#1 11-01-2013 00:25:51
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Casse collecteur échappement 15-6
Remontage du collecteur d'échappement, serrage côté bi-tube, et ..... tic ! quel drôle de bruit au serrage.... P.....  mad  j'ai cassé le collecteur d'échappement ! poisse de chez poisse, après tous mes soucis sur cette pièce : filetage et taraudage foirés pour une des vis, une autre vis cassée au démontage ! et maintenant ça, alors que je remontais et que tout était quasi terminé. Donc  (passé le temps de colère que certains ont peut-être déjà connu), allo Mr Tilly, le fabricant. Je ne cherche bien sûr pas de garantie, j'ai cette pièce depuis + de 10 ans, mais un conseil voire au pire un rachat.  Mr Tilly, aimable comme à son habitude, me propose de tenter une réparation, en attendant une re-fabrication de quelques collecteurs courant l'été prochain. Je vous tiens au courant. La pièce était bien en position, j'ai bien serré les vis en alternance, mais "tic"  quand même ! Voir photo. Allez à la prochaine (casse ? ah non...). Rvoune
15/6, 51
Isère
#2 11-01-2013 14:24:11
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : Casse collecteur échappement 15-6
Bonjour Rvoune
et le ressouder c'est pas bon ?
#3 13-01-2013 12:37:38
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
oui peut-être, c'est ce que va me dire Mr Tilly à qui j'ai expédié la pièce.  je vous dirai. Salut bon dimanche Rvoune
15/6, 51
Isère
#4 13-01-2013 13:16:28
olivier11300
Lieu : Limoux
Tu en avais une a vendre sur Perpignan, regarde le boncoin.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#5 15-01-2013 10:10:54
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
OK j'en viens, mais il n'y a que pour une 11, c'est p'têtre déjà vendu en 15 ? Merci du renseignement à bientôt Rvoune
15/6, 51
Isère
#6 15-01-2013 16:48:31
latrac30
Lieu : Gard
Je crois que j'en vois un dans cette caisse ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=13_s
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#7 16-01-2013 10:54:33
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci c'est sympa, je viens de regarder mais l'annonce a été désactivée, probablement cause vente, dommage pour moi, Rvoune
15/6, 51
Isère
#8 16-01-2013 22:23:25
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Bonsoir à vous, peut-être un début de cause à la casse de mon collecteur ? Voyez la photo jointe sur laquelle on voit un léger décalage d'usinage en plein au milieu du trou. Du coup, je pense qu'au serrage (un peu trop fort de ma part quand même !), le joint cuivre s'est écrasé sur son bord et comme il n'est pas retenu par le plan du tube, le collecteur a suivi ? qu'en pensez-vous ? cela m'arrangerait quelque part, je n'aurai plus que 75% de responsabilité  lol
Encore merci à toi Christophe pour tes précieux conseils, j'ai aussi placé de meilleures masses sur allumeur et module,  wink
à bientôt Rvoune.
15/6, 51
Isère
#9 16-01-2013 22:53:10
ça en a tout l'air effectivement. Le décalage d'usinage aurait provoqué un serrage oblique et non plan ==> donc casse.
Ceci dit, tu as dû y aller un peu fort, non ? Il vaut mieux serrer moins quitte à y revenir si une fuite apparait, et griller un joint revient moins cher que changer un collecteur.
#10 17-01-2013 12:52:52
FD-15/6
Lieu : sarlat la canéda 24
Sur un  collectuer de 15/6 cassé, un ancien m'avait ressoudé un peu au même endroit, et cela  avait tenu en soucis, jusqu'à ce que je change pour un collectuer en deux parties. Il faudrait se reseigner, il y a surement des gens capables de ressouder une telle pièce. Pour ma part, cette personne n'est plus. Donc je n'ai pas de piste - Bonne recherche - Salutractions
#11 17-01-2013 15:36:09
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
merci à vous deux. oui j'ai du serrer trop fort ! actuellement le demi collecteur est chez Mr Tilly, il s'en occupe. Réponse dans 8 jours. à bientôt, rvoune.
15/6, 51
Isère
#12 04-05-2013 01:08:29
Oui, pas serrer. Préférer une ch'tite fuite.
J'ai vu serrer un ensemble adm/ech sur culasse, la fonte d'alu est effectivement plus faible que la fonte d'acier.
#13 04-05-2013 09:00:58
Pourtant on voit plus souvent des collecteurs d'échappement fendus que ceux d'admission  !!!!!!!!!!!!
#14 04-05-2013 20:51:02
C'est exact Michel, mais les contraintes sur l'échappement ne sont pas les mêmes que celles à l'admission.
Ce que j'ai vu claquer sous mes yeux ahuris, c'est lors du serrage de l'ensemble culasse-pipeAdm-pipeEch, la pipe admission s'est cassée net sur le contact des deux pipes. Celle en alu est moins solide que celle en ferraille...
