elle est magnifique ta paulette felicitation.
juste un petit truc ,je ne veux pas critiquer mais je crois avoir vu que tu n' as pas mis de passe cable sur la joue d aile ou passe le cablage de phare , si c est le cas un court circuit pourrais vite arriver .
bonne balade à toi dans ta magnifique region.
Vous voulez des photos du début , vous allez avoir peur , lorsque je vois ces photos, je me dis que je suis fou d'avoir fait ce travail
Aujourd'hui:
Dernière modification par deedootetelle (25-12-2012 13:56:40)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
oui enfin ! il a failli finir à la décharge voir enterré dans mon jardin .. !
Et pour fêter ça la chanson qui va bien, POPOPO LETE LETE LETE !
http://www.youtube.com/watch?v=2Obt-dm8XJs
Exemplaire cette restauration, bravo
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Simplement bravo, félicitations.
Jean-Luc de Liège
+ 1111111111111
Emouvant ton récit Dédé, en tout cas ce qu’il t'a appris, a permis de rajeunir une belle auto, il serait fier de toi.
Félicitation.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Félicitation.
Tu as raison
si seulement il pouvait la voir !!!!!
Erick44 a écrit :Emouvant ton récit Dédé, en tout cas ce qu’il t'a appris, a permis de rajeunir une belle auto, il serait fier de toi.
Félicitation.Tu as raison
Quand on dit "le destin"... Est-ce qiue s'appeller André et restaurer aussi bien une voiture qu'André conçut, est une coincidence?
deedootetelle a écrit :Erick44 a écrit :Emouvant ton récit Dédé, en tout cas ce qu’il t'a appris, a permis de rajeunir une belle auto, il serait fier de toi.
A toi de me le dire !!!
Voici Paulo c'est mieux de voir un visage
vous me verrez plus jeune avec sa fille qui fêtait son anniversaire :
Avec sa femme :
Dernière modification par deedootetelle (25-12-2012 21:16:53)
cbaker a écrit :deedootetelle a écrit :Tu as raison
Nul n'en doute en voyant le résultat.
Pour ma part je suis sans voix et te félicite pour le travail accompli avec acharnement.
Alors là Déde, aucuns doutes tu a des doigts en or, superbe travail et quelle belle titine, je te souhaite beaucoups de bonheur coue à la fenetre avec Paulette qui je le sent fera ronronner sa belle robe sur les routes de la Corse.
Un bien beau travail rien a redire évite juste Javel, de nos jours il n'y en reste que l'eau et ce n'est pas bon ni pour la robe de Paulette ni pour ton estomac.
Que du bonheur de voir que nos petits effort même modestes on donner le petit coup final pour te redonner la peche et l'envie de la finir a vitesse grand V.
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
Mort de rire...........
T'inkiette pas Déde ça va d'aller....
11BL 1952 -
Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me dire comment faire au mieux pour le parallélisme , quelle méthode préconisez vous en détails ?
Merci beaucoup !
Pour dégrossir le pincement : à la ficelle ou à la pige
Pour le réglage de la chasse, il faut te confectionner les équerres du MR.
Dans les deux cas, les réglages sont à faire sur un sol très plan (idéalement, une belle dalle bétonnée bien lisse)
Méthode "à la ficelle" :
- utiliser de la ficelle à gigot
- déposer les 4 enjoliveurs
- tendre la ficelle à hauteur des axes de roue, en prenant les 4 roues (on doit passer légèrement au-dessus ou en-dessous de l'axe à cause du support d'enjoliveur)
- tendre la ficelle à mort et faire un noeud
- mettre les roues avant en ligne droite
- à l'aide d'un réglet précis, mesurer l'écart entre la ficelle et le bord de jante, à l'arrière de chaque roue avant
- peaufiner l'alignement des routes avant en tournant le volant jusqu'à trouver les mêmes valeurs à droite et à gauche (attention, on taquine le millimètre)
- une fois les roues bien alignées, mesurer l'écart entre le bord de jante, à l'avant et à l'arrière de chaque roue avant.
