Trop fort Michel !
C'est plutôt une bonite, ton thon
C'est l'histoire d'un gars dont la femme était parti avec son frère, son livre préféré, et son poisson dans un aquarium
Son fils lui dit : "maman est partie avec Tonton, ton Taine et ton thon !!!!!"
Michel,
Ton thé t'a t-il ôté ta toux ? ? Moi, mon Thé m'a ôté ma toux.
Je suis allé à la pharmacie et j'ai demandé un sirop pour ma toux
On m'a répondu : "on ne fait pas les produits vétérinaires"
On m'a répondu : "on ne fait pas les produits vétérinaires"http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Fabien - Maubeuge (Nord)
Comme cette femme qui demande au pharmacien une petite compresse, ce dernier lui rétorque
non madame, j'ai qu'une grosse qu'on s... !
Pascal, mon vieux complice !!!!
J:ai remarqué qui'avec des feux d'origine et en état les stop en bas se voient mieux qui'en haut si on les regarde placé à quelques mètres de la voiture, la loupe faisant bien son travail. Les loupes des feux refabriqués n'ont, à mon goût pas d'efficacité.
Ne pas oublier aussi que c'est une navette 15w qui'il faut mettre
Jean-Charles 55 ans
Merci pour les feux , définitivement , j'ai placé les feux de position en bas et les stop en haut
Par contre j'ai rencontré un problème , côté gauche :
Explication , à l'arrière droit , j'ai deux + et le porte ampoules joue son rôle de masse .
En revanche à l'arrière gauche, lorsque je branche les deux fils , sans poser le porte ampoule , la navette s'allume , j'ai donc un + et une masse .
Je pense qu'il y a un problème dans le branchement derrière les sièges ? quand pensez vous ? quelqu'un aurait une autre idée?
Ps : j'ai commandé les pneus et les chambres à air , chez Old'azur et j'ai posé les plaques d'immatriculation
ça sent le coude à la fenêtre
Bonne soirée !
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
J en pense que cette nuit il faut que tu débranches ta batterie
Manquerait plus qu'il mette le feu , sacré Dédé !!!!
C'est fait
Ben oui, c'est ce que je voulais dire lors de ma première intervention...j'ai trouvé il y a quelques années des cabochons neufs d'origine....
la luminosité est incomparablement supérieure aux refabrications!!!!!!, et pour revenir à la question initiale d'André, sur les malles bombées, comme sur les malles plates, d'origine, le feux stop est situé en bas.....
Après, chacun fait.......
Bonjour les amis !!!
J'ai réglé le problème des feux arrière, en téléphonant à notre ami Chistophe ( cmt ) il a trouvé le problème, par téléphone , alors qu'il était sous la pluie
il connaît vraiment la traction
C'était la borne derrière le dossier arrière qui était à la masse , tout comme moi d'ailleurs , car j'ai presque démonté la voiture entière, pour cette barrette de malheur
Ps: pour que le feu stop, fonctionne , faut il le contact ? ou faut il que le moulin tourne , parce qu'il ne se passe rien lorsque je freine, le contacteur fonctionne très bien
Gracias !!!
Le schéma électrique est câblé ainsi : les feux de stop sont coupés par le contacteur, lui-même alimenté par le +6V de l'allumage. Il faut donc que le contact soit mis pour que les stops fonctionnent.
idem pour les essuie glace
Very good, Alain !
un fil à la masse!!!!.....................mais c'est que ça peut prendre feu ça
Jo
José Le Tartre
age physique: 75 ans, age mental: 5 ans
Cabriolet Traction 7B 1934, traction 11BL 1956, WD Denzel 1956,
Scooter Bernardet
EH voui; c est pour celà que je lui avais dis de débrancher la batteries hier soir......
c'est bon , tout marche
sauf la central clignotante qui ne veut rien savoir, sinon j'ai les veilleuses avant et arrière , les stop avant, les feux de croisement et les feux de route, sauf les clignotants !!!
Je verrai cela demain...
Les stops à l'avant c'est pas bon André, à moins que tu roules souvent en marche arrière
Il faut revoir ton câblage, à l'arrière c'est plus pratique !
Jean-Charles 55 ans
Autant pour moi
à l'arrière, j'suis un poooo fatigué moi
T en fais pas pour les clignotants, André; un coup ça marche, un coup ça marche pas.....
C'est bon
tout fonctionne
c'était la centrale qui avait un mauvais contact et une mauvaise isolation , avec deux , j'en ai fait une ...
Toute l'électricité est terminée , j'attends les pneus
Dernière modification par deedootetelle (15-12-2012 23:19:09)
Fais attention Dédé de ne pas générer de court circuit...car une étincelle...ça peut être MOCHE....
Michel
