Pages : 1
Question aux spécialistes .......
Pourquoi sur le bloc moteur 11D le reniflard est supprimé par rapport au bloc 11 Perfo ???????
Merci d'anance.
Pourquoin cette question.........
Sur l'auto à Manu, moteur 11D mais cache culbu de Perfo modifié , filtre à air de Perfo et montage d'un reniflard.
L'auto perd l'huile par ce reniflard en quantité relitivement importante, c'est plus qu'une goutte de temps en temps.
Dernière modification par Alaquinz (03-02-2013 20:00:09)
Il y aurait déjà une réponse ici...
oui mais dans mon cas le filtre a air est monté sur le carbu comme un perfo...
comprend pas trop la réponse ?!?
11BL 14-09-1949 - Le Mans
C'est pourtant simple...
Le cache-soupapes du 11D est muni d'un important orifice qui permet aux vapeurs d'huile de passer à travers le Mio-filtre et être ainsi aspirées et brulées par le moteur.
Ceci n'est pas possible avec un filtre longitudinal.
Quant aux pertes d'huile, il faut encore aller voir si la petite tôle du reniflard est orientée correctement.
Il y a un post là dessus...
oui ça la tôle je sais il faut que je vérifie.
mais je suis avec un cache soupape de perfo (si c'est possible) grâce à une modification de patte de déport. gege l'avait fait sur son ancien moteur. du coup j'ai monte un reniflard vu qu'il n'y a plus d'aspiration par le filtre, mais était ce nécessaire....
Avec ce bricolage, il faudrait chaque fois enlever le filtre pour ajouter de l'huile...
De plus, il n'est pas sûr que l'orifice actuel coïncide avec celui du filtre transversal.
...Remettre à l'origine serait la meilleure des choses.
Je pense que tu n'a pas compris le montage.
J'ai retire le cache culbu 11d pour en mettre un de perfo. Et le filtre à air est celui d'un perfo qui va sur le carbu par sur le cache culbu. Le montage est Identique à un perfo (changement couvre culbu + porte filtre) c'est pour cela que sur le 11d j'ai rajoute le reniflard
Histoire de ne pas répondre à ta question : pourquoi avoir posé un filtre Perfo sur ton 11D ? Juste pour le "look Perfo" compte tenu de l'année de la voiture ?
Sinon, pour répondre à ta question (:lol:) : le reniflard des 11D est supprimé pour permettre un recyclage des vapeurs d'huile par le carbu (déjà dit plus haut). Ce n'est vraiment pas indispensable...
En revanche, comme tu sembles l'avoir fait, l'adjonction d'un cache-culbu Perfo impose pratiquement la pose du reniflard. Il est assez courant de perdre de l'huile par là, car el dispositif n'a vraiment rien d'étanche
. Sans parler de la tôle formant chicane mal montée, j'ai l'impression qu'une pompe à huile réglée un peu haute en pression arrose suffisamment aux sorties des bielles et paliers pour que l'huile passe par là. En tout cas, j'en perd aussi passablement par ce reniflard, pourtant bien monté.
Bien vu Christophe c'est effectivement pour le look compte tenu de l'année de ma Bl
En fait je perdais pas mal d'huile et je pensais que c'était le joint de pallier du carter mais en realisant un montage avec un godet en sortie du tube de reniflard on constate une sacré quantité perdue...
Samedi on a roule avec Ursulon, une 60kms c'est quand même important d'où ma question...
Sauf erreur (mais je commence à vieillir et donc oublier!), mon moteur (bloc ID) est monté comme le tien depuis 1976 avec mon reniflard Perfo. Sauf que moi je n'ai même pas la tôle. J'ai juste un joint papier découpé dans une chute de l'école maternelle d'Annick depuis l'hiver dernier.
J'ai retrouvé la photo faite en mars dernier.
et mon beau joint papier
Mon moteur fuit d'un peu partout mais je ne crois pas de là.
Bref la même configuration que moi, sauf que moi l'huile ressort pas mal....
Moi, j'ai trouvé la solution, mais je ne te la conseille pas: la 11 ne roule plus, donc plus de fuite d'huile par là...
Elle ne roule plus, mais elle rouille...
