Pages : 1
Bonjour les amis
Noël approche et sous le sapin, je vais avoir des pièces pour attaquer la resto de 11 BL.
C'est vrai que j'ai été super sage !
Je pense commencer par l'allumage. Celui que j'ai actuellement est incomplet, il manque le doigt d'allumeur, le fil qui va à la bobine est coupé et les vis platinées sont cuites.
Je pensais commander un allumage complet neuf chez P..2. ( je ne fais pas de pub ) ainsi que les bougies et la bobine.
Pour le delco, il n'y a pas de risque de se tromper mais pour la bobine, il en existe plusieurs sortes : bain d'huile ou pas. Une seule sorte de bougies aussi.
Merci à vous pour tous les conseils à venir.
Nicolas
Pour la bobine : soit une "vieille" bobine à bain d'huile , type SOURIAU ou ALFA
soit une "bleue"
Eviter les "Marchal" de l'armée en boite carton
Pour les bougies, personnellement, j'aime bien les Béru
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage … 2703-686-p
Bien sur, on peut en trouver ailleurs que chez Oscaro
Tu as aussi des Champion L87YC ou NGK BP6HS
Va voir là : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5347
Salut; pour les bougies, je confirme les Champion OE 007 / L87YC
Avec elles tu ne te poses plus la question de savoir si ta Traction va démarrer à chaud comme à froid
Nico54 a écrit :Bonjour les amis
Je pense commencer par l'allumage. Celui que j'ai actuellement est incomplet, il manque le doigt d'allumeur, le fil qui va à la bobine est coupé et les vis platinées sont cuites.Je pensais commander un allumage complet neuf chez P..2. ( je ne fais pas de pub ) ainsi que les bougies et la bobine.
Pour le delco, il n'y a pas de risque de se tromper mais pour la bobine, il en existe plusieurs sortes : bain d'huile ou pas. Une seule sorte de bougies aussi.Merci à vous pour tous les conseils à venir.
voila ce que j'utilise pour ma 11B également de 56.....je te conseille de privilégier le neuf
- allumeur complet (sortie droite Ducellier) valéo 242033
- bobine "bleue" Bosch 0 221 124001
- bougies NGK type BP6HS référence de commande 4511
le tout acheté chez Oscaro à un prix attractif!!!
un sujet a d'ailleurs été exploité ici pour les pièces disponibles encore sur le marché courant (JN)
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9142
Merci Jacques, nos messages se sont croisés
Nicolas
Madamemoulin a écrit :Nico54 a écrit :Bonjour les amis
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9142Merci Jacques, nos messages se sont croisés
Bonsoir à tous
J'ai trouvé tous les produits cités par Jacques ( grâce aux ref. ) et effectivement les prix sont intéressants mais j'ai un petit soucis pour naviguer chez l'oncle oscar:
il ne propose pas le choix traction dans leur déroulant. Vous faites comment please ?
Nicolas
+1 avec Jacques
l'allumeur complet est à 107€ envoi compris chez oscaro en ce moment.
(mais en sortie verticale...)
Dernière modification par tractafab (09-12-2012 11:37:33)
Fabien - Maubeuge (Nord)
Bonjour Fabien
J'ai bien vu l'ensemble des pièces et je compte bien profiter des super promos.
Je dois changer les "fils des bougies" mais comment trouver la bonne ref?
D'après le post sur le sujet, il vaut mieux ne pas prendre des entrées coudées.
Nicolas
Bonjour Fabien
Pour les fils coudés, prends les chez Pat :
http://www.pat2d.com/fils-bougie-coudees.htm
Dac. Dès que le Père Noël a livré, je vous fais un petit post.
Merci.
Nicolas
Pages : 1
