0,15 /0,20 ? Adm/echap ? A froid ? A chaud ? Les revues se contredisent...Que faut-il en penser ?
Bonjour.
11D :
0.20 - 0.25 selon la RTA
Moretti 0.15 - 0.20 sur le même moteur...
... à chaud, après min. 20min de marche.
Ciao Henri...
Comme dit dans le MR : 0,15 à l'admission, 0,20 à l'échappement après avoir tourné 15 minutes au ralenti (valable pour 11D et Perfo)
Je n'ai jamais admis que l'on puisse régler un moteur "à froid". Ce ne sont pas les conditions normales de fonctionnement. On peut pré-régler, et ajuster une fois chaud. Rien ne vaut un réglage en marche nominale.
C'est comme le frère d'un copain qui réglait le ralenti de sa moto "moteur à l'arrêt". superbe résultat, avec une bécane folle qui tournait toute seule autour de son cale-pied...
Bonjoir
+1
Dernière modification par pjd67 (24-12-2012 16:03:48)
Alsace, Bas-Rhin
Merci beaucoup ! Je note ces infos et vais les mettre en application .Merci Fifi : ta page doc. est enregistrée !
Sur toutes mes autres voitures (toutes d'avant 1970), le réglage est préconisé à froid.
(sur R16, il est bien indiqué moteur arrété depuis au moins 6 heures)
Il n'y a que sur la traction qu'il est préconisé à chaud.
Etant incapable de faire un réglage à chaud, je l'ai toujours fait à froid y compris sur ma traction.
Mais uniquement sur la mienne
Dernière modification par Ursulon (27-12-2012 22:47:05)
