toujours dans ma resto qui se termine tranquillement ,il me reste quelque petit soucis.
Une question sur la charge de la dynamo,quand la trac tourne au ralenti et que je débranche la batterie ,elle s’arrête,normal?
mon témoin de charge par dans la décharge quand elle tourne au ralenti,normal?
Pour le moment elle ne tourne qu'au ralenti un peu accéléré pour la mise au point de l’éclairage ,cela vient peut étre de ça?
Il faut combien de temps pour que la dynamo charge?
Au ralenti, une dynamo ne charge pas, contrairement à un alternateur.
Il est donc normal
- Qu'elle s'arrête
-Que l'ampèremètre soit en décharge
Pour qu'elle charge, ce n'est pas un problème de temps mais de tours minutes (à mon avis vers 1000 1200 t/mn pas avant)
Il est donc normal
- Qu'elle s'arrête
+1
Jean-Charles 55 ans
Donc j'ai fait les testes cité
tension batterie ce matin 6,13 V
tension entre sortie dyn et sa masse 7,8V
tension entre borne batterie du régulateur et - batterie 7,13V
donc tout a l'air normale,mon faisceau entre la dynamo et le regul est neuf
alors pourquoi au ralenti mon indicateur et a 0 et quand j’accélère et par en bas(décharge) et quand je met les feux elle par en haut (charge).
on dirait que sa marche a l’envers
c'est possible si les fils du mano de charge sont inversé?
Dernière modification par olivier71 (03-11-2012 22:22:00)
Bonsoir, pour tester si l'indicateur de charge est bien branché, moteur arrêté tu allumes les phares et là l'aiguille doit indiquer dècharge.
Ben , nous, le moteur tourne depuis le 6 mai, et la dynamo ne charge pas encore.
On attend encore un peu.
Pour le retour d'info,le contrôleur de charge marche a l’envers.
Quand je met les feux avec le contact moteur non tournant,l'aiguille part en charge.
et quand le moteur tourne et de j’accélère ,elle part sur décharge .
si j'inverse le contrôleur est ce que ça vas marché?
J' ai connu ce problème sur ma BL il y a un certain temps......
J'avais tout simplement inversé 2 fils au branchement sur la barette sous régulateur.......
A vérifier avec le schéma électrique ???
Le problème du sens de l'aiguille est simple : tu as interverti les bornes de l'ampèremètre au remontage (une chance sur deux, le schéma n'est vraiment pas clair !). Il faut démonter l'entourage de pare-brise et le compteur, intervertir les fils sur les bornes, et remonter
L'entourage du pare-brise ? ... non, il suffit de se glisser dessous, la tête sur les pédales, et de changer les branchements avec le compteur en place. C'est pénible mais faisable. Là les petits sont avantagés, pour une fois...
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
Ils embauchent des nains dans l'aéronautique .............................................................
c'est bon je fait parti des nains, donc demain je me glisse sous le tableau de bord pour inversé ces deux fils.
C'est con de perdre du temps avec des conneries a 2 balles,bien fait pour moi j'avais qu'a faire des photos au démontages,cela me servira de leçon.
Je dit ca ,mais tout les fois c'est pareille quand je démonte des autos
Sur une post-52, il n'y a pas que 2 fils... Moi, je vous regarde faire !
on suit le fil, de toute manière .............
Donc je confirme,les 2 fils étais inversé,tout est rentré dans l'ordre
Pour les fainéants ou les grosses mains: Charge = Décharge et Décharge = Charge, non ?
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
J'airoulé comme ça pendant 2 ans !
Lorsque j'ai attaqué mon intérieur, j'ai dû déposer le cadre de pare-brise. J'en ai profité pour remettre en conformité le branchement.
je suis passé sous le tableau de bord sans soucis
Debout ??
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
non, voyons, par petits bouts, mis bout à bout !!!!!!!!!!!!!
