#1 13-10-2012 20:14:15
ray2a
allumeur decellier POUR 11 D
j ai besoin d aide voici la photo de mon allumeur comme ont peut le constater sur la photo l isolant entre le ressort et la platine et casse par quoi le remplacer?
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
#2 13-10-2012 20:57:57
Redwitch
Re : allumeur decellier POUR 11 D
Cette pièce n'est pas seulement un isolant, elle sert aussi à caler le ressort.
C'est une petite pièce en nylon que l'on trouve sur tout allumeur Ducellier "récent", et pas seulement sur le modèle pour traction.
Pas le choix, il faut la récupérer (elle se déclipse facilement) sur un "donneur d'organes".
#3 13-10-2012 22:49:43
11G75
Pourquoi dis-tu que l'isolant est cassé ? Il est en très bon état sur la photo. Il a le diamètre de l'isolant de l'axe du contact mobile, c'est normal.
Par contre, tes contacts sont usés.
#4 14-10-2012 09:49:42
Jacques parle de l'isolant derrière le ressort du linguet, pas des rondelles sur son axe.
Pour remplacer cette petite pièce, il est aussi possible de la tailler dans un morceau de Téflon ou de nylon...
#5 14-10-2012 09:58:03
ray2a
merci pour vos réponses éclairées je vais chercher du teflon et faire ma pièce  smile
Dernière modification par ray2a (14-10-2012 09:58:47)
#6 14-10-2012 16:18:44
11G75
Besoin de changer de lunettes, moi...
#7 14-10-2012 17:00:12
Pas tant que ça, tuas quand même réussi à voir que les grains de contact étaient usés ! wink
#8 14-10-2012 20:31:50
ray2a
voila ma petite réparation  wink
j ai pique a mon ami ANDRE une vis en nylon de modélisme , un petit usinage avec la dremel et voila
Dois je ajouter une masse a l intérieur comme le préconise onzamalle?
Dernière modification par ray2a (14-10-2012 21:07:08)
#9 14-10-2012 23:23:19
Il faudra vérifier que le ressort est assez tendu, sinon ça risque de ratatouiller à haut régime, mais ça a l'air pas mal.
Pour la masse : mille fois oui !!! Sinon, ça va ratatouiller, et pas à haut régime ! Je me suis fait poirer il y a 15 jours de cette manière-là, sur un SEV il est vrai (donc avec un retour de masse par les billes presque inexistant).
#10 16-10-2012 11:33:02
Pas forcément sur ce modèle: le grain fixe est...fixe, et surtout bien vissé sur la platine elle même correctement vissée au corps de l'allumeur.
Sur les S.E.V. c'est par contre indispensable (et d'origine) vu le risque de faux contacts par la platine fixée via le chemin de billes huileuses au corps de l'allumeur (pas vrai Christophe ? big_smile ).
Par contre, un fil de masse entre l'allumeur et la caisse est, à mon sens, indispensable pour éviter les faux contacts au remboitage.
