Bruno (14700)
Bruno (14700)
Bonsoir,le floteur pour jauge à huile de 15/6 est -t il refabriqué?
Je cherche sur internet je trouve pas.
Mon floteur est hs la jauge est au mini avec 7 l .Si je le remplace par un d 'occasion je pense que ma jauge à huile sera pas plus précise .Apres le nombre d'années les floteurs sont craquelés et poreux.
Si je met du liège (bouchon champagne ou vin)j 'ai peut qu'il se décompose avec la chaleur de l'huile.
Je voudrai pas que cela me bouche ma pompe à huile.
Dernière modification par enzo77 (07-10-2012 20:18:52)
Personnellement, refait suivant la même technique que les flotteurs de jauge: deux bouchons liège de barrique collés avec de la colle époxy, mis en forme, puis enduits d'époxy pour ne pas se désagréger.
La jauge est fiable, j'ai testé en refaisant le plein d'huile.
Merci pour le conseil Onzamalle
Si la tige de la jauge reste en bas c'est que le flotteur n'est plus solidaire de cette tige.
Tu peux démonter sans problème mais le flotteur doit se ballader dans le carter.
Bonsoir je vais regarder si le floteur est toujours solidaire au démontage merci
Dernière modification par enzo77 (07-10-2012 23:34:17)
