#1 24-12-2012 01:22:47
Raffut
Réglage des culbus 11D ?
0,15 /0,20 ? Adm/echap ? A froid ? A chaud ? Les revues se contredisent...Que faut-il en penser ?
#2 24-12-2012 10:23:54
Re : Réglage des culbus 11D ?
Bonjour.
#3 24-12-2012 10:40:34
11bl1956
11D :
0.20 - 0.25 selon la RTA
Moretti  0.15 - 0.20 sur le même moteur...
#4 24-12-2012 11:24:22
11bl1956
... à chaud, après min. 20min de marche.
Ciao Henri...    wink
#5 24-12-2012 11:38:29
Comme dit dans le MR : 0,15 à l'admission, 0,20 à l'échappement après avoir tourné 15 minutes au ralenti (valable pour 11D et Perfo)
#6 24-12-2012 15:08:47
JPP38
Je n'ai jamais admis que l'on puisse régler un moteur "à froid". Ce ne sont pas les conditions normales de fonctionnement. On peut pré-régler, et ajuster une fois chaud. Rien ne vaut un réglage en marche nominale.
C'est comme le frère d'un copain qui réglait le ralenti de sa moto "moteur à l'arrêt". superbe résultat, avec une bécane folle qui tournait toute seule autour de son cale-pied...
#7 24-12-2012 16:01:59
#8 24-12-2012 16:02:56
pjd67
Lieu : Saverne
Bonjoir
+1
Dernière modification par pjd67 (24-12-2012 16:03:48)
Alsace, Bas-Rhin
#9 24-12-2012 17:57:27
si ça peut te servir
#10 27-12-2012 20:29:02
Raffut
Merci beaucoup ! Je note ces infos et vais les mettre en application .Merci Fifi : ta page doc. est enregistrée !
#11 27-12-2012 22:46:12
Sur toutes mes autres voitures (toutes d'avant 1970), le réglage est préconisé à froid.
(sur R16, il est bien indiqué moteur arrété depuis au moins 6 heures)
Il n'y a que sur la traction qu'il est préconisé à chaud.
Etant incapable de faire un réglage à chaud, je l'ai toujours fait à froid y compris sur ma traction.
Mais uniquement sur la mienne smile
Dernière modification par Ursulon (27-12-2012 22:47:05)
