#1 24-12-2009 13:04:32
MARS 277
Lieu : VAR
MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS ?!!!
Ayo.
Bon Nôel à tous le monde.
Eh bien voilà, depuis quelques temps, quand ma Josephine reste un certain temps sans rouler, au demarrage le moteur tourne en sens inverse !
Pendant 1 à 2 secondes, pas plus,  il y a pétarades, moult fumées, et puis c'est tout. Aprés,  cela démarre impèccable.
L'allumeur est neuf.Bien réglé. Je sais que ce n'est point normal. Peut-être la chaine de distrib ?
GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer  Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.   Voltaire
#2 24-12-2009 13:30:51
MARS 277
Lieu : VAR
Re : MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS ?!!!
Merci de ta réponse rapide.
J'ai vérifié plusieurs fois l'avance, avec ampoule ect...
#3 24-12-2009 13:54:14
MARS 277
Lieu : VAR
Oui c'est bizarre.
J'ai ce phénomène toujours et seulement à froid, quand le véhicule n'a pas roulé au minimum quatre jours.
#4 24-12-2009 20:03:17
MARS 277
Lieu : VAR
J'ai refait l'allumage au grand complet il y huit mois.
l'allumeur, les bougies, les cables de bougies, bobine bosch, systéme d'allumage "velleman".
L'allumeur a été réglé dans les rêgles de l'art, d'ailleur moteur chaud, il démarre au quart de tour.
#5 24-12-2009 20:27:45
MARS 277
Lieu : VAR
Merci traction.fr
Demain matin je tournerai l'allumeur un poil à gauche. Nous verrons bien.
#6 24-12-2009 20:33:38
olivier11300
Lieu : Limoux
Je pense aussi trop d'avance, ça me l'a dèjç fait justement quand je réglais l'allumage.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#7 24-12-2009 21:09:35
MARS 277
Lieu : VAR
Aucun probléme.
Je ferai un repère au cas ou.Merci jean-luc et olivier.
#8 24-12-2009 22:37:04
Et si cela ne marche pas, retourne ton moteur ... wink
Joyeuses fêtes à tous !!!!
#9 24-12-2009 23:54:43
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
+1 pour trop d'avance
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#10 25-12-2009 00:37:20
gege a écrit :
Ou monte-le sur une Rosalie !!!!!!!!!!!!!!!
#11 25-12-2009 16:11:57
MARS 277
Lieu : VAR
Ayo à tous.
Vous avier tous raison. J'ai enlevé un peu d'avance, même beaucoup,et elle a démarré au quart de tour.
J'ai un probléme sur les deux piéces qui attache l'allumeur et lui permet de donner l'avance.(REF: n°457105 et 457206 ).
Si l'un de vous les posséde et désir me les vendre,je le remercirais grandement.
Dernière modification par MARS 277 (25-12-2009 16:34:27)
#12 25-12-2009 21:43:36
Bayer Dennis
MARS 277 a écrit :
Merci traction.fr
Attends!  T'as tourne contre la montre?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#13 25-12-2009 22:13:13
MARS 277
Lieu : VAR
Non Denis, dans le sens de la montre.Mais j'ai les piéces référencées ci-dessus dans un mauvais états.Il faut que je trouve à[img=http://img12.imageshack.us/img12/3282/00185d.jpg]
les remplacer.Je crois qu'aucun commerçant ne les a en stock.
Dernière modification par MARS 277 (25-12-2009 22:18:14)
#14 25-12-2009 22:43:09
Bayer Dennis
Ah ok, c'est bon ca. Quand tu as ecrit a gauche je pensais que tu l'avais tourne contre la montre mais si tu l'as tourne dans le sens de la montre c'est bien. Tu l'as retarde.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#15 16-12-2012 13:44:24
LARCHIT
Lieu : GRANDPUITS 77720
alors cette voiture fait :   VROUM, VROUM    ou   MUORV, MUORV  ?????
une TRACTION c'est fait pour rouler ......
#16 16-12-2012 18:06:17
MARS 277
Lieu : VAR
Cette voiture ne fait plus rien. Elle m'a été volée il y a deux ans.
Dernière modification par MARS 277 (16-12-2012 18:06:51)
#17 16-12-2012 20:17:20
LARCHIT
Aïe ......
