Pages : 1
Je suis en train de m'attaquer à l'essieu avant, j'en chie sur le démontage des barres de torsion. Mais à voir les commentaires des uns et des autres, c'est plutôt normal..... J'ai acheté la doc mais il manque la page avec la procédure de démontage/montage des barre de torsion. Quelqu'un peut-il me l'envoyer?
Je dois aussi remplacer la tôle inférieur du berçeau, peut-on trouver ça ou il faut la refabriquer avec les bossages et tout et tout?
Merci!
Cedric 35ans 15/6 de 1954
Tu as déjà a en attendant
...Une p'tite idée ?
y marche po ton lien
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
y march'pas non plus !!!!
Moi j'ai refais la tôle sous le berceau je dois avoir 2 ou3 photos qui traîne dans l ordi je regarde cela et je l'ai poste ce soir
15 six H et B 14 G
ben c'est vrai qu'il ne marche pas ton lien!
en tout cas, j'ai pas fini d'en rire avec mes silents-bloc et barre de torsion! grrrrrr
mais bon si c'était facile ça ne serai pas un challenge!
Crotte de caniche !!!!
Bon, mon lien disait qu'il faut aller dans " rechercher " et taper : " barres de torsion " il y a pas mal de sujets qui t'aideront.
Pour le "détail à trouver" il y a normalement 4 emboutis en creux sur la tôle de berceau.
Au C.T. les contrôleurs n'apprécient guère les traces de soudure à cet endroit, ça fait mauvais genre. essaie de présenter un peu tout ça (meulage, étain).
Je te conseille de refaire un train Av de 11, ensuite celui de la 15 te paraitra une aimable plaisanterie.
Pas de difficultés particulières si on se souvient des points importants:
Le silentblocs inférieurs: AVG et ARD sont identiques, tout comme ARG et AVD. Ne pas les intervertir, ça ne se montera pas.
Les silentblocs sup ont un sens et une côte d'emmanchement
Les barres de torsion sont libres dans les axes cannelés AV et sortent avec un jet + un gros marteau rivoir. Ne surtout pas les remonter inversées D à G et inversement, gros risque de casse.
La presse ne sert que pour les silentblocs sup et le coulissement des axes cannelés dans les bras inf.
Du courage, et une bonne presse !
Pages : 1
