je voudrais connaitre la méthode pour changer les caoutchouc de triangle sur la 15six.
ça parait simple sur le papier...!?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Je suppose que tu parles des triangles supérieurs du train avant ?
Il faut:
-déposer moteur/BV
-déposer le train avant
-déposer les axes supérieurs (tube)
-défaire les rotules supérieures du pivot
enfin, sortir les anciens silentblocs à la presse et remettre les nouveaux, puis tout remonter
L'opération n'a rien de complexe, mais c'est incontestablement celle qui impose le démontage maximum !
Personnellement, j'ai pris la précaution de le faire avant le remontage de l'ensemble.
Extérieurement, on ne voit rien, et je pense que nombre de 15/6 roulent avec des silentblocs archi-morts. Voici l'état des miens avant:
Comme tu auras dû tout déposer, je te recommande de changer également les silentblocs inférieurs pour ne pas y revenir après.
merci Olivier
On va attendre un peu alors...elle roule bien!
Limoux (11)
Il faut:
-déposer moteur/BV
-défaire les rotules supérieures du pivotenfin, sortir les anciens silentblocs à la presse et remettre les nouveaux, puis tout remonter
http://img15.hostingpics.net/pics/403501brassup.jpg comment as tu fait pour dessere l écrou a créneau des axes supérieurs? As tu la clé ? Si oui peut tu me la prêter ou louer ?
comment as tu fait pour desserrer l écrou a créneau des axes supérieurs? As tu la clé ? Si oui peut tu me la prêter ou louer car j'ai un train AV à faire pour un ami
Dernière modification par tracrom11 (29-12-2012 03:44:15)
Bien entendu, il faut auparavant desserrer les écrous de broches, car ce sont eux qui verrouillent le blocage des tubes/axes supérieurs des triangles.
Je te conseille de te procurer cette clé, pas chère et très utile dans l'outillage de l'amateur, elle te servira pour bien d'autres usages.
Si tu ne la trouves pas, bien entendu, je peux te préter la mienne.
Au fait, ce post ne serait pas mieux dans les posts techniques ?
tracrom11 a écrit :Bonjour,
comment as tu fait pour desserrer l écrou a créneau des axes supérieurs? As tu la clé ? Si oui peut tu me la prêter ou louer car j'ai un train AV à faire pour un amiTout simplement avec ça: http://img15.hostingpics.net/pics/63798 … copier.jpg
Si tu ne la trouves pas, bien entendu, je peux te préter la mienne.Au fait, ce post ne serait pas mieux dans les posts techniques ?
merci pour tes conseils aurais tu une adresse pour acheter ce genre d'outil? je ne sais pas trop ou chercher ni comment ca se nomme.
Je pense que ce serait mieux dans la partie technique mais c'est olivier qui a creer le post
ça doit faire partie des "clés à griffe à ouverture variable"
ONZAMALLE a écrit :tracrom11 a écrit :Bonjour,
J'ai un "truc"...enfin un outil marqué "15 six" qui ressemble bougrement à çà....
si vous voulez, je fais une photo, pour voir si c'est un outil destiné au même usage.....
Ça serait avec plaisir Hervé
Romain, par exemple:
http://www.zone-interdite.fr/index.php? … cts_id=597
Hervé: oui, les photos nous intéressent !
merci pour le tuyau
Voilà les photos de l'objet:
Il n'y a aucune marque de fabrique, c'est juste un bout de métal de 4 mm d'épaisseur, l'inscription au Marqueur indique: "15 six chasse"
C'est pas la clé pour la pompe à eau (à presse étoupe) et le réglage des phares ????
En tous cas, cela y ressemble bougrement !
Pour moi il s agit de la clé de réglage de phare
OK merci,
Je sais donc maintenant à quoi çà sert.....
ça vaut 17,85 €
Oui, c'est bien cette clé, qui risque d'être un peu "légère" pour desserrer les écrous ronds du train avant.
as tu fabriquer l'extracteur de tube comme préconiser dans le manuel de réparation?
ONZAMALLE a écrit :Oui, c'est bien cette clé, qui risque d'être un peu "légère" pour desserrer les écrous ronds du train avant.
Pour un coté, c'est venu facilement avec une simple tige filetée de 10 + des rondelles pour extraire le tube.
L'autre coté, grippé, n'a consenti qu'à bouger à la presse.
merci du conseil
Ça y est, j 'ai tout démonté et je me pose une question : lorsque vous avez remonté avec les silentblocs neufs, avez vous remonté comme à l'origine (tube de 140 et rondelles acier) ou avez vous remonté avec les 4 rondelles anti bruit et tout le fatra ce qui entraine le changement du tube par un de 120 mm au lieu de 140 d'origine ???
Merci de vos conseils.
Cordialement
Pascal.
Traction 15-6 1952 + 11B 1955
Cordialement
Pascal.
Remontage idem à l'origine. Aucun bruit particulier.
L'idée des rondelles anti-bruit caoutchouc/métal est séduisante en théorie, mais compte tenu de la qualité des refabrications, ça doit tenir quelques centaines de kilomètres (et encore ...).
De plus, ces rondelles n'ont d'utilité que lorsque les silentblocs du train commencent à fatiguer, hors là comme tu les changes ça devrait aller pour de nombreux Kms et années.
