Ayo.
Bon Nôel à tous le monde.
Eh bien voilà, depuis quelques temps, quand ma Josephine reste un certain temps sans rouler, au demarrage le moteur tourne en sens inverse !
Pendant 1 à 2 secondes, pas plus, il y a pétarades, moult fumées, et puis c'est tout. Aprés, cela démarre impèccable.
L'allumeur est neuf.Bien réglé. Je sais que ce n'est point normal. Peut-être la chaine de distrib ?
GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. Voltaire
Merci de ta réponse rapide.
J'ai vérifié plusieurs fois l'avance, avec ampoule ect...
Oui c'est bizarre.
J'ai ce phénomène toujours et seulement à froid, quand le véhicule n'a pas roulé au minimum quatre jours.
J'ai refait l'allumage au grand complet il y huit mois.
l'allumeur, les bougies, les cables de bougies, bobine bosch, systéme d'allumage "velleman".
L'allumeur a été réglé dans les rêgles de l'art, d'ailleur moteur chaud, il démarre au quart de tour.
Merci traction.fr
Demain matin je tournerai l'allumeur un poil à gauche. Nous verrons bien.
Je pense aussi trop d'avance, ça me l'a dèjç fait justement quand je réglais l'allumage.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Aucun probléme.
Je ferai un repère au cas ou.Merci jean-luc et olivier.
Et si cela ne marche pas, retourne ton moteur ...
Joyeuses fêtes à tous !!!!
+1 pour trop d'avance
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Ou monte-le sur une Rosalie !!!!!!!!!!!!!!!
Ayo à tous.
Vous avier tous raison. J'ai enlevé un peu d'avance, même beaucoup,et elle a démarré au quart de tour.
J'ai un probléme sur les deux piéces qui attache l'allumeur et lui permet de donner l'avance.(REF: n°457105 et 457206 ).
Si l'un de vous les posséde et désir me les vendre,je le remercirais grandement.
Dernière modification par MARS 277 (25-12-2009 16:34:27)
Merci traction.fr
Attends! T'as tourne contre la montre?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Non Denis, dans le sens de la montre.Mais j'ai les piéces référencées ci-dessus dans un mauvais états.Il faut que je trouve à[img=http://img12.imageshack.us/img12/3282/00185d.jpg]
les remplacer.Je crois qu'aucun commerçant ne les a en stock.
Dernière modification par MARS 277 (25-12-2009 22:18:14)
Ah ok, c'est bon ca. Quand tu as ecrit a gauche je pensais que tu l'avais tourne contre la montre mais si tu l'as tourne dans le sens de la montre c'est bien. Tu l'as retarde.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
alors cette voiture fait : VROUM, VROUM ou MUORV, MUORV ?????
une TRACTION c'est fait pour rouler ......
Cette voiture ne fait plus rien. Elle m'a été volée il y a deux ans.
Dernière modification par MARS 277 (16-12-2012 18:06:51)
Aïe ......
