Je bataille pour finir d'enlever les roulements AV de ma 11 BL
L'écrou est venu facilement à la main, heureusement la goupille était là et le tambour bien serré sur la fusée de cardan, le premier roulement aussi tout ça grâce aux outils adéquats (c'est de la refabrication actuelle mais semble t il de bonne qualité)
Le problème se situe au niveau du roulement intérieur car je ne possède pas l'arrache qui prend entre les billes donc je cherche une solution qui m'éviterait d'enlever le cardan et de démonter la moitié du train AV
Quelqu'un a t il une solution simple ?
Moi je désaccouple systématiquement le pivot des bras et de la direction et je finis à l'établi.
Celà me permet de vérifier l'état des rotules.
Sans l'arrache qui prend la piste intérieure, aucun moyen simple de l'extraire. La solution la plus efficace reste de déposer le pivot et d'utiliser l'outil de montage des roulements (mais il nécessite de le posséder, et en plus d'avoir les arraches pour les rotules supérieures, inférieures et de direction)
http://olivierdelimoux.blog4ever.com/bl … _11bl.html
Salut Daniel
si tu veux je t'amène mon outil à Lyon vendredi/samedi?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Salut Daniel
Faut s'assurer Olivier que le jeu de griffe est en rapport avec le nbre de billes du roulement.
Merci pour vos réponses merci Olivier pour ta proposition mais je me suis résolu à tout démonter,en plus ça fait un bon nettoyage
Sur le BC il ya cet outil à vendre mais un peu cher pour ne l'utiliser qu'une fois: 165€
olivier11300 a écrit :http://olivierdelimoux.blog4ever.com/bl … _11bl.html
Salut Daniel
OlivierFaut s'assurer Olivier que le jeu de griffe est en rapport avec le nbre de billes du roulement.
J'ai fais ma voiture avec...
On peux mettre 3/4 ou 5 griffes, j'en avait utilisé 3.
Limoux (11)
salut,je pense que c'est tracnovice qui vend cet outil
Pierrot 35 11b 1952
