#51 19-09-2012 22:05:34
964 Exup
Re : [ Démontage] C'est parti pour la restauration d'Amandine
et si je perce l'axe ?
on commence petit avec un foret de 3 ou 4
et on augmente...
si je n'ai que l'axe a remplacer ca m'arranges... lol
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
#52 19-09-2012 22:06:55
964 Exup
Triskel77 a écrit :
Tu as encore du pain sur la planche ! Alors amusés toi bien !
merci tu as raison, ce n'est que le début
46 ans en Gironde
#53 20-09-2012 09:58:31
claudius02
pour moi une chauffe au chalumeau a dilaté la charnière et c'est sorti mais faut pas attendre que cela refroidisse
#54 20-09-2012 10:11:28
cmt
La patie inférieure de l'axe comporte une gorge pour y loger un anneau.
La plupart du temps cet anneau n'existe plus, par contre la gorge + la corrosion bloque souvent l'extraction.
Ton axe a bougé sur les premiers millimètres, il y a de grandes chances que le problème vienne de là.
Moi j'essayerai de le remettre en place et de l'araser au raz de la charnière comme dit plus haut.
Ensuite un coup de chasse goupille.
#55 24-09-2012 00:23:03
964 Exup
Hello
bon alors après plus de 2 semaines de WD 40, j'ai réussi a sortir la première charnière
il reste la moitié de la seconde a démonter....
ensuite la belle a perdue ces roues,
le temps de lui préparer des roues provisoires
et j'ai démonté les 5 jantes de la voiture pour les sabler, apréter et peindre....
46 ans en Gironde
#56 11-10-2012 17:57:12
964 Exup
Hello
ca avance doucement, je vous mettrais quelques photos ce week-end
une question me vient...
au fur et a mesure que je démonte, certaine vis viennent bien et pour d'autres il n'y a pas d'autre solution que de les couper/meuler etc....
Je vais donc les remplacer, mais par quoi ?
de l'acier ?
de l'inox pour éviter que ça ne rouille à nouveau ?
merci d'avance pour vos avis
46 ans en Gironde
#57 11-10-2012 21:03:38
Pour l'essentiel des assemblages, je préfère utiliser de l'acier normal (dit "noir"). Ses caractéristiques sont meilleures que l'inox, dans les nuances que l'on trouve habituellement (évidemment, si vous allez chercher des nuances d'inox pour sous-marin nucléaire, je m'incline ! lol wink)
#58 11-10-2012 21:17:28
Les boulons inox cassent facilement
Attention au serrage !!!
#59 12-10-2012 09:27:30
964 Exup
ok ok donc de l'acier normal
46 ans en Gironde
#60 12-10-2012 10:42:25
avec deux petits chevrons dessus, sinon, c'est pas d'origineuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
#61 12-10-2012 11:39:43
MARC91150
Je dirai même plus; 2 chevrons dans un ovale
#62 12-10-2012 20:30:40
964 Exup
Faut pas pousser non plus.... lol
de la visserie neuve ce sera déjà très bien...
46 ans en Gironde
#63 12-10-2012 21:16:50
attention pour les écrous prisonniers d'utiliser le même pas
#64 13-10-2012 10:39:18
Quelques remarques sur la visserie (si je puis me permettre!)
L'inox mauvaise idée pour deux raisons: La résistance de l'inox courant est moins bonne que l'acier. Et le couple acier inox va créer une corrosion (sous ambiance humide bien sur) de l'acier autour de l'inox. J'ai travaillé dans une autre vie dans la recherche pétrolière (ambiance corrosive s'il en est) et on veillait à ce qu'il n'y ait pas de contact inox acier.
Les pas de vis. Même si heureusement le passage de la norme SI à la norme ISO n'a pas changé grand chose dans les pas des vis ''courantes'', il y a quelques exceptions, particulièrement dans les petits diamètres. Et la Traction est assemblée avec des vis SI (la norme ISO date de 1947). Par exemple, les vis de fixation du pare soleil (mon sellier en a cassé une au démontage) n'ont pas le pas actuel.
C'est ce qui explique les têtes de vis de 12 et 14 sur plats.
Attention aux vis trouvées en vrac dans les Bricomachinchose qui ne sont pas chères mais qui valent ce qu'elles coutent!! smile
Dernière modification par carrera (13-10-2012 10:40:59)
#65 13-10-2012 16:49:22
11G75
Il y a là : http://ultimalyon.jpcor.fr/filet.html un tableau avec les différences SI/ISO. Attention aux diamètres 4 et 5.
#66 13-10-2012 18:12:29
964 Exup
merci pour ces infos
mais je pense aller chez un de mes fournisseurs pour la visserie
je vous tiendrais au jus
46 ans en Gironde
#67 14-10-2012 13:09:51
964 Exup
allez quelques photos...
le démontage a avancé un peu, j'ai trouvé un nouveau dégrippant qui m'a l'air super efficace, quelqu'un connait ?
46 ans en Gironde
#68 14-10-2012 13:13:23
964 Exup
et sinon les premiers éléments ont été poncés, décapés...
et la première couche d'après passée...
46 ans en Gironde
#69 20-10-2012 22:14:29
964 Exup
Hello
allez quelques questions suivantes:
Alors comment vérifier si mon radiateur est toujours bon ou s'il est a remplacer ?
et pour le réservoir ?
merci d'avance pour votre aide
46 ans en Gironde
#70 21-10-2012 00:39:00
AC
Administrateur
il faudrait mettre le radiateur sous pression pour voir si il ne fuit pas
Déja, tu peux le nettoyer avec du St Marc puis bien le rincer à l'eau
Peut être le confier à un professionnel pour vérifier son bon état de fonctionnement (?)
qui le nettoiera avec un mélange d'acide  et tringlera le faisceau
Attention à utiliser une peinture qui convient
#71 21-10-2012 09:10:50
toophe10
il n'y a pas trop de question a se poser
l'etat du radiateur?il est peu etre super entartré et le mettre sous pression ne garantira pas son bon état
aller le mettre dans les mains d'un professionnel pour qu'il le démonte et le détartre
le réservoir?
j'ai fais trois réservoirs de traction ou tous les trois étaient bien (degueulas)avec les essences d’époque et de la rouille
j'ai utilisé les produits restom pour ne pas les citer et je ne regrette pas de mettre une centaine d'euros
avec un filtre avant le carbu ,t'es sur de lui donner de l'essence propre et pas boucher les gigleurs
Dernière modification par toophe10 (21-10-2012 09:12:34)
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
#72 21-10-2012 12:13:39
MARC91150
Bonjour toophe10,
J ai posé le filtre avant la pompe à essence
#73 21-10-2012 13:05:56
964 Exup
Merci pour vos réponses
Oui pour le réservoir, je pense faire un gros nettoyage et une résine à l'intérieur, mais apparemment tout les retour sur ce traitement ne sont pas unanimes...
Pour le radiateur, j'ai le devis d'un pro....mais c'est plus chère qu'un neuf... d'ou ma question car s'il faut passer par un pro autant repartir dur du neuf
46 ans en Gironde
#74 21-10-2012 21:34:08
tractafab
Lieu : Maubeuge
Pour le radiateur, j'ai acheté un neuf car le devis pour la rénovation de l'ancien était 2 fois plus élévé !!
Le neuf est de qualité et se monte sans soucis.
Le jour où je gagne au loto je refais l'ancien pour l'orichine... wink
A+:)
Dernière modification par tractafab (21-10-2012 21:34:40)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#75 21-10-2012 21:59:52
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bravo et bon courage pour la suite wink
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
