#1 27-02-2013 01:00:37
11BL1951_57570
aide sur un extracteur pour volant sur direction
Ayo
je me suis mis dans le caca en démontant ma direction pour la remettre en état (soufflet et verification de la bete) mais n'ayant pas l'arrache qui va bien pour extraire le moyeu support du volant j'ai laissé la colonne en place, mais remontage impossible au niveau du roulement cylindrique qui peine a entrer dans son logement.
Qui a déjà fait cette bourde?
Je vais tenter de reculer le caoutchouc et la plaque pour liberer le roulement et essayer de la positionnée au serre joint.
y'aurait il parmis les Lorrains un proprietaire d'arrache qui me le preterait le temps de remonter tout ca vite fait, je viens de remonter la sellerie, caler le moteur, et commencer a rebrancher tout ce qui gravite autour de celui ci.
Je tenterai au pire d'en trouver un sur reims, sinon commande encore et encore....... lol
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
#2 27-02-2013 09:37:05
Re : aide sur un extracteur pour volant sur direction
Tu arroses de dégrippant (de préfère JB 80)
puis tu mets le boulon au ras du pas de vis de la colonne
Une massette sous le moyeu, et un grand coup de marteau sur le boulon
ça doit le faire !!!!
#3 27-02-2013 09:54:08
JP A
Oui, Michel en protégeant quand meme l'écrou avec un plaque en bronze.
Ce qui va bien aussi, c'est d'utiliser un marteau pneumatique, les vibrations (et le dégrippant) aident à désolidariser le moyeu de l'arbre.
Pour les rotules récalcitrantes, c'est idéal !
JP
#4 27-02-2013 10:59:31
LHS2
J'ai essayé une fois de procéder comme toi, et au remontage le boitier en alu s'est cassé sans prévenir. La seule solution c'est de sortir la colonne.Tu peux utiliser la méthode de Michel, mais il faut bien doser son effort , pour moi le mieux est d'utiliser l'outil adéquat.Tu peux aussi tailler un morceau de fer plat assez épais qui te servira d'accroche pour un arrache de qualité  car il faut serrer fort. Ne pas être pressé et bien garnir de dégrippant
#5 27-02-2013 11:10:34
Il y a bien l'arrache "adéquat" mais il n'est pas donné :
http://www.citroen-traction-avant.com/C … che&Page=1
#6 27-02-2013 11:11:45
JP A
Ceci dit, vu le prix d'un volant, tout est relatif ;-))
En plus, il ne doit pas etre spécifique aux tractions...
JP
#7 27-02-2013 12:06:41
C'est un bon achat .. pour un club ou un groupe
#8 27-02-2013 20:51:11
J'ai vécu la même mésaventure que Daniel il y a fort longtemps: Boitier cassé !
C'est le genre de bévue qu'on ne fait qu'une fois sad
Tu es bon pour démonter la colonne. Perso, j'utilise un arrache énorme, de surplus de matériel militaire, qui amène tout le fourbi comme une fleur.
Procure toi un arrache de bonne taille, mets le bien en tension, et avec un coup de massette bien appliqué sur la vis, ça doit venir facilement. En préparation, un peu de dégrippant par l'échancrure de la clavette fera le plus grand bien.
#9 27-02-2013 20:58:02
Le p'tit Québec
Ou si tu as l'équipement, quand l'arrache est sous tension, un coup de chalumeau sur le côté du support et ça sort d'un coup. C'est du vécu.
Chose certaine, il faut bien prendre appuie sous le support volant à ras de la colonne et non sur la collerette qui n'est que sertie.
#10 27-02-2013 22:58:03
tractdébutant
Je me suis fait un arrache avec de la corniere de 10x10, quelques coup de disqueuse, des trous et de la tige filetée de 10 : 1h de travail et c'est bon
le tout avec un schéma fait "à la grosse"...
Ne pas oublier de fait des encoches en V pour glisser sous la collerette (éventuellement dévisser l colonne fourreau pour se créer un peu de jeu
Bon courage
#11 27-02-2013 23:18:20
11BL1951_57570
j'en avais bidouiller un mais qui n'a pas fait son effet, je vais rechercher dans mon entourage si je trouve mon bonheur, sinon se sera l'achat d'un neuf........
Merci à tous pour vos conseils
11BL 1952 -
