Re
Oui tu as raison....bravo pour la réponse, c'est vrai que le clignotant c'est pas une habitude Française mais parfois ça aide...les modernes en tout cas ne doivent pas êtres équipées ou alors j'ai la vue qui baisse !!!
A bientôt
Les stop j'espére qu'ils marchent chez moi...c'est juste les clignots qui me me pose des pb !
Re
Justement je me demande si je vais pas faire des fléches rouges fluos indiquant ou se trouvent les clignots...( ça fait un moment que ça me titille !)
Rigolez pas je préférerai ça un accident par l'arriére .... ou alors rajouter des feux en bas sur le pare choc comme pour les avants -guerre !!!!
ça devrait tout de même être plus esthétique ( je me marre !) !
Ce jour
J'ai redémonté tout mes feux..et repeint en argenté l'intérieur des support ( pas du luxe) ensuite , j'ai écouté ce que vous m'avez dit.
.. les uns et les autres...placé du 21 W sur les custodes (au poil ) et du 15 W à l'avant c'est bien, mais pourrai être encore mieux...
Pour faire un test j'ai pris un fil de 2.5 carré et mis la masse directement sur batterie/support j'ai pas de mieux !!! donc les masses sont bonnes!
Pour les stops j'avais jamais fait gaffe mais les ampoules navettes étaient bien fatiguées et j'ai aussi augmenté le Wattage...résultat excellent !
Je suis un peu plus rassuré, je vous remercie TOUS pour votre aide et judicieux conseils !
A bientôt
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (06-10-2009 18:12:17)
Ce jour
A bientôt
On ne dit pas le "wattage", ni le "voltage" mais la PUISSANCE et la TENSION!
Excuses moi Daniel, je ne veux pas donner des leçons, mais partager des restes de scolarité..
Bien à toi.
Michel
Comme disait Rocco (Sifredi) : quand je vois (Ursula) ANDRESS, j'ai puissance et tension
pour Manu72; le modèle de feux AR ronds que je recherche pour remplacer les miens
Pour une 7C de 35 ça ne me semble pas être les bon, cela sont des modèles 36-37 A moins qu'il y ait eu une monte des 36-37 mais j'en doute car le changement des 34-35 par les 36-37 se justifie par la mise en place d'un éclairage de plaque sur le feux de gauche qui est impossible si l'on garde le même type de fixation des feux
Le galbe de la partie chromée est différent et le verre est collé. Pour ouvrir ces feux il faut séparer la partie chromée de la partie arrière grâce a 2 vis situé a l’arrière.
La plupart du temps les traction de 34-35 restaurées n'ont pas les bons modèles car les 36-37 sont plus facile a trouver et le plus souvent en meilleur état que les 34-35. Une refabrication des modèles 34-35 existe.
Les 34-35 d'origine sont ceux la:
Dernière modification par Dav45 (23-01-2013 15:04:36)
stricker daniel a écrit :Ce jour
A bientôtOn ne dit pas le "wattage", ni le "voltage" mais la PUISSANCE et la TENSION!
Excuses moi Daniel, je ne veux pas donner des leçons, mais partager des restes de scolarité..Bien à toi.
Michel
"Voltage" est bien référencé dans le dictionnaire de la langue française comme définissant une f.e.m. ou une différence de potentiel. Il faudra leur écrire ...
Si j'ai déjà lu VOLTAGE... ( dans les notices d'achat de matériel électrique ) le wattage ok c'est mon jargon à moa !, mais bon le principal c'est que TOUS vous avez compris .
Maintenant je n'ai PLUS de pb car mon ami Jojo qui bosse chez un gros transporteur avec des ailes ..hi..hi.. m'a fait un petit transfo en 12 volt et depuis j'ai des leeds donc ça éclaire presque comme une moderne, et en 5 mn je reviens d'origine !
Pas belle la vie
Daniel pas futé
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (23-01-2013 15:13:56)
Bravo Daniel , le plus dur va être de trouver 5 minutes pour tout remettre d'origine !!!
Le wattage, c'est pas le garnissage d'un coussin avec de la ouate ?
"De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère..."
Bonjour Davy, merci pour ces explications.
ce serait ceux qui tiennent avec du mastic de vitrier à l'intérieur?
C est vrai que sans les avoir en main la différence n'est pas évidente à voir
Le modèle de Davy est le premier, bien connu, mais le modèle que tu as demandé, existe comme modèle monté en paire dans les ailes voiture malle borgne, ce modèle est retenu avec un "U" et deux écrous à l'arrière. Le profil extérieur est le même que le modèle 36/37.
Soit un modèle intermédiaire, soit fournisseur altérnatif. Je l'ai vu sur une aile de 34 chez un ami, en mauvaise état comme l'aile, probablement montage d'origine (reste à démonter, pour plus tard, il fait -19 aujourd'hui).
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Citroën était bien connu pour se "servir" chez plusieurs équipementiers, que ce soit en jantes, phares, et mêmes instruments de bord (Jaegger, OS, Nivolux etc ....)
Alors, pourquoi pas les feux rouges !!
Quelle est la puissance d'un coton tige ?
Réponse : 2 ouates
Bonjour Nils,
le modèle que je recherche est pour ma "malle borgne" de aout 1935 car les feux que je possède ne sont pas jolis, mais je ne sais pas s'ils sont d'origine, ou accessoires
Réponse : 2 ouates
Merci, Alain !
Coton, comme devinette !!!!!
What ????
Fabien - Maubeuge (Nord)
Oui c'est bien ceux la !Quand j'aurais fini ma 34 j'en aurais une paire à vendre ... A moins que j'arrive à motiver mon père de se lancer dans une 34 pour sa prochaine restauration ...
Je connais un modèle particulier qui est en tout point identique au modèle 36-37 à la différence que le galbe de la partie chromé est différent, plus bombé.
A ma connaissance, c'est bien la seul chose pour la quel Citroën est resté fidèle a un fournisseur, enfin en tous cas pour tous les feux AR de traction en verre.
Petit quizz quelle est cette marque ? Et quelles autres pièces de traction sont de ce fournisseur ?
Cibié?
ou Seima
Ni l'un ni l'autre ! C'est une marque peu connue.
Eh eh moi je sais
Ça commence par la lettre H !
Exactement
