salut a tous,
J´espere que pour certain mon sujet est assez explicite....
Ci-joint la photo de ma pompe a eau, et l´axe que je veux retirer, le probleme est que je ne trouve pas le sens du démontage.
avez vous une idée les anciens ou les plus jeunes ?
Bonne soirée a tous.
Marc de Berlin
Le Bohneur est dans la Trac´
bonjour
Voir opération 105 du MR si tu ne l'as pas je peux te l'envoyer ou à telecharger sur traction rhone alpes
Est ce une pompe avec joint AD ou garniture ?
Vu que derrière il y a la turbine, il faut donc repousser l'axe vers l'arrière,
Penser, une fois que l'axe a reculé un peu, à enlever les deux demi-lunes qui sont dans la cuvette !!!
Le mode d'emploi par Valdesarre ici :
Fichier à télécharger 3,5 mo .doc
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=& … 5579,d.ZG4
ça, c'est pour une vieille pompe avec presse-étoupe
Celles avec le joint cyclam n'ont pas certaines de ces pièces et goupilles
Merci les gars, la doc de Valdesarre est parfaite !!
A votre avis on sable la piece ou pas ?
Marc de Berlin
Je n'aime pas sabler les pièces "mécaniques", il y a toujours un risque qu'il reste quelques grains dans des recoins, et qui viennent saboter le travail fait
Pour enlever la graisse, la peinture et la crasse, rien ne vaut le diluant de nettoyage et un pinceau adéquat !
merci michel !!!
Tres interressant le memo de valdessarre ... bravo
