#1 15-01-2013 20:34:55
pascal35
problème de mise en place de la courroie
Bonjour amis tractionnistes,
J'ai déjà lu sur le forum des avis sur ce sujet, mais je n'arrive pas à mettre ma nouvelle courroie. Elle ne passe pas entre le berceau coté gauche et la poulie moteur. En voulant la faire passer de force, elle s'est pincée et maintenant je dois la changer car elle a une entaille sur la moitié de l'épaisseur. J'ai voulu démonter le berceau en enlevant les 4 écrous mais ça n'a servi à rien et même en poussant un peu mon moteur "flottant" , ça ne suffit pas. Pouvez vous m'aider ?
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#2 15-01-2013 20:56:31
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : problème de mise en place de la courroie
#3 15-01-2013 21:29:41
pascal35
Oui merci, je m'en suis d'ailleurs inspiré pour faire passé ma courroie.
Voici une photo qui montre bien que je n'ai vraiment pas beaucoup de place pour la passer.
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#4 15-01-2013 22:02:18
tracnovice
Fred91270 a écrit :
Voilà deux photos, il me semble qu'il y a plus de place:
http://s8.postimage.cc/nzd0ys175/CIMG1979.jpg
http://s8.postimage.cc/97cwl6knl/CIMG1980.jpg
On dirais que ta traverse a reculé, et qu'elle est tordue aux niveau de la fixation (là où il y a les deux gros boulons de 17)
+1 ta traverse semble tordue. Je viens d'aller regarder sur la mienne Pascal est ta traverse semble reculée. As-tu vérifié l'autre côté pour comparer ? sad
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#5 15-01-2013 22:16:43
pascal35
voici la photo coté droit
Si je dois la démonter pour la faire redresser, ça implique quoi comme démontage SVP?
Dernière modification par pascal35 (15-01-2013 22:20:56)
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#6 15-01-2013 22:27:55
Changer une courroie sur une BL, c'est la "m...."
J'ai le même problème avec la LR, ça passe pas, et pourtant rien n'est plié au niveau traverse
J'avais même envisagé de rétrécir la poulie en diamètre pour faciliter le passage
#7 15-01-2013 22:40:55
tracnovice
Il y a plus d'un cm là où j'ai fais un trait rouge (pardon Fred j'ai utilisé ta photo) donc pas facile de passer la courroie mais on dirait que la poulie est presque en contacte sur ta photo Pascal !
11 BL de 1952
Dom
#8 15-01-2013 22:56:18
pascal35
oui, j'ai 2 ou 3 mm pas plus
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#9 15-01-2013 23:06:21
pierrot35
Salut Pascal,on voit nettement que ta traverse est déformée,ça se démonte très bien,le mieux est d'enlever la calandre et le radiateur bien sur
Pierrot 35   11b 1952
#10 15-01-2013 23:07:02
tracnovice
pascal35 a écrit :
Ouais, ben c'est encore plus juste alors !
Je pense que la dépose du radiateur est proche sad
J'espère qu'il y a juste la traverse qui est tordue et que cela n'est pas le résultat d'un choc de ce côté de la voiture sad
11 BL de 1952
Dom
#11 15-01-2013 23:22:25
pascal35
Bon, je vois sad de bonnes séances de démontage en perspective. Je vais commencer par la dynamo qui tourne que de temps et temps et qui " fume" ma courroie et ensuite j'attaque le berceau.
Merci à tous
ps: dom, tes livres sont super smile
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#12 15-01-2013 23:42:10
pierrot35
Merci à tous
Tu es ou dans le 35? je connais un super électricien pour ta dynamo si tu veux
Pierrot 35   11b 1952
#13 15-01-2013 23:54:27
pascal35
A coté de Montauban de Bretagne
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#14 15-01-2013 23:58:33
pierrot35
L'électricien est a Combourg,il est règlo au point de vue tarif,et il travaille a l'ancienne,ça m'a couté 90e pour refaire ma dynamo,et c'est garanti,ça ne vaut pas le coup de s'emmerder a le faire
Pierrot 35   11b 1952
#15 16-01-2013 00:02:05
pascal35
merci Pierrot, peux tu me communiquer ses coordonnées exactes?
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
#16 16-01-2013 00:10:46
#17 16-01-2013 01:10:27
tracbar26
Lieu : romans (26)
Placé où c'est, si tu la redresses où si tu la fais redresser, ça sera toujours au pifomètre pour tenter de s'approcher de l'espace qu'il doit y avoir d'origine, moi je ne m'embêterais pas, je la changerai, je ne pense pas que ça soit très dur à trouver, tu devrais demander à Raccka "les bons tuyaux".
Jean-Charles 55 ans
#18 16-01-2013 10:35:35
JP A
Très franchement, j'essaierais, avec un levier, de déplacer le groupe motopropulseur vers l'arrière, parce que je ne pense pas que la traverse soit déformée, je pense que le moteur en est trop proche ;-))
Il suffit de quelques millimètres de plus.
Et la règle est de ne jamais ni vriller ni insérer de force une courroie.
Et ne jamais non plus finir de l'insérer en donnant un coup de démarreur.
Je l'ai vu faire, pour ceux qui s'en souviennent sur les 204 Peugeot par exemple.
Il faut le dire, le chemin de la courroie était disons... compliqué sur ces véhicules !
JP
#19 16-01-2013 11:33:59
J'ai le même problème sur la mienne, je n'ai jamais changé la courroie, je fonctionne toujours avec celle qui était à l'origine sur l'auto quand je l'ai eue en 1973.
J'en ai une d'avance dans le coffre mais je serai bien emm...dé si je dois changer au bord de la route.....(surtout que je l'utilise surtout à la belle saison quand madame n'a pas de collants smile )
Je pense qu'en soulageant le GMP avec un cric sous la boîte on doit pouvoir décomprimer les silent bloc et soulever suffisamment l'ensemble...
#20 16-01-2013 11:46:06
cbaker a écrit :
Nous, avec les lourdasses, on n'a pas ce problème... http://www.pic4ever.com/images/orjnfq.gif
Excuse-moi, Pascal, je ne pouvais résister! http://www.pic4ever.com/images/4chsmu1.gif
ça c est bien vrai ça lol
#21 16-01-2013 13:17:03
Perso, j'ai dans le coffre une courroie "agrafable", en cas de dépannage sur la route
http://www.directindustry.fr/prod/fenne … 72920.html
#22 16-01-2013 14:03:09
tractafab
Lieu : Maubeuge
Oh que oui !!!! lol
Fabien - Maubeuge (Nord)
#23 16-01-2013 14:46:39
tracnovice
Fred91270 a écrit :
C'est sûr, dans les camions, il y a plus de place pour bricoler...
http://www.smiley-lol.com/smiley/heureu … r-ordi.gif
lol lol lol
bien envoyé Fred mais les routiers sont sympas lol
11 BL de 1952
Dom
#24 16-01-2013 15:26:57
Du temps de Max Meynier, peut-être !!
Aujourd'hui si tu as un "gros cul" derrière toi, sur une nationale ou une départementale, le mot "sympa"  ???????????????????????????????????????
#25 16-01-2013 15:55:08
pierrot35
Pire, si tu en as un devant....  http://www.smiley-lol.com/smiley/heureux/lol/lulz.gif
Si tu en as un devant sur nationale et que tu respectes la vitesse,il ne te gene pas,un camion role a 90kmh vitesse réelle,ça correspond a minimum 95kmh pour un compteur de voiture
Pierrot 35   11b 1952
