#1 17-11-2012 12:32:09
loloventilo
Moteur HS
Bjr,
Sur ma 11BL de 1955, je pensais que mon joint de culasse était HS mais je me suis rendu compte que c'est un taraudage dans le bloc qui est HS, bossage coté pompe coté poussoirs culbu cassé.
J'ai trouvé un moteur d'occase sur Ebay, 200€, sans vilebrequin mais apparement il manque aussi les demi coquilles  support vilebrequin.
Ma question: De mémoire, il me semble que les demi coquilles sont appairées avec le moteur?
Sinon, puis-je récupérer les demi coquille du mien pour les remonter sur l'autre, sachant que le numéro de série est le même, à savoir 4MPVB78.
Qu'en pensez-vous?
Laurent
#2 17-11-2012 12:37:44
Re : Moteur HS
Ayo Laurent!
Bienvenue ches les fadarex de la Traction! big_smile
Il est de coutume ici, que chaque nouveau membre du Forum GMT se présente en bonne et due forme dans la page "Forum Général", avec - oh oui, oh oui... - des TAS DE PHOTOS de ta belle!!! cool
Bonne chance avec tes réparations! smile
#3 17-11-2012 13:03:48
tracbar26
Lieu : romans (26)
Re : Moteur HS
Bonjour Laurent
Bienvenue sur le forum!
Comme dit Christoph, la coutume ici veut qu'on se présente, que tu nous en dise un peu plus sur ta belle, avec des photos smile
Ceci fait, les pointures du forum ne manqueront pas de te renseigner smile
Jean-Charles 55 ans
#4 17-11-2012 14:49:27
Re : Moteur HS
Il l'a faite !!!! (la présentation)
#5 17-11-2012 14:51:01
Re : Moteur HS
Non, les demi-coquilles ne sont pas appairées avec le bloc. Elles le sont en revanche deux à deux.
Tu peux donc transférer ton vilo et ses coquilles d'étanchéité dans le nouveau bloc, sans souci.
A noter : les chapeaux des paliers de vilebrequin, eux, sont appariés avec le bloc. Il est donc primordial que le bloc d'occase que tu achètes possède ces trois chapeaux, à défaut des coquilles.
Edit : je viens de comprendre que tu parlais des chapeaux, et non des demi-coquilles d'étanchéité -> Cf ma réponse !
Dernière modification par Christophe (17-11-2012 14:51:39)
#6 17-11-2012 15:51:13
Re : Moteur HS
loloventilo a écrit :
Bjr,
Qu'en pensez-vous?
Laurent
4MPVB est le type du moteur et non son N° de série.
Tu peux très bien monter tes chapeaux de vilebrequin sur ton nouveau bloc, mais une visite chez un rectifieur sérieux s'impose: L'ensemble est alésé en ligne et cela va entrainer des frais supplémentaires.
On trouve fréquemment des blocs sans paliers, ça ne vaut pas grand chose en fait, car inutilisable tel quel.
#7 17-11-2012 16:33:16
Re : Moteur HS
#8 17-11-2012 19:27:16
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
Re : Moteur HS
salut
il est possible de passer en filet rapporté  ( qui s’avère plus solide qu'a l'origine)
ce mois ci dans la revue ' carbu'    la mise en œuvre d'un filet rapporté sur un bloc de 205 gti
ce serait dommage de changer de bloc pour un filetage foiré
pascal
PS:  je peux te scaner les pages
touche a tout specialiste en rien
#9 17-11-2012 19:32:55
Re : Moteur HS
Si, comme précisé en début de post, c'est le bossage du filetage qui est cassé, un filet rapporté n'y fera pas grand chose.
#10 17-11-2012 20:04:21
Re : Moteur HS
+1 avec Olivier : ça a été ma première pensée, jusqu'à ce que je percute que le bossage était cassé...
#11 17-11-2012 20:35:30
loloventilo
Re : Moteur HS
Oui, c'est le bossage qui est KC. J'ai essayé à tout hasard d'appliquer une colle, sans résultat. Je pensais à un point de soudure, mais le plan de joint va souffrir, donc sans interet s'il faut repasser par une rectifcation.
Laurent
