#1 10-12-2012 20:53:16
TRACTION 22
Lieu : cote d'armor
allumeur électronique.
Bonsoir a tous,mon allumeur étant en fin de vie, je pense en mettre un électronique sur ma 11BL de fev.55(donc perfo)je me suis renseigné chez différents vendeurs de pièces,certain me dise qu il faut la capsule de dépression et d'autre qu il y a pas besoin.....je commence a patauger et ne sais pas quoi prendre comme modèle d'allumeur ni chez qui.A  ceux qui ont déja fait cet achat:que me conseillez vous ? Merci d'avance pour vos réponses,Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
#2 10-12-2012 20:54:45
Re : allumeur électronique.
Chez Pat2D, l'allumeur électronique a une capsule de dépression
#3 10-12-2012 21:09:32
olivier11300
Lieu : Limoux
Je l'avais installé sur ma 11BL, seul défaut à mon sens il fallait une batterie bien chargée et c'était nickel.
Le fait de tirer sur le démarreur devait faire effondrer la tension et l'allumeur semblait moins efficace, sensible surtout en hiver quand on roule pas trop.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#4 10-12-2012 22:12:43
Sans capsule à dépression, il manque la correction d'avance liée à cette même dépression (mon second prénom, c'est Lapalisse big_smile)
Comme déjà, dit, il faut également une batterie en bonne forme pour que cela donne satisfaction.
#5 10-12-2012 22:19:52
TRACTION 22
Lieu : cote d'armor
j'ai eut un message de PAT2D :les allumeurs électronique sont avec la dépression mais cela n'a aucune utilité sur le fonctionnement de l'allumeur. Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
#6 10-12-2012 22:54:33
Si ton carbu à une "sortie" pour la dépression, tu n'a pas le choix, il te faut un allumeur avec capsule,.
Et le tuyeau en cuivre avec ses embouts en caoutchouc, on l'a acheté chez Pat2D pour la BL49: impécable.
#7 10-12-2012 22:57:41
11BL1950
J'y songe aussi. J'ai pu constater les mêmes propos et avis différents.
Tiens nous au courant !
Laurent 38 ans. 11 bl 1950
#8 10-12-2012 23:03:45
TRACTION 22
Lieu : cote d'armor
OK.pas de soucis dés que c est en place,j’envoie le résultat.A plus tard  et bonne soirée.Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
#9 10-12-2012 23:27:19
On peut se passer de la capsule à dépression. Dans ce cas, il faut condamner la prise de dépression sur le carbu : le bout de durit de 3cm en place avec un bout de rond plein de 4mm fait très bien l'affaire (ou comme moi, une vis de 7 roll).
Cependant, si le moteur tourne bien, il manque quelques latitudes de réglage dans certaines allures...
#10 11-12-2012 08:51:31
11BL1950
Le top serait un tuto pour ce montage !
#11 11-12-2012 10:12:54
Effectivement, aucune différence entre la pose d'un allumeur électronique et celle d'un allumeur d'orichineu.
Maintenant, si vous pensez qu'il faut faire un tutoriel pour cette intervention, aucun souci pour en rédiger un wink
#12 11-12-2012 11:11:02
tractafab
Lieu : Maubeuge
et bien ok, même si c'est simple, je veux bien un petit tuto ! smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#13 11-12-2012 11:21:59
OK, je ferai des photos ce WE sur la mienne pour l'illustrer (sinon je vais me borner à recopier l'OP101...)
