#1 27-11-2012 15:53:54
Tintin d'Helvétie
Lieu : 1222 Vesenaz / Conf Helvétique
Tirant de maintien tube d'échappement ???
bonjour Amis Tractionistes.
Petite question simple aujourd'hui.
A quoi sert vraiment le tirant qui relie le tube de sortie collecteur d'échappement  à la crémaillère de direction ???
J'imagine que c'est pour un meilleur maintien, mais personnellement je ne suis pas convaincu.
Des avis, pour / contre  ???  vos avis seront étudiés avec soin.
Je vous remercie
Meilleures salutations à tous depuis l'Helvétie.
                               Yves.
11BL 1954 / Jeep willys CJ2A 1946 NR / Mehari NR / Honda Bol d'Or 1981 / Solex Flash à cardan.
La Passion reste intacte, ce qui fait défaut c'est le temps, mais néanmoins je progresse
#2 27-11-2012 16:13:35
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Tirant de maintien tube d'échappement ???
Salut Yves,
Ton "tirant de maintien" n'est pas fixé au bon endroit.
Tu trouveras plus d'infos à ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://traction-avant.com/forumsn/viewtopic.php?id=4356
Il est très utile car sans, tu risques d'abimer ton collecteur d'échappement (fissures).
A+ smile
Dernière modification par tractafab (27-11-2012 16:17:12)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#3 27-11-2012 16:51:47
MARC91150
Bonjour Tintin; c est fixé sur la cloche pour éviter que des vibrations et des ondes ne fissurent ton collecteur d échappement,
Si je peux je ferais une photo
Bon aprés midi
#4 27-11-2012 17:27:07
Là, c'ets même pas qu'il est mal fixé, c'est tout simplement lui donner la fonction inverse de celle attendue !
Ce tirant sert à lier rigidement le tube vertical au moteur par le point bas. En haut, il est  déjà lié par le collecteur. Par conséquent, lors des oscillations du moteur, le seul tube qui bouge (et qui subisse des contraintes) est le tube sous coque.
En l'absence du tirant, les contraintes se répercuteraient sur la sortie de collecteur d'échappement, et le fissureraient rapidement.
Dans ton montage, c'est encore pire : cela tire sur le tube vertical, et donc sur le collecteur, à chaque oscillation et dans l'amplitude maximale !
La bonne fixation se fait sur la cloche d'embrayage, sur la console entre moteur et boîte côté gauche.
#5 27-11-2012 17:39:23
otto funk
curieux ce montage, qui n'a rien de très orthodoxe !!
roll
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#6 27-11-2012 17:48:54
MARC91150
Profites en , avant de le re positionner , pour vérifier la longueur de ta patte car  ce ne sont pas les mèmes pour 11  B et 11bl
#7 27-11-2012 18:12:19
cmt
Montage à bannir complètement!
Le tirant est normalement  monté pour obliger la ligne d'échappement à suivre les oscillations du GMP.
Là c'est l'inverse qui est fait.
D'un côté on a un point fixe sur la direction et de l'autre un point mobile sur la ligne > c'est le collecteur qui encaisse tout sad
#8 27-11-2012 18:19:36
roll
Lequel : celui d'Yves, ou celui d'orichineu ?
Le montage d'origine est au contraire très orthodoxe, puisqu'il "ferme le triangle", ce qui est gage de rigidité.
Au fait, j'attend toujours ton adresse wink
#9 27-11-2012 21:06:57
Ah oui, on en a vu des montages insolites, mais là c'est un des meilleurs !
En plus, l'épaisseur du tirant limite le rôle de la vis verrouillant la crémaillère dans son support sur coque.
Remets nous tout ça bien vite dans le bon sens !
#10 27-11-2012 21:23:15
Mais avant, c'était avant .........................
#11 27-11-2012 21:49:18
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Aie aie aie
Marc de NARROSSE 40
#12 28-11-2012 17:53:18
otto funk
Christophe a écrit :
roll
celui d'Yves  !!
#13 28-11-2012 21:13:23
roll
celui d'Yves  !!
Là, je suis d'accord ! lol wink
Au fait, passes-tu par chez nous bientôt ? J'ai ton arrache-moyeu et l'alésoir pour le carbu bien au chaud dans le coffre de ma Trac.
#14 28-11-2012 21:40:10
otto funk
demain : j'arrive !!!
2 jours.
çà me permettra de souffler, entre les couches pas propres et les nuits courtes !!
#15 28-11-2012 21:55:19
Je vais avoir du mal à passer te voir, mon emploi du temps est bien chargé... Tu repars vendredi soir ?
#16 01-12-2012 22:42:15
Tintin d'Helvétie
Tirant D´échappement.
Amis Tractionistes bonsoir.
Merci pour les commentaires, en fait sur ma 11BL le tirant je ne l´ai pas remonté, ce que nous voyons sur la photo que j´ai posté, ce n´est pas ma voiture mais a une personne que j´ai rencontré du coté d´Annecy.
En tous les cas durant les fêtes je vais réinstaller mon tirant.
Question subsidiaire:y a il une cote précise à respecter entre la cloche d´embrayage et le support sur le tube échappement de sortie ?.
Merci à vous tous et bon weekend.
                                                   Yves ( alias Tintin )
#17 01-12-2012 23:59:34
Non, pas de cote précise car les empilements de tolérances rendent la chose impossible. Je dirais que la cote idéale, c'est celle qui permet de le fixer ! lol wink
#18 02-12-2012 13:50:51
Marc 40
Il vaut mieux ne pas mettre le tirant, provisoirement, que de le laisser monté à contre sens, je me suis aperçu au bout de 25 ans que ma traction n'avait pas de tirant.
Dernière modification par Marc 40 (02-12-2012 13:51:13)
Marc de NARROSSE 40
