et si je perce l'axe ?
on commence petit avec un foret de 3 ou 4
et on augmente...
si je n'ai que l'axe a remplacer ca m'arranges...
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
Tu as encore du pain sur la planche ! Alors amusés toi bien !
merci tu as raison, ce n'est que le début
46 ans en Gironde
pour moi une chauffe au chalumeau a dilaté la charnière et c'est sorti mais faut pas attendre que cela refroidisse
La patie inférieure de l'axe comporte une gorge pour y loger un anneau.
La plupart du temps cet anneau n'existe plus, par contre la gorge + la corrosion bloque souvent l'extraction.
Ton axe a bougé sur les premiers millimètres, il y a de grandes chances que le problème vienne de là.
Moi j'essayerai de le remettre en place et de l'araser au raz de la charnière comme dit plus haut.
Ensuite un coup de chasse goupille.
Hello
bon alors après plus de 2 semaines de WD 40, j'ai réussi a sortir la première charnière
il reste la moitié de la seconde a démonter....
ensuite la belle a perdue ces roues,
le temps de lui préparer des roues provisoires
et j'ai démonté les 5 jantes de la voiture pour les sabler, apréter et peindre....
46 ans en Gironde
Hello
ca avance doucement, je vous mettrais quelques photos ce week-end
une question me vient...
au fur et a mesure que je démonte, certaine vis viennent bien et pour d'autres il n'y a pas d'autre solution que de les couper/meuler etc....
Je vais donc les remplacer, mais par quoi ?
de l'acier ?
de l'inox pour éviter que ça ne rouille à nouveau ?
merci d'avance pour vos avis
46 ans en Gironde
Pour l'essentiel des assemblages, je préfère utiliser de l'acier normal (dit "noir"). Ses caractéristiques sont meilleures que l'inox, dans les nuances que l'on trouve habituellement (évidemment, si vous allez chercher des nuances d'inox pour sous-marin nucléaire, je m'incline !
Les boulons inox cassent facilement
Attention au serrage !!!
ok ok donc de l'acier normal
46 ans en Gironde
avec deux petits chevrons dessus, sinon, c'est pas d'origineuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Je dirai même plus; 2 chevrons dans un ovale
Faut pas pousser non plus....
de la visserie neuve ce sera déjà très bien...
46 ans en Gironde
attention pour les écrous prisonniers d'utiliser le même pas
Quelques remarques sur la visserie (si je puis me permettre!)
L'inox mauvaise idée pour deux raisons: La résistance de l'inox courant est moins bonne que l'acier. Et le couple acier inox va créer une corrosion (sous ambiance humide bien sur) de l'acier autour de l'inox. J'ai travaillé dans une autre vie dans la recherche pétrolière (ambiance corrosive s'il en est) et on veillait à ce qu'il n'y ait pas de contact inox acier.
Les pas de vis. Même si heureusement le passage de la norme SI à la norme ISO n'a pas changé grand chose dans les pas des vis ''courantes'', il y a quelques exceptions, particulièrement dans les petits diamètres. Et la Traction est assemblée avec des vis SI (la norme ISO date de 1947). Par exemple, les vis de fixation du pare soleil (mon sellier en a cassé une au démontage) n'ont pas le pas actuel.
C'est ce qui explique les têtes de vis de 12 et 14 sur plats.
Attention aux vis trouvées en vrac dans les Bricomachinchose qui ne sont pas chères mais qui valent ce qu'elles coutent!!
Dernière modification par carrera (13-10-2012 10:40:59)
Il y a là : http://ultimalyon.jpcor.fr/filet.html un tableau avec les différences SI/ISO. Attention aux diamètres 4 et 5.
merci pour ces infos
mais je pense aller chez un de mes fournisseurs pour la visserie
je vous tiendrais au jus
46 ans en Gironde
allez quelques photos...
le démontage a avancé un peu, j'ai trouvé un nouveau dégrippant qui m'a l'air super efficace, quelqu'un connait ?
46 ans en Gironde
et sinon les premiers éléments ont été poncés, décapés...
et la première couche d'après passée...
46 ans en Gironde
Hello
allez quelques questions suivantes:
Alors comment vérifier si mon radiateur est toujours bon ou s'il est a remplacer ?
et pour le réservoir ?
merci d'avance pour votre aide
46 ans en Gironde
il faudrait mettre le radiateur sous pression pour voir si il ne fuit pas
Déja, tu peux le nettoyer avec du St Marc puis bien le rincer à l'eau
Peut être le confier à un professionnel pour vérifier son bon état de fonctionnement (?)
qui le nettoiera avec un mélange d'acide et tringlera le faisceau
Attention à utiliser une peinture qui convient
il n'y a pas trop de question a se poser
l'etat du radiateur?il est peu etre super entartré et le mettre sous pression ne garantira pas son bon état
aller le mettre dans les mains d'un professionnel pour qu'il le démonte et le détartre
le réservoir?
j'ai fais trois réservoirs de traction ou tous les trois étaient bien (degueulas)avec les essences d’époque et de la rouille
j'ai utilisé les produits restom pour ne pas les citer et je ne regrette pas de mettre une centaine d'euros
avec un filtre avant le carbu ,t'es sur de lui donner de l'essence propre et pas boucher les gigleurs
Dernière modification par toophe10 (21-10-2012 09:12:34)
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
Bonjour toophe10,
J ai posé le filtre avant la pompe à essence
Merci pour vos réponses
Oui pour le réservoir, je pense faire un gros nettoyage et une résine à l'intérieur, mais apparemment tout les retour sur ce traitement ne sont pas unanimes...
Pour le radiateur, j'ai le devis d'un pro....mais c'est plus chère qu'un neuf... d'ou ma question car s'il faut passer par un pro autant repartir dur du neuf
46 ans en Gironde
Pour le radiateur, j'ai acheté un neuf car le devis pour la rénovation de l'ancien était 2 fois plus élévé !!
Le neuf est de qualité et se monte sans soucis.
Le jour où je gagne au loto je refais l'ancien pour l'orichine...
A+:)
Dernière modification par tractafab (21-10-2012 21:34:40)
Fabien - Maubeuge (Nord)
Bravo et bon courage pour la suite
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
