#1 08-10-2012 21:45:59
Couleur encadrement de vitre
Si l'un de vous a repeint récemment ses encadrements de vitres (nuance MARRON et non grise) de 15 MP,  je serais preneur de la référence ...
#2 08-10-2012 21:55:37
tractiondk
Re : Couleur encadrement de vitre
La couleur RAL 8019 gris brun est une possibilité. Pas exactement, mais presque.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#3 08-10-2012 22:39:00
Pour ma 15 de fev 52 encadrement marron.
Malheureusement c'est le carrossier qui a fait la teinte avec une pièce d'origine, donc pas de ref.
Désolé.
#4 08-10-2012 23:54:54
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Tu peux toujours aller voir un grand carrossier ou un revendeur de peinture qui pourrait à l aide d'un spectrophotocolorimetre te dire exactement la teinte exacte à utiliser.
#5 09-10-2012 22:41:33
Pour utiliser le "spectrophotocolorimetre", il faut une surface plane et suffisamment grande. pas évident dans ce cas;
#6 30-06-2014 15:13:35
Je viens de recevoir une bombe de peinture auto RAL 8019
A l'oeil, c'est parfait, je pense que c'est la teinte identifiable la plus approchante effectivement. Après, on peut se lancer dans des mélanges, mais là au moins je suis sûr d'avoir une teinte stable, conforme et reproductible.
Merci Torsten pour le tuyau !
#7 30-06-2014 21:01:08
Oui le RAL 8019 va très bien, j'ai repeins tous mes entourage avec cette teinte et comme de ce fait c'est la seule présente dans l'auto tout va bien.
Comme tu dis l'avantage c'est d'avoir une teinte reproductible a souhait en cas de pb....
#8 30-06-2014 21:16:35
Sur la 15, il y a un rappel, le jonc entre le ciel de toit et le reste de la sellerie, custodes et bourrelets de portes. Il est bien de la même teinte.
#9 05-08-2020 22:52:25
Entourage de fenêtre d'origine sur 11BL 49, une sorte de gris fer (l'ex gris irisé foncé des 11A d'avant-guerre). De mémoire c'est le même pour 15. Je n'ai pas la référence RAL.
Dernière modification par Jérome (05-08-2020 22:53:09)
#10 09-02-2022 16:31:12
Sur une 11BL de 1939, quel teinte pour les encadrements de fenêtres? Le marron "tête de négre" ou gris? La voiture est noire.
#11 09-02-2022 19:00:04
Bonjour Michael, en 39 c'est encore marron, aussi pour l'armature des sièges et le bouton de commande du volet.
Le RAL 8019 est presque parfait.
#12 11-02-2022 12:44:38
Merci Marco!
#13 11-02-2022 18:06:50
Les encadrements de fenêtres ne sont pas harmonisés avec la teinte de la caisse mais avec la teinte des garnitures, c'est-à-dire du tissu.
Tissu beige rosé des 7 : encadrements marrons
Tissu gris des 11BL-11B : encadrements gris fer.
#14 28-02-2022 18:13:37
Phil58
Lieu : Territoire de Belfort
Donc si j'ai bien compris,  sur une 15 de début 52 , je devrais avoir des encadrements (vitres et pare brise ) marron ?
les miens sont noir et pas trace de peinture marron même a l'intérieur , mais sur une voiture de 70 ans , il a pu se passer tellement de  choses big_smile
Question subsidiaire,  pour les vis de fixation,  cruciformes ou pas ?
Philippe
#15 28-02-2022 18:36:15
Philippe
https://i.postimg.cc/jWJdtkmW/20220228-133554.jpg
Pour moi, malle plate = fente ( aucune cruciforme )
#16 28-02-2022 18:37:44
Pour moi, anciens encadrements = vis fendues, pas cruciformes et début 52 on est pas encore dans les modèles transition.
Avec quel type de vis sont fixés les sabots d'aile ?
Pour les pontets de la charnière de capot et les poignées de portes, en théorie, tu devrais avoir aussi de la visserie à tête fendue.
#17 28-02-2022 18:40:54
Philippe
PLus 1 pour les vis a fente et encadrements marron
#18 28-02-2022 19:05:30
Apparition de l'empreinte cruciforme sur malles bombées uniquement.
#19 28-02-2022 19:34:57
Je ne suis pas d'accord Jérome. Sur ma Familiale sortie d'usine 30.5.1938, caisse gris irisé, sellerie gris, les encadrements devitres et les pieds de la banquette avant sont marron.
#20 28-02-2022 20:06:01
Phil58
Les seules vis cruciforme autre que  sur les encadrements sont sur les sabots d ailes et sur la grille du  changement de vitesse,
Je ne connais pas précisément la date de première immat , mais la fonderie du bloc est datée 15/2/52  et elle n'a  aucune des évolutions  des modèles 52
#21 28-02-2022 20:36:49
Moi les renseignements que je te donne c'est pour une 15 du 24 janvier 1952 N° de série 713530
#22 28-02-2022 22:50:39
Jérome parle d'une BL de 49, il a raison pour les encadrements, c'est gris fer. (de la même teinte que les caisses irisées d'avant-guerre)
#23 28-02-2022 23:32:01
Sur les 11 de la période 48 à début 52 les encadrements sont gris fer. La couleur la plus approchante que j’avais trouvé en 78 pour les repeindre était le gris Onagre de chez Matra.
Mais ça ne répond pas à la question de la couleur des encadrements de 15 qui semblent équivalents aux 11 d’avant guerre, à savoir le marron approchant du RAL 8019.
Dernière modification par carrera (28-02-2022 23:35:19)
#24 01-03-2022 00:45:12
Sur la 15 de Phil58 je pense que les encadrements devraient être marrons (le velours semble de teinte chocolat).
Désolé Coupe11A mais je n'ai jamais vu de sellerie grise avec encadrements marrons : ce n'est pas harmonisé.
C'est donc que ton tissu est beige d'origine mais décoloré par le soleil et la lune.
Les voitures noires (7 notamment) qui avaient une sellerie plutôt beige, avaient des encadrements marrons.
Sur 11BL, sellerie tissu gris, encadrements gris, piétements gris.
Tissu "Fougère" 1938 gris, encadrements gris, piétements gris.
Dernière modification par Jérome (01-03-2022 00:45:56)
#25 01-03-2022 13:40:25
Cher Jérome,
La voiture est 100% d'origine, la sellerie est gris et les encadrements et pieds marrons. Les banquettes et les strapontins étaient sous des housses, et sont en très bon état. Sous la peinture noire appliquée après guerre, la teinte marron et bien visible sur les encadrements.