Au départ, tu avais même trouvé une autre solution pour éjecter l'huile du moteur en roulant!!=)
Rigole et moque toi dominiquevtu vas voir ton bitume qd je vais passer chez toi
Bonsoir Manu,
tu avais fait une photo de mon 11D avec le filtre à air Perfo Miofiltre monté juste sur le carbu
regardes aussi mon cache culbuteur
Si tu as besoin je peux te faire d'autres photo demain
Je ne moque pas de toi Manu. Je parlais du 11D de Yann, ex Gégé (BL 38 cab) remonté la veille dans la B53 sans problème particulier SAUF que les trous de fixation des supports moteur latéraux n'étant pas les mêmes pour BL et B, l'huile s'est tirée entre Nimes et Navacelles par un des trous rendus à la liberté.
En arrivant sur place, après les salutations d'usage et la fierté légitime des deux mécanos , je me souviens encore de la tête de Yann regardant sa jauge, sèche comme le jour ou elle sortie du magasin! Plus un poil d'huile dans le moteur. Il a eu du bol ce moteur. Quelques kilomètres de plus lui auraient été fatals.
Tu t'en sors bien, je rotais que tu blaguais sur mon cylindre crevée !!
Au passage je doit en avoir une plaque pour ton reniflard, il,me semble qu'alain m'en avait donné une
Maintenant c'est un bon souvenir, Dominique.
Mais j'avoue que ce jour là, j'ai eu très chaud !
Non pas à cause de la météo, mais pasqu'on est passé très près du conseil de discipline.
Il faut dire que Gégé n'a pas eu beaucoup d'aide pour installer ce moteur: je n'ai fait qu'admirer béatement son travail, sans lui être d'un grand secours.
De toute façon, je n'y connais rien en mécanique.
Et puis le moteur n'a pas souffert: il restait de l'huile au fond du carter.
Mais la jauge rigide (pour faire: 1938' look) n'allant pas tremper jusqu'au fond, elle s'est retrouvée sèche avant qu'il ne reste plus du tout d'huile dans le carter.
Quelques km de plus et la pompe n'aurait plus rien eu à pomper.
Mais c'est vrai aussi que pour huiller tout le compartiment gauche du moteur, la méthode ici décrite est infaillible !
Merci Dominique de nous remémorer ce bon moment.
Voilou ce que Gégé avait fait: (bas moteur ID19P avec reniflard, culasse 11D, cache-culbu & volant-moteur Perfo)
http://s11.postimage.cc/y59rh4lsv/Moteur_Gauche.jpg
Nous avons copié sur le système de Gégé.
j'aperçois une jolie boite de villebrequin sur la première photo
Yann a bien failli "renifler" ce jour là !!!!!
Il me semblait bien que cela faisait longtemps qu'on n'avait pas retourné le couteau dans la plaie
! Mais comme l'a dit Yann, la jauge perfo n'allait pas jusqu'au fond du carter ID19P, et il restait suffisamment d'huile pour abreuver la pompe. Mais heureusement qu'on a vu le problème à Navacelles, le voyage de retour aurait pu être fatal !
A part cela, je n'ai jamais eu de problème de perte d'huile par le reniflard perfo sur ce moteur largement bidouillé (bloc ID19P, culasse D, cache culbu perfo, volant moteur perfo, adaptation de l'entraînement de la poulie etc.) mais comme neuf.
Je l'ai déjà largement raconté, lorsque j'ai terminé la restauration du cab, je n'avais pas d'autre moteur que celui-là, ou alors le moteur rincé de ma 11B50 Forest qui traînait dans un coin de l'atelier. J'avais aussi celui de la 11BL39, mais c'était aussi un D, et celui de la familiale 39, mais celui-là était parfaitement d'origine et je ne voulais pas commettre ce sacrilège. Comme j'avais envie de rouler avec le cab (quelle drôle d'idée), j'ai piqué le moteur bitza que j'avais initialement bidouillé pour la Forest et lui ai rendu son moteur d'origine avec son embiellage fatigué. L'adaptation du cache culbu perfo était destinée à tromper les amateurs
! Cela dit, je pense que j'ai essayé de me faire pardonner après
En fin de journée, une page sur un carbu Solex 26 AHD de C3 1924 sur "André au pays des latérales" (auto pub) ...
Dernière modification par Gégé (04-02-2013 16:22:51)
Pages : 1
