#1 16-12-2012 12:53:27
tracbar26
Lieu : romans (26)
Thermostat
Je viens de lire un article publié par la Traction d'Occitanie concernant la pose d'un thermostat de 4L sur nos traction pour avoir un bon chauffage et un non rendement moteur en hiver.
Il est préconisé dans cet article de le placer dans la durit inférieure, alors que je pensais que ça se montait plutôt dans la durit supérieure, comme sur les DS, qu'en pensez-vous?
J'ai entendu dire également qu'il fallait percer un trou de 4 mm sur le corps du thermostat pour soulager la pompe à eau tant qu'il est encore fermé, moteur en fonctionnement.
http://traction.occitanie.over-blog.com … 66537.html
Jean-Charles 55 ans
#2 16-12-2012 13:13:47
Re : Thermostat
J'en pose un l'hiver sur la durit supérieure et non inférieure
C'est plus facile d'accès, on n'a pas à vidanger le radiateur (on enlève juste quelques centilitres qu'on peut remettre ) et on n'a pas à chauffer la capacité du radiateur avant d'avoir une bonne température moteur
Effectivement, j'ai fait un trou de 3 mm au fond, pour faire by-pass et ne pas trop fatiguer la pompe
Peut-être la mettent-ils sur la durit inférieure pour avoir le radiateur chaud et donc le chauffage plus rapidement ???
Dernière modification par LR539 (16-12-2012 13:19:37)
#3 16-12-2012 13:23:39
LARCHIT
Lieu : GRANDPUITS 77720
Re : Thermostat
et voilà le travail ....   c'est simple non ???   merci Michel !!!
une TRACTION c'est fait pour rouler ......
#4 16-12-2012 19:17:17
barbedette
Re : Thermostat
Le mien est un 78-82 °C et je l'ai mis au plus prêt de la culasse (car c'est la température de culasse qui est importante), c'est à dire dans la durit supérieure et dans la partie verticale en sortie de pompe. Un trou de 1,5 mm a suffit, ça circule et ma température reste aux environs de 80 (la semaine dernière quand il gelait).
Je pense qu'en le mettant en bas on risque de surchauffer la culasse avant que l'eau chaude l'atteigne et qu'il ouvre. Enfin peut-être.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
#5 16-12-2012 19:26:40
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Thermostat
Je l'avais fait avec les conseils de Michel, très bien sur la 11.
J'ai mis le cache calandre sur la 15 et ça va bien mais j'aimerais bien mettre un calorstat...quelqu'un l'a déjà fait?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#6 16-12-2012 20:13:48
LARCHIT
Re : Thermostat
BRAVO Fred ....
#7 16-12-2012 20:16:05
Re : Thermostat
non Fred
Calorstat = marque
C'est comme Frigidaire pour réfrigérateur
Le vrai nom : Thermostat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorstat
#8 16-12-2012 20:16:52
Re : Thermostat
Fred91270 a écrit :
Euh..... je vais jouer les chieurs, mais ce n'est pas un thermostat qu'on pose dans les voitures...
Un thermostat sert à régler la température (du chauffage de la maison, du four de la gazinière, de la température de la clim....)
Dans les durites, on met un calorstat.....
Enfin, solution plus simple, à mon goût, un cache-calandre.... ou un écran
Faux, Fred.
Calorstat est une marque, comme Frigidaire pour réfrigérateur ou Mobylette pour cyclomoteur ou encore Delco pour allumeur.
C'est donc bien un thermostat qu'on met dans nos durites.
A placer dans la durite supérieure, bien entendu comme le précise Barbedette, capsule coté culasse.
Michel a répondu pendant que j'écrivais :-)
Dernière modification par ONZAMALLE (16-12-2012 20:18:07)
#9 16-12-2012 20:20:48
Re : Thermostat
les grands esprits ..........................
#10 16-12-2012 20:21:42
LARCHIT
Re : Thermostat
au moins tout le monde se comprend !!!!
