Cette après midi , j'ai sortie la caisse à clous , j'attaque la Noiraude , du coup je l'ai mise sur les chandelles ensuite démontage des roues avant et démontage de l'aile droite pour la préparation avant la soudure de l’embout d'aile.
Je vais faire repeindre les jantes , que pensez vous d'une peinture époxy ?
Ca fait pourtant une quinzaine d'années que j'ai la Traction et surprise du jour , en fouillant dans la trappe sous le siège avant je découvre une petite boite coincée à l'intérieur ,
A l'intérieur des bougies un peu oxydées
Quelqu'un pourrait' il me donner ral de la peinture des jantes de TA des années 50 .
Pas de RAL (petite recherche sur le forum
Par contre, tu peux la faire contretyper si tu as encore sous la main un morceau en bon état (exemple : intérieur d'enjoliveur soigneusement nettoyé). Je l'ai fait il y a quelques années, la référence est également sur ce forum (re-;)). En revanche, il semble que le vendeur auquel je m'étais adressé ne vende plus au particulier. Peut-être avec un de ses distributeurs ? (C'est Haghebaert et Fremeaux à Villeneuve-d'Ascq).
Chez les équipementiers et revendeurs piéces auto. Chez nous dans la somme, les Ets DELESTREZ te scannent la peinture (contretypage) et te fabriquent la teinte 35/40 euros le litre
Ici pour la peinture
http://www.cats-citroen.net/citroen_tractionavant/
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Que me conseillez vous pour la protection de dessous de châssis de ma Traction , Peinture anti rouille , protection bitumeuse , Blackson ? etc etc .
Anti gravillon passé au pistolet puis peint.
Noir à chassis mélange avec du RUSTOL
Peinture normale, passée après préaration du support et mise en apprêt.
L'antigravillon doit être passé sur la peinture, et non dessous (sinon, à force, ça cloque et ça laisse le métal à nu...)
Férose puis noir à chassis (puis anti-gravillon, si on veut pousser ...)
Heu; c'est compliqué à installer La Pulvérisation Automatique ?
Le noir a châssis n'est il pas qu'un anti-rouille classique du commerce ? moi j'utilise depuis de nombreuses années au travail de l'Ancorit brin vendu à usage professionnel , anti-rouille qui a une très bonne tenue dans le temps , mais faudrait repasser une couche de noir ou d’ anti-gravillon par dessus .
Sablage, galvanisation bi-composant, apprêt garnissant polyuréthane , antigravillon ... Sur ma BL38, ça ne bouge pas depuis 20 ans
Dernière modification par Gégé (10-01-2013 14:16:32)
Ca ne bouge pas parce que c'est tout simplement la protection standard des voitures modernes (néanmoins sans la cataphorèse). Comme tu l'as dit, la recette est simple :
- décapage du métal à blanc (*) et accroche (**)
- primaire anti-rouille
- préparation de surface
- peinture
- antigravillon dans les zones exposées
(*) j'émet de grosses réserves sur le sablage : bien utilisé, il permet un décapage rapide et facile de certaines zones. En revanche, il doit être proscrit sur les panneaux de caisse, qu'il déformera inéluctablement (ne pas écouter les sirènes de la basse pression ou autres : vous DEFORMEREZ les panneaux). C'est dommage, car il crée une accroche réellement excellente.
(**) accroche : il faut avoir une rugosité minimale pour garantir l'accroche du primaire. A la SNCF, nous préconisons 1µm minimum. Cela s'obtient facilement au sablage (Cf les réserves ci-dessus), mais aussi avec une ponceuse orbitale et un grain 80 ! (et c'est efficace
Quid du sablage avec des "composants" agricoles, tels des noyaux broyés, par exemple ???
Dernière modification par LR539 (11-01-2013 13:27:04)
Le mieux serai peut être un grattage soigné à la brosse métallique et une bonne peinture antirouille .
Pareil, ça prend juste plus de temps pour décaper.
Le problème de base, c'est qu'on projette un média décapant (silice, corindon, grenaille métallique, verre, noyaux de pêche, etc...). Le fait de le projeter a deux effets conjoints :
- le martelage écrouit le métal en surface et l'allonge, en le déformant.
- cela lui confère une énergie cinétique, qu'il cède à l'impact. La physique de la chose indique que la majorité de cette énergie cinétique est transformée en chaleur... La déformation de la tôle est d'autant plus importante.
Ces deux effets ne peuvent malheureusement pas être contrés et déformeront à coup sûr les panneaux de grande dimensions. Cette technique peut par contre être utilisée avec prudence sur les pièces ayant des plis, à proximité de ces plis :
- entrées de portes
- ceinture de caisse
- tours de vitres sur les portes et la caisse
- tour de coffre
- gouttières
- tout le bouclier avant : jambonneaux et leurs remontées (tout est nervuré par là)
Dans ces zones issues d'emboutissage, les plis et emboutis rigidifient la tôle qui ne se déforera pas de manière notable (mais qui bougera quand même)?
Hier je fais un tour a la déchetterie , j' ai rapporté un carbu de traction que j'ai remonté de la benne avec une fourche a foin , quel modèle et quelle année ? il y avait aussi un capot à volet mais hélas il était plié comme un porte feuille .....
pour 7, 9 et 11 de 1934 à environ 1938
Carbu 30 AHD (ou approchant) horizontal
bonjour à tous
Sur ma 11BL49, j'ai d'abord dégraissé à l'acétone le dessous de ma voiture puis avec une ponceuse vibrante de qualité Maki,,, ôté le maximum de peinture jusqu’à la tôle et fini les recoins au sablage.
Ensuite très important bien dégraisser la tôle ensuite un dérouillant phosphatant , puis un apprêt phosphatant ,deux couches de peinture noire satiné polyuréthane ca devrait tenir un quart de siècle au bas mot!
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Je pense faire uniquement à la brosse métallique , le dessous de ma Trac est très sein , ensuite le dérouillant , l'apprêt et la peinture noire , le sablage ça attaque dur quand même , j'en ai fait la mauvaise expérience sur un garde-boue de side-car Précision il est reparti à rouiller deux ans après dans les plis écrasés quasi inaccessible à la peinture .
Marc: si les dessous de ta TA sont sains, laisse le sablage au vestiaire !
Prends une bonne meuleuse, gréee avec une bonne brosse métallique et passe un bon moment à gratter tout ça. Ensuite, comme tu le dis, un bon dérouillant (Férose par exemple, pub gratuite pour Alain) puis peinture et surtout pas d'anti-gravillons.
Tu auras une finition magnifique et "transparente" sur le bel état du soubassement.
C'est un vrai privilège de trouver un plancher sain sur sa Traction, respecte le par une finition exempte de produit "cache misère", et prends des photos.
Ici, on voit encore parfaitement les points de soudure du tunnel des sièges, hors de question de planquer ça sous du Blakson !
(Le Férose a des reflets bleutés au flash tant qu'il n'a pas terminé son action chimique).
Dernière modification par ONZAMALLE (14-01-2013 21:39:37)
Je n'ai pas l'intention de sabler je connait trop les dégâts de ce genre de traitement , bien que cela m'arrive de passer par la case sableuse , le Férose , tu trouve ça ou ?
