Je viens de lire un article publié par la Traction d'Occitanie concernant la pose d'un thermostat de 4L sur nos traction pour avoir un bon chauffage et un non rendement moteur en hiver.
Il est préconisé dans cet article de le placer dans la durit inférieure, alors que je pensais que ça se montait plutôt dans la durit supérieure, comme sur les DS, qu'en pensez-vous?
J'ai entendu dire également qu'il fallait percer un trou de 4 mm sur le corps du thermostat pour soulager la pompe à eau tant qu'il est encore fermé, moteur en fonctionnement.
Jean-Charles 55 ans
J'en pose un l'hiver sur la durit supérieure et non inférieure
C'est plus facile d'accès, on n'a pas à vidanger le radiateur (on enlève juste quelques centilitres qu'on peut remettre ) et on n'a pas à chauffer la capacité du radiateur avant d'avoir une bonne température moteur
Effectivement, j'ai fait un trou de 3 mm au fond, pour faire by-pass et ne pas trop fatiguer la pompe
Peut-être la mettent-ils sur la durit inférieure pour avoir le radiateur chaud et donc le chauffage plus rapidement ???
Dernière modification par LR539 (16-12-2012 13:19:37)
et voilà le travail .... c'est simple non ??? merci Michel !!!
une TRACTION c'est fait pour rouler ......
Le mien est un 78-82 °C et je l'ai mis au plus prêt de la culasse (car c'est la température de culasse qui est importante), c'est à dire dans la durit supérieure et dans la partie verticale en sortie de pompe. Un trou de 1,5 mm a suffit, ça circule et ma température reste aux environs de 80 (la semaine dernière quand il gelait).
Je pense qu'en le mettant en bas on risque de surchauffer la culasse avant que l'eau chaude l'atteigne et qu'il ouvre. Enfin peut-être.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
Je l'avais fait avec les conseils de Michel, très bien sur la 11.
J'ai mis le cache calandre sur la 15 et ça va bien mais j'aimerais bien mettre un calorstat...quelqu'un l'a déjà fait?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
BRAVO Fred ....
non Fred
Calorstat = marque
C'est comme Frigidaire pour réfrigérateur
Le vrai nom : Thermostat
Euh..... je vais jouer les chieurs, mais ce n'est pas un thermostat qu'on pose dans les voitures...
Un thermostat sert à régler la température (du chauffage de la maison, du four de la gazinière, de la température de la clim....)
Dans les durites, on met un calorstat.....
Enfin, solution plus simple, à mon goût, un cache-calandre.... ou un écran
Faux, Fred.
Calorstat est une marque, comme Frigidaire pour réfrigérateur ou Mobylette pour cyclomoteur ou encore Delco pour allumeur.
C'est donc bien un thermostat qu'on met dans nos durites.
A placer dans la durite supérieure, bien entendu comme le précise Barbedette, capsule coté culasse.
Michel a répondu pendant que j'écrivais :-)
Dernière modification par ONZAMALLE (16-12-2012 20:18:07)
les grands esprits ..........................
au moins tout le monde se comprend !!!!
là ça commence à CHAUFFER !!!!! hi hi hi
pour moi,
un thermostat régule en général "électriquement" une température
un calorstat régule "mécaniquement" une température .... même si c'est une marque !!!
après, j'ai la chance d'avoir un joli FRIGIDAIRE qui fonctionne encore très bien mais pas sous le capot de la TRAC !!!!
ONZAMALLE a écrit :Faux, Fred.
A placer dans la durite supérieure, bien entendu comme le précise Barbedette, capsule coté culasse.Michel a répondu pendant que j'écrivais :-)
Pas d'accord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermostat
http://www.homexpertbyhoneywell.com/fr- … fault.aspx
Un thermostat est réglable et est un organe de commande. Ce "calorstat" pourrait au mieux être une valve thermostatée ou thermostatique ...
Eh bien dis donc, ça va en faire du boulot de réécrire à peu près toute la documentation technique éditée par maints constructeurs qui, comme un seul homme, utilisent le vocable "thermostat" ou "élément thermostatique" pour désigner cet accessoire.
Peugeot, va même jusqu'à préciser dans une de ses documentations (504 injection): "la capsule thermostatique de marque Calorstat placée à la sortie de pompe ..."
On y lit aussi le terme "thermistance" qu'il faudrait donc remplacer par "Calorstance" ?
Dernière modification par ONZAMALLE (16-12-2012 20:40:42)
C'est ce qu'on dit à l'INSEE : il faut metre un terme aux stats !!!!
je savais! ça va avec le piston (de grande dilatation) dans la boite à eau et un bilame sur la culasse qui donne la T° sur le tableau de bord...très rare!
Limoux (11)
l'essentiel c'est que tout le monde se comprenne... moi j'appelle ça un calorstat mais je m'adapte...
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
euhh et ça s'appelle comment ce truc...?
Une calandre calorstatique ?
Tu peux également lire la température au calormètre du tableau de bord !
et ça fonctionne comment une CALANDRE thermostatique ou peut être calandre CARLOSTATIQUE ???
sur Google :
Calorstat :marque déposée de la société française Vernet.
devenu nom commun : Thermostat spécialisé dans la régulation thermique de moteur à explosion refroidi par eau.
Le calorsta proprement dit est intercalé entre le moteur et le radiateur sur la tubulure de circulation
11 B juin 1953
Alsace du Nord
pas très fiable, souvent sur C6/C4 CGL il y a un système à câble qui remplace!
Limoux (11)
bien sûr monsieur ....., en attendant, MONSIEUR prendra un café ???
Ce type de sonde qui commande les volets thermostatique fonctionne trés bien ,si tout est en état. c'est comme l'exausteur que beaucoup de personne supprime pour mettre une pompe électrique a la place.
Bernard Loiret 62Ans
Je compte m'en servir sur ma C6F.
Limoux (11)
J'ai mis le mien dans la durite superieure et la sonde entre le thermostat et le radiateur juste apres et tout pres du thermostat. Je l'appelle un thermostat car j'ai le carton juste devant moi et il est marque dessus
"Thermostat
Thermostato
Thermostaat
Termostat
Tepmoctat"
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