#11 16-12-2012 20:23:11
Re : Thermostat
#12 16-12-2012 20:36:53
LARCHIT
Re : Thermostat
là ça commence à     CHAUFFER  !!!!!    hi hi hi
pour moi,
    un thermostat régule en général "électriquement" une température
    un calorstat régule "mécaniquement" une température ....   même si c'est une marque !!!
après, j'ai la chance d'avoir un joli FRIGIDAIRE qui fonctionne encore très bien mais pas sous le capot de la TRAC !!!!
#13 16-12-2012 20:39:02
Re : Thermostat
Fred91270 a écrit :
Faux, Fred.
Pas d'accord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermostat
http://www.homexpertbyhoneywell.com/fr- … fault.aspx
Un thermostat est réglable et est un organe de commande.  Ce "calorstat" pourrait au mieux être une valve thermostatée ou thermostatique ...
smile
Eh bien dis donc, ça va en faire du boulot de réécrire à peu près toute la documentation technique éditée par maints constructeurs qui, comme un seul homme, utilisent le vocable "thermostat" ou "élément thermostatique" pour désigner cet accessoire.
Peugeot, va même jusqu'à préciser dans une de ses documentations (504 injection): "la capsule thermostatique de marque Calorstat placée à la sortie de pompe ..."
On y lit aussi le terme "thermistance" qu'il faudrait donc remplacer par "Calorstance" ?
Dernière modification par ONZAMALLE (16-12-2012 20:40:42)
#14 16-12-2012 20:44:58
Re : Thermostat
C'est ce qu'on dit à l'INSEE : il faut metre un terme aux stats !!!!
#15 16-12-2012 20:47:39
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Thermostat
euhh et ça s'appelle comment ce truc...?
Limoux (11)
#16 16-12-2012 20:55:38
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Thermostat
wink je savais! ça va avec le piston (de grande dilatation) dans la boite à eau et un bilame sur la culasse qui donne la T° sur le tableau de bord...très rare!
Limoux (11)
#17 16-12-2012 20:57:32
Freddy
Re : Thermostat
l'essentiel c'est que tout le monde se comprenne... moi j'appelle ça un calorstat mais je m'adapte...
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
#18 16-12-2012 20:58:52
Re : Thermostat
http://img708.imageshack.us/img708/1755/img0798ox.jpg
Une calandre calorstatique ?
Tu peux également lire la température au calormètre du tableau de bord !
#19 16-12-2012 21:00:58
LARCHIT
Re : Thermostat
et ça fonctionne  comment une CALANDRE thermostatique ou peut être calandre CARLOSTATIQUE ???
#20 16-12-2012 21:07:23
Freddy
Re : Thermostat
sur Google :
  Calorstat :marque déposée  de la société française Vernet.
devenu nom commun : Thermostat spécialisé dans la régulation thermique de moteur à explosion refroidi par eau.
    Le calorsta proprement dit est intercalé entre le moteur et le radiateur sur la tubulure de circulation
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#21 16-12-2012 21:07:34
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Thermostat
pas très fiable, souvent sur C6/C4 CGL il y a un système à câble qui remplace!
Limoux (11)
#22 16-12-2012 21:15:41
LARCHIT
Re : Thermostat
bien sûr monsieur .....,   en attendant, MONSIEUR prendra un café ???
#23 16-12-2012 21:37:16
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : Thermostat
Ce type de sonde qui commande les volets thermostatique fonctionne trés bien ,si tout est en état. c'est comme l'exausteur que beaucoup de personne supprime pour mettre une pompe électrique a la place.
Bernard Loiret 62Ans
#24 16-12-2012 21:49:48
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Thermostat
Je compte m'en servir sur ma C6F.
Limoux (11)
#25 21-12-2012 05:36:13
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : Thermostat
J'ai mis le mien dans la durite superieure et la sonde entre le thermostat et le radiateur juste apres et tout pres du thermostat. Je l'appelle un thermostat car j'ai le carton juste devant moi et il est marque dessus
"Thermostat
  Thermostato
  Thermostaat
  Termostat
  Tepmoctat"
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
