#1 27-02-2013 20:46:57
marcanns
Lieu : BERLIN
Pompe a eau - aide au démontage de l´axe de la pompe a eau.
salut a tous,
J´espere que pour certain mon sujet est assez explicite....
Ci-joint la photo de ma pompe a eau, et l´axe que je veux retirer, le probleme est que je ne trouve pas le sens du démontage.
avez vous une idée les anciens ou les plus jeunes ?
Bonne soirée a tous.
Marc de Berlin
Le Bohneur est dans la Trac´
#2 27-02-2013 21:20:35
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Pompe a eau - aide au démontage de l´axe de la pompe a eau.
bonjour
Voir opération 105 du MR si tu ne l'as pas je peux te l'envoyer ou à telecharger sur traction rhone alpes
Est ce une pompe avec joint AD ou garniture ?
#3 27-02-2013 21:20:51
Vu que derrière il y a la turbine, il faut donc repousser l'axe vers l'arrière,
Penser, une fois que l'axe a reculé un peu, à enlever les deux demi-lunes qui sont dans la cuvette !!!
#4 27-02-2013 21:35:37
11bl1956
Le mode d'emploi par Valdesarre ici :
Fichier à télécharger 3,5 mo .doc
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=& … 5579,d.ZG4
#5 27-02-2013 21:44:03
ça, c'est pour une vieille pompe avec presse-étoupe
Celles avec le joint cyclam n'ont pas certaines de ces pièces et goupilles
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S008.jpg
#6 27-02-2013 22:30:16
marcanns
Lieu : BERLIN
Merci les gars, la doc de Valdesarre est parfaite !!
A votre avis on sable la piece ou pas ?
Marc de Berlin
#7 27-02-2013 22:47:12
Je n'aime pas sabler les pièces "mécaniques", il y a toujours un risque qu'il reste quelques grains dans des recoins, et qui viennent saboter le travail fait
Pour enlever la graisse, la peinture et la crasse, rien ne vaut le diluant de nettoyage et un pinceau adéquat !
#8 28-02-2013 09:32:09
marcanns
Lieu : BERLIN
merci michel !!!
#9 04-03-2013 19:28:50
LOUBET
Tres interressant le memo de valdessarre ... bravo
