#1 16-10-2012 21:00:31
eb4-17
compteur
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon compteur il faire un sifflement
j'ai debrancher le cable a arriere de compteur il y a plus le sifflement
que dois je faire
#2 16-10-2012 21:17:24
Re : compteur
En 1er vérifier que ton cable attaque bien le compteur à la perpendiculaire.
En 2 vérifier que ton compteur n'est pas grippé (une goutte d'huile fluide peut faire du bien)
En 3 huiler ton câble. Tu le démontes et tu l'huiles à l'huile silicone. Après huilage, tu le pends à la verticale pour que le surplus s'égoutte et tu remontes le tout.
Mais la perpendicularité de l'attaque du cable est très importante.
#3 17-10-2012 21:16:36
eb4-17
Re : compteur
je voir sa se weekend
merci pour la reponse
#4 17-10-2012 21:34:53
Re : compteur
Pour ton info, mon compteur partait en vrille à partir de 60, oscillant de 60 à 150. J'ai simplement fait un petit crochet avec du fil électrique 2.5 mm2 et j'ai accroché le cable de compteur au faisceau qui passe au dessus. Depuis, nickel!
#5 17-10-2012 21:57:17
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : compteur
surprise-19302.gif tu l'as branché sur la batterie? donc il fonctionne en 6 volts maintenant hum.gif
Dernière modification par cx92 (17-10-2012 21:57:36)
#6 17-10-2012 22:44:37
Re : compteur
eb4-17 a écrit :
bonjour a tous
que dois je faire
T'en foutre complètement! lol
#7 17-10-2012 23:16:44
eb4-17
Re : compteur
a se que je vois nous avons des comique
je vais faire un a essaie pour siffler encore plus fort que lui
merci pour info
si tu en a d'autre comme ca je les prend
a+
#8 18-10-2012 08:58:16
Re : compteur
merci pour info
a+
Tu n'as pas idée du nombre de comiques qu'il y a ici ! lol Et encore, là, il est tard. Attend la pleine journée, c'est pire que des loups-garous un soir de pleine lune ! lol:lol::lol:
#9 18-10-2012 10:25:09
Re : compteur
Le loup hurle  et la traction passe .......................
#10 18-10-2012 11:31:37
Re : compteur
J'ai eu ça sur ma 11 en 1995, ICCR de Clermont Fd, pour le retour, j'avais , comme toi, débranché le cable derrière le compteur, et le bruit avait donc disparu.
Mais,l'origine de bruit (sifflement horrible), venait de la mauvaise fixation du cable côté BV.
#11 18-10-2012 20:58:24
choco11
Re : compteur
Salut les gars !
C'est marrant ce que tu dis, Dominique, mais çà m'intéresse : j'ai toujours cru que les oscillations intempestives de l'aiguille du compteur provenaient d'un câble fatigué !
Je vais essayer ton truc, même si je n'ai pas des variations telles que tu avais lol:lol:
#12 18-10-2012 21:24:19
22CV V8
Lieu : Landes
Re : compteur
S'il monte jusqu'à 150 tu es sûr de ne pas avoir une 22....lol
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
#13 18-10-2012 23:21:43
Re : compteur
choco11 a écrit :
Salut les gars !
Moi aussi je pensais à çà (et le pire c'est que je bosse dans les cables en plus!!). C'est en passant bêtement la main sous le tableau de bord en roulant pour trouver le bruit que je me suis rendu compte que le cable remonté n'oscillait plus. En arrivant à la maison j'ai cherché quel crochet je pouvais faire en provisoire, et un morceau de fil électrique rigide a fait l'affaire. Il y est depuis 6 mois maintenant et tout va bien.
#14 18-10-2012 23:24:05
Re : compteur
En fait, tu as mis le compteur au courant !!!!!!
#15 19-10-2012 00:13:09
Re : compteur
En fait je l'ai mis à la masse (car de mémoire c'est un fil de terre que j'ai mis, celui qui est peint avec la peinture jaune à rayures vertes)
#16 20-10-2012 20:23:59
choco11
Re : compteur
lol:lol:
#17 21-10-2012 00:31:34
otto funk
Re : compteur
mon compteur aussi fait du bruit, il "grogne" un peu depuis fin Aout....
pas encore eu le temps de regarder çà..
je pense à un démontage et huilage.
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#18 21-10-2012 10:19:13
Re : compteur
Salut Vincent ! Elle avance, la Willys ? big_smile
#19 21-10-2012 14:56:34
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Re : compteur
merci pour info
a+
Bonjour eb4-17 et bienvenue!
Pour ma part, je me sers d'un tout petit peu d'huile pour lubrifier les machines à coudre.
Pour une raison que je ne comprends pas, cette huile "voyage"c.à.d. l'huile se répand tout le long de la câble de compteur au fur et a mesure que cela bouge. .
Chez nous, c' est huile qui s' emploie surtout pour les machines à coudre, parfois pour les mécanismes d'horloge.  Les mécanos que je connais l'utilisent bien sûr, pour lubrifier les câbles de compteur.
La societe US   << Singer >> la vend en petite bouteille, qui fait fonction de burette.
Bonne chance!
Dernière modification par Darryl Urcheck (21-10-2012 14:57:20)
#20 21-10-2012 18:53:30
Re : compteur
Oui, c'est de l'huile de vaseline, tout à fait indiquée pour cela ainsi que pour les axes de lanceur et l'intérieur du compteur.
#21 22-10-2012 16:43:03
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Re : compteur
Bonjour Christophe,
L'huile de vaseline qu'on trouve chez moi est plutot comme une graisse legere, mais l'huile Singer coule, elle est tres presque comme de l'eau.
Parlons-nous de la memem chose?? Je ne crois pas.
#22 22-10-2012 18:54:05
MARC91150
Re : compteur
Salut; est ce que de la graisse SILICONE genre plomberie pourrait faire l affaire?
#23 22-10-2012 22:05:19
otto funk
Re : compteur
moi je vois bien l'huile universelle WD40 !!!
#24 22-10-2012 22:32:58
Re : compteur
Attention à ne pas mettre trop fluide. L'huile silicone utilisée à la fabrication n'est pas trop fluide.
Je vais tâcher de vous trouver les caractéristiques demain. J'en ai une petite fiole sur mon établi mais sans référence.
#25 22-10-2012 23:33:48
Re : compteur
ATTENTION aux huiles silicones (et à tous les produits qui en contiennent). Une fois que vous en aurez utilisé, impossible de repeindre la carrosserie dans votre garage...
Moi, j'ai fait une chasse féroce à cette merde ultime, et j'en suis bien content (tellement que j'hésite à emmener ma belle chez un carrossier pour refaire une couche de peinture de finition, car il y a 95% de chance que sa cabine soit vérolée).
