Pages : 1
Bonjour à tous.
Désolé d'être resté si longtemps sans donner de nouvelles...
Je crains qu'il soit grand temps pour moi de redonner du jus à ma Louisette en lui offrant une nouvelle batterie.
Je ne suis pas parvenu à trouver sur mon caillou un revendeur de 6 volts... Mais je m'en doutais.
Comme je vais devoir la commander tout spécialement, je serai curieux de savoir quels modèles ceux qui roulent en 6 volts ont monté sur leurs belles?
Toutes les batteries se valent-elles?
Bon dimanche à tous.
Yvan
Yvan - Ile de La Réunion
11 B 1953 / "C'est celui qui fait qui a raison!"
As-tu essayé chez les revendeurs PL ou agricole ? Il est courant, sur ces engins, d'avoir deux batteries de 6V en série pour ne pas avoir une batterie unique impossible à manipuler.
Sinon, tu peux te tourner vers la récupération d'une batterie de véhicule électrique type Clio, 106 ou Saxo (s'il y en a eu sur ton île) : ce sont des batteries SAFT STM5-100 au nickel-cadmium qui rentrent parfaitement et sont redoutables en fiabilité comme en puissance (c'est ce que j'ai).
Une qui va bien Bosch BB 4 ( blanche) , il faut un peu d'ampérage, j'ai eu pendant des années une batterie de 2 CV avec mon 11 D, jamais eu de probléme particulier, 90 amp mini ..voir 110 plus de réserve .
Bonjour à la Réunion !
Salut Christophe déjà debout ??? hi...hi.. !
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (02-12-2012 11:41:30)
Oh oui, Daniel ! Les week-ends sont ainsi : avec les activités de Valérie et Léa, on se lève tôt... Ca laisse un peu de temps pour le reste
Je reposte sur le sujet de Yvan plus approprié :je suis à la recherche moi aussi d'une batterie pour le démarrage prochain de ma 11BL. J'ai donc cherché sur Internet.
J'ai retenu ces 2 dont les prix me paraissent corrects. Je ne connais pas ces marques sachant que le télé conseiller certifie une fabrication française STECO pour la 1° , et l'autre qui viendrait de Roumanie en sous-marque Fulmen?
http://www.batteries-service.fr/pour-vo … 112ah.html
http://batteries-selection.com/batterie … -sp61.html
En suivant les conseils de quelques uns, elles ont un courant de démarrage d'au moins 600A et l'encombrement me parait ok pour une BL, et encore mieux pour une 11B.
Par contre Yvan pour le transport vers La Réunion à voir auprès des téléopérateurs.
Dernière modification par gregoire (02-12-2012 12:42:11)
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
Tes liens ne fonctionnent pas (problème lors du copier-coller qui a tronqué l'adresse).
Il faut retenir ce principe de base : la capacité (en Ah) n'est pas le paramètre primordial. 75Ah suffisent amplement sur une voiture au faisceau et au moteur en bon état.
Ce qui doit guider le choix, c'est le courant de court-circuit : 600A est une valeur en-dessous de laquelle il ne faut pas descendre au risque d'avoir un démarreur anémique (et là, ce n'est pas le 6V ou le 12V qui sont en cause).
On est bien d'accord Christophe 600 A mini avec une capacité la plus forte possible dans cette catégorie.
Je remets les liens :
Région toulousaine.
La première serait la meilleure, sauf qu'il est indiquée qu'elle ne se monte pas sur Traction !!! Je suppose que c'est sur 11BL... En tout cas, vérifie bien les cotes.
Bonjour à tous.
Désolé d'être resté si longtemps sans donner de nouvelles...![]()
Yvan
Ayo Yann! :
On m'a dit qu'on peut aussi voir avec les fournisseurs pour bateaux. Beaucoup de moteurs de bateau sont en 6V. Alors La Réunion étant une île...
ps: Grégoire, je trouve 154 roros pour une batterie un peu exagéré! Ici à Rome, j'ai achetè la mienne (mais qui n'entre pas dans une 11BL
) pour 100 euros...
J'en ai acheté une dernièrement pour ma BL, 115 euros (le moins cher que j'ai trouvé rentrant dans le logement d'une BL), c'est le modèle 112Ah du tableau...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Et le démarreur est vif ? 540A de courant de court-circuit, c'est assez faible... Faut pas avoir un Paris-Rhône !
Merci pour vos conseils. Je vais aviser...
C'est vrai faut pas avoir un Paris Rhôone ...Le mien est refait à neuf (je finis l'electricité) et ça a l'air d'aller au vu des essais...de toute façon, je n'ai pas trouvé mieux rentrant dans le logement d'une BL...
Toujours en galère pour trouver une batterie 6v sur mon caillou!
T'as questionnné les shiphandlers ?
je te conseille de prendre une batterie puissante(6v 160A 900A pour démarrer)
Pages : 1
