#1 05-11-2012 14:56:29
LHS2
Démontage roulements avant 11
Je bataille pour finir d'enlever les roulements AV de ma 11 BL
L'écrou est venu facilement à la main, heureusement la goupille était là et le tambour bien serré sur la fusée de cardan, le premier roulement aussi tout ça grâce aux outils adéquats (c'est de la refabrication actuelle mais semble t il de bonne qualité)
Le problème se situe au niveau du roulement intérieur car je ne possède pas l'arrache qui prend entre les billes donc je cherche une solution qui m'éviterait d'enlever le cardan et de démonter la moitié du train AV
Quelqu'un a t il une solution simple ?
#2 05-11-2012 15:09:25
cmt
Re : Démontage roulements avant 11
Moi je désaccouple systématiquement le pivot des bras et de la direction et je finis à l'établi.
Celà me permet de vérifier l'état des rotules.
#3 05-11-2012 22:53:15
Sans l'arrache qui prend la piste intérieure, aucun moyen simple de l'extraire. La solution la plus efficace reste de déposer le pivot et d'utiliser l'outil de montage des roulements (mais il nécessite de le posséder, et en plus d'avoir les arraches pour les rotules supérieures, inférieures et de direction) sad
#4 06-11-2012 09:46:22
olivier11300
Lieu : Limoux
http://olivierdelimoux.blog4ever.com/bl … _11bl.html
Salut Daniel
si tu veux je t'amène mon outil à Lyon vendredi/samedi?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#5 06-11-2012 10:09:30
cmt
Salut Daniel
Faut s'assurer Olivier que le jeu de griffe est en rapport avec le nbre de billes du roulement.
#6 06-11-2012 19:00:10
LHS2
Merci pour vos réponses merci Olivier pour ta proposition mais je me suis résolu à tout démonter,en plus ça fait un bon nettoyage
Sur le BC il ya cet outil à vendre mais un peu cher pour ne l'utiliser qu'une fois: 165€
#7 06-11-2012 21:10:24
olivier11300
Lieu : Limoux
Salut Daniel
J'ai fais ma voiture avec... wink
On peux mettre 3/4 ou 5 griffes, j'en avait utilisé 3.
Limoux (11)
#8 06-11-2012 23:51:48
pierrot35
LHS2 a écrit :
salut,je pense que c'est tracnovice qui vend cet outil
Pierrot 35   11b 1952
