#1 28-12-2012 15:14:43
olivier11300
Lieu : Limoux
silent bloc triangle de 15
je voudrais connaitre la méthode pour changer les caoutchouc de triangle sur la 15six.
ça parait simple sur le papier...!?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#2 28-12-2012 15:34:53
Re : silent bloc triangle de 15
Je suppose que tu parles des triangles supérieurs du train avant ?
Il faut:
-déposer moteur/BV
-déposer le train avant
-déposer les axes supérieurs (tube)
-défaire les rotules supérieures du pivot
enfin, sortir les anciens silentblocs à la presse et remettre les nouveaux, puis tout remonter
L'opération n'a rien de complexe, mais c'est incontestablement celle qui impose le démontage maximum !
Personnellement, j'ai pris la précaution de le faire avant le remontage de l'ensemble.
Extérieurement, on ne voit rien, et je pense que nombre de 15/6 roulent avec des silentblocs archi-morts. Voici l'état des miens avant:
Comme tu auras dû tout déposer, je te recommande de changer également les silentblocs inférieurs pour ne pas y revenir après.
#3 29-12-2012 01:20:34
olivier11300
Lieu : Limoux
merci Olivier
On va attendre un peu alors...elle roule bien!
Limoux (11)
#4 29-12-2012 02:11:03
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Il faut:
-déposer moteur/BV
http://img15.hostingpics.net/pics/403501brassup.jpg comment as tu fait pour dessere l écrou a créneau des axes supérieurs? As tu la clé ? Si oui peut tu me la prêter ou louer ?
comment as tu fait pour desserrer l écrou a créneau des axes supérieurs? As tu la clé ? Si oui peut tu me la prêter ou louer car j'ai un train AV à faire pour un ami
Dernière modification par tracrom11 (29-12-2012 03:44:15)
Romain 23 ans 15 six 1949, 4cv 1961, 7C 1935  Pas de Calais Saint Pol sur Ternoise
#5 29-12-2012 13:40:42
Tout simplement avec ça: 637983cleacrenauxcopier.jpg
Bien entendu, il faut auparavant desserrer les écrous de broches, car ce sont eux qui verrouillent le blocage des tubes/axes supérieurs des triangles.
Je te conseille de te procurer cette clé, pas chère et très utile dans l'outillage de l'amateur, elle te servira pour bien d'autres usages.
Si tu ne la trouves pas, bien entendu, je peux te préter la mienne.
Au fait, ce post ne serait pas mieux dans les posts techniques ?
#6 30-12-2012 00:15:42
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Tout simplement avec ça: http://img15.hostingpics.net/pics/63798 … copier.jpg
merci pour tes conseils aurais tu une adresse pour acheter ce genre d'outil? je ne sais pas trop ou chercher ni comment ca se nomme.
Je pense que ce serait mieux dans la partie technique mais c'est olivier qui a creer le post
#7 30-12-2012 00:32:24
ça doit faire partie des "clés à griffe à ouverture variable"
#8 30-12-2012 00:37:25
HERVE33
J'ai un "truc"...enfin un outil marqué "15 six" qui ressemble bougrement à çà....
si vous voulez, je fais une photo, pour voir si c'est un outil destiné au même usage.....
#9 30-12-2012 13:08:57
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Ça serait avec plaisir Hervé
#10 30-12-2012 13:46:47
Romain, par exemple:
http://www.zone-interdite.fr/index.php? … cts_id=597
Hervé: oui, les photos nous intéressent !
#11 30-12-2012 14:43:44
tracrom11
Lieu : Herlincourt
merci pour le tuyau smile
#12 30-12-2012 15:16:25
HERVE33
Voilà les photos de l'objet:
Il n'y a aucune marque de fabrique, c'est juste un bout de métal de 4 mm d'épaisseur, l'inscription au Marqueur indique: "15 six chasse"
#13 30-12-2012 15:52:00
C'est pas la clé pour la pompe à eau (à presse étoupe) et le réglage des phares ????
#14 30-12-2012 16:40:21
11B57_78
En tous cas, cela y ressemble bougrement !
#15 30-12-2012 17:19:37
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Pour moi il s agit de la clé de réglage de phare
#16 30-12-2012 17:44:57
HERVE33
OK merci,
Je sais donc maintenant à quoi çà sert.....
#17 30-12-2012 18:48:57
#18 30-12-2012 20:57:47
Oui, c'est bien cette clé, qui risque d'être un peu "légère" pour desserrer les écrous ronds du train avant.
#19 30-12-2012 21:45:47
tracrom11
Lieu : Herlincourt
as tu fabriquer l'extracteur de tube comme préconiser dans le manuel de réparation?
#20 30-12-2012 22:22:40
Pour un coté, c'est venu facilement avec une simple tige filetée de 10 + des rondelles pour extraire le tube.
L'autre coté, grippé, n'a consenti qu'à bouger à la presse.
#21 30-12-2012 23:07:51
tracrom11
Lieu : Herlincourt
merci du conseil
#22 18-06-2016 17:36:55
Pouss34
Lieu : POUSSAN 34
Ça y est, j 'ai tout démonté et je me pose une question : lorsque vous avez remonté avec les silentblocs neufs, avez vous remonté comme à l'origine (tube de 140 et rondelles acier) ou avez vous remonté avec les 4 rondelles anti bruit et tout le fatra ce qui entraine le changement du tube par un de 120 mm au lieu de 140 d'origine ???
Merci de vos conseils.
Cordialement
Pascal.
Traction 15-6 1952 + 11B 1955
#23 18-06-2016 19:24:32
Cordialement
Pascal.
Remontage idem à l'origine. Aucun bruit particulier.
L'idée des rondelles anti-bruit caoutchouc/métal est séduisante en théorie, mais compte tenu de la qualité des refabrications, ça doit tenir quelques centaines de kilomètres (et encore ...).
De plus, ces rondelles n'ont d'utilité que lorsque les silentblocs du train commencent à fatiguer, hors là comme tu les changes ça devrait aller pour de nombreux Kms et années.
