot. Lors d'un démontage ultérieur, j'ai amélioré cette rectification sauvage au Dremel, et plus aucun bruit ... Voir ici
#38 27-01-2021 20:26:12
Marc 40
post intéressant, je refais un moteur 11D et j'étais persuadé qu'en rajoutant des rondelles, on diminué le jeu.
Evidemment, c'est faux, on l'augmente. Donc, quand le jeu est trop grand, mieux vaut changer le coussinet de palier, ce que je fais.
Marc de NARROSSE 40
#39 27-01-2021 20:41:58
Oui, un vilebrequin monté sans rondelles sur un palier neuf ne tourne pas.
Il faut également prêter attention à la cale de butée, celle-ci ne doit pas être creusée, au besoin il faut la passer sur une rectifieuse.
#40 10-01-2023 08:46:11
Je me suis rattaché à ce post car ma question concerne les joints proches du vilo.
J'ai un ami qui refait un 11D et qui me demande l'épaisseur des 2 joints, voir photo, ce sont les joints au niveau des flèches rouges.
Par avance merci pour vos réponses
#41 10-01-2023 13:59:36
Jean-Luc tu parles bien des joints qui vont entre les plans de joints des deux demi-coquilles ?
Ceux-ci issus d'une pochette de joints Meillor, l'épaisseur est de 0,2 mm qui correspond à celle de joints en papier habituels, comme pour les pompe-à-huile ou autre.
Est-ce qu'ils sont pour 11D ceux-là ?
Dernière modification par YVESD (10-01-2023 14:01:02)
#42 10-01-2023 14:10:46
Oui c’est ça Yves, merci pour ton aide
#43 13-01-2023 13:59:04
Jean-Luc en répondant à Dario, j'ai ressorti mon stock de coquilles.
Il me semblait bien que les joints que j'ai posté plus haut ne convenaient pas aux coquilles d'étanchéité pour 11D.
Elles sont prévues pour les coquilles à tresse..............
Il faudrait vérifier dans un DR 11D s'il y a besoin d'un joint à ce niveau pour les coquilles 11D ou si un peu de pâte suffit.
Coquilles à tresse 456.841/842
Coquilles pour la turbine du vilebrequin de 11D  D113/04
Dernière modification par YVESD (13-01-2023 14:02:06)