- faire la différence sur chaque roue, ajouter les différences : on trouve la valeur du pincement
La valeur trouvée doit être entre 0 et 4mm, les roues étant ouvertes vers l'avant (donc la valeur d'écart à la ficelle plus forte à l'arrière de la roue qu'à l'avant).
La méthode "à la pige" simplifiée :
- utiliser une pige assez rigide, pourvue de deux bras perpendiculaires à chaque extrémité. Une version simple est un tube carré de 15mm au bout duquel on soude deux morceaux de même type à l'équerre (environ 20cm de longueur). La précision n'a pas d'importance. A chaque extrémité à l'équerre, percer un trou de 8mm et visser dedans une vis que l'on serre avec un écrou. La vis doit dépasser vers l'extérieur de chaque côté, l'ensemble étant plus étroit que l'espace entre les deux intérieurs de jante avant
- marquer un pneu à la craie, à l'endroit où il touche le sol
- à hauteur des axes, mettre l'une des vis de la pige en contact avec le bord de jante arrière (à l'intérieur)
- mesurer l'écart entre l'autre vis et le bord de jante qui lui fait face
- avancer la voiture de manière à ce que la roue fasse 1/2 tour
- reprendre la même mesure, mais à l'avant cette fois-ci
La différence entre les deux mesures doit se situer entre 0 et 4mm, les roues étant ouvertes vers l'avant. Ici, ce sera donc la deuxième valeur qui doit être la plus forte.
Le réglage s'effectue en jouant sur les longueurs de barre, tout en les gardant de longueur identique à 1mm près (va expliquer ça à un centre auto...
Bravo André ta voiture est magnifique !! Je suis très heureux pour toi et ai une pensée pour ton beau père.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Franchement magnifique! tu es dans la période la plus sympa, les gros travaux sont derrière, il reste les finitions et à toi les kilomètres!
Jean-Charles 55 ans
- faire la différence sur chaque roue, ajouter les différences : on trouve la valeur du pincementLa valeur trouvée doit être entre 0 et 4mm, les roues étant ouvertes vers l'avant (donc la valeur d'écart à la ficelle plus forte à l'arrière de la roue qu'à l'avant).
- reprendre la même mesure, mais à l'avant cette fois-ciLa différence entre les deux mesures doit se situer entre 0 et 4mm, les roues étant ouvertes vers l'avant. Ici, ce sera donc la deuxième valeur qui doit être la plus forte.
Super Christophe
merci d'avoir pris le temps de m’expliquer en détails , mais d'abord, il faut que je regarde les barres de direction , elles n'ont pas la même longueur , la roue droite est ouverte par rapport à la roue gauche , c'est lorsque j'ai restauré entièrement la colonne , j'ai tout démonté sans prendre de mesures , c'est la première chose que j'ai faite sur la trac ( la direction )
donc il faut que je mette cela en ordre et après, ce sera le parallélisme
Dernière modification par deedootetelle (26-12-2012 10:19:53)
Pour pré-régler les barres de direction, inspire-toi de la planche 96 de l'OP135 : les entreaxes des rotules doivent être à 560mm. La tolérance est serrée (+/- 0,25mm) et tu auras du mal à la tenir, mais au moins tu te rapprocheras du nominal.
J'ai vu que tu m'avais appelé ce WE, je te rappellerai dans la journée
Yes , merci
Un travail remarquable, avec un soucis du détail et du travail bien digne des grands noms de la restauration automobile! Chapeau bas M'sieur.
Cette histoire avait commencé par une question sur comment se faire un garage de fortune un bois avec des bâches, c'était en septembre 2009 ( http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4289 )
. L'en a fait du taf notre ami.
Mes félicitations, maintenant termine la vite que madame puisse enfin partager ta passion pour cette reine de la route.
Dernière modification par Le p'tit Québec (26-12-2012 13:32:18)
Et depuis, que de travail et d'amitiés nouvelles ! C'est dans ces moment-là que l'on mesure la force de GMT et que l'on comprend pourquoi il faut continuer à faire vivre ce forum.
Superbe travail bravo !
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
