#26 11-11-2012 17:37:40
cmt
Re : Point d'allumage .
tractdébutant a écrit :
Effectivement JP a tout démonté et changé chaine et pignons. Mais il est certain d'avoir bien remonté le tout en phase : il faudrait effectivement le vérifier de façon exacte (comment ?)
Il y a 2 décalages dans cette affaire :
- 90° axe de pompe ./. volant moteur (pas grave, tant pis)
- allumeur neuf pris séparément : 90° du rotor ./. au bas de l'allumeur
Le problème vient sûrement de là.
Donc si je résume:
1° Avant démontage de le distri, le moteur tournait
2° la distri a été changée
3° Calage à la pige
4° Tentative de démarrage avec la pige en place
5° Pige retirée l'allumeur est décalée
Donc pour moi il y a eu un problème entre l'étape 1 et 2, soit un mauvais montage ou des pignons mal refabriqués, j'ai eu le cas.
#27 11-11-2012 18:50:20
tractdébutant
JP tu sais ce qu'il te reste  à faire ! Bon courage !
#28 11-11-2012 19:13:38
TRACTION31
Oui , je vois que c'est une affaire simple .. Alors je vais oeuvrer en ce sens.. Je prends le mode d'emploi de Christophe et je vous posterais les résultats wink .. wink
11 BL 53...RHD..;)
#29 24-11-2012 19:04:25
tractdébutant
Alors Jean Pierre quoi de neuf ? Ca a pété ??
#30 29-11-2012 20:26:01
TRACTION31
Hello ,  Non j'ai juste remonté la batterie rechargée et fait un essai de démarrage avec ton allumeur !!  Mais rien de rien ........  A la prochaine wink  Dis moi si tu veux l'allumeur ??
11 BL 53...RHD..;)
#31 29-11-2012 21:34:58
Jean-Pierre, quand tu as refait ton moteur, as-tu touché à la distribution ???
#32 30-11-2012 20:58:13
TRACTION31
J'ai monté des pièces neuves .. chaine et pignons .. Tout a été changé sauf le bloc . wink
11 BL 53...RHD..;)
#33 30-11-2012 21:33:25
olivier11300
Lieu : Limoux
Jean Pierre,
Tout fonctionne sur ta voiture? démarreur, carbu,etc...reste qu'à caler?
Si oui on peut bloquer quelques heures et essayer ensemble?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#34 30-11-2012 22:45:56
tractdébutant
je crains surtout un pb d'alignement de l'AAC et du vilebrequin lors du changement de la chaine. C'est surtout ca qu'il faut vérifier selon la procédure indiquée + haut
#35 30-11-2012 22:54:13
olivier11300
Lieu : Limoux
C'est vérifiable aussi! Tu viens?
Limoux (11)
#36 02-12-2012 22:15:03
tractdébutant
Si JP nous invite pas de pb ! lol mais pour moi ca sera plutot en Janvier sad
#37 02-12-2012 22:40:17
olivier11300
Lieu : Limoux
Prévois pas le Champagne JP si on y arrive!! j'amènerai de la Blanquette wink
Limoux (11)
