Le mécanisme du contacteur doit être isolé de la carcasse.
Que peut-on utiliser ?
Dernière modification par Fanfan la Tulipe (27-09-2012 23:20:30)
Traction 11 B - 1951
mon frère 11 BL - 1956
Du carton comme sur la photo
Je me suis toujours demandé pourquoiil y avait cet isolant... En effet, le corps du contacteur n'a absolument pas besoin d'être isolé de la carcasse, du reste il ne l'est pas ! (Cf les vis qui le fixent et la gaine métallique du câble...)
En revanche, le grain de contact fixe doit - lui - être soigneusement isolé du boîtier par l'usage des rondelles fibres, dont l'une est à méplats pour garantir sa position lors du serrage.
plutôt de la feuille à joint épais, qui resiste mieux à l'humidité que le carton
Mais ça n'isole pas la carcasse du contacteur, puisque les vis de fixation sont directement fixées sur le démarreur
L'isolation, c'est la "came" qui la fait
Le carton évite jusque les risques d'arc électrique
quand à la lamelle, elle se vend en neuf, même pas dix euros .....
Je me suis toujours demandé pourquoil y avait cet isolant... En effet, le corps du contacteur n'a absolument pas besoin d'être isolé de la carcasse, du reste il ne l'est pas ! (Cf les vis qui le fixent et la gaine métallique du câble...)
+1
Curieux, n'est-il pas ?
Haow ! Il est.
Yes, indeed !!!!
Pour ceusses qui ne suivent pas :
Haow ! Il est.
Lire Astérix ches les Bretons !
La borne de raccordement n'est pas isolée. Le constructeur du démarreur a certainement prévu cette isolation pour les mécaniciens imprudents qui travailleraient sur cette connexion sans avoir débranché la cosse "+" de la batterie.
Lors de la réfection du mien, ici en essai avant peinture, j'ai trouvé dans mon éternel fouillis un isolant en tout points conforme à l'orichineu.
Dernière modification par ONZAMALLE (29-09-2012 21:57:39)
Christophe a écrit :Haow ! Il est.
J'savais bien qu'on avait les mêmes références !!!
Olivier : as-tu, dans ce cas, un isolement du câble de commande et des vis de fixation ? Sinon, comment garantir l'absence de retour par la masse ?
Mais non, c'est juste pour isoler une éventuelle clé de démontage avec le corps du démarreur, pas le corps du contacteur.
De toutes façons, en mécanique ancienne, rien n'est gratuit ni anodin, donc cette plaque isolante sert bien à quelque chose.
Est-ce que ça pourrait être lié à un éventuel + à la masse sur certaines autos sur lesquelles ce démarreur pourraitêtre monté?
Ben oui, mais si la vis de 10 sur laquelle vient la cosse de puissance n'est pas isolée par rapport au boîtier du contacteur, celui-ci est au +BAT... Par conséquent, les deux vis de 4 qui le fixent à la carcasse (à la masse !!!) devraient faire de belles étincelles (mais pas longtemps
C'est -comme écrit plus haut" la came qui est en espèce de fibre, qui fait l'isolation entre le + du cone en laiton (isolé au passage dans le corps du contacteur) et la lamelle
Pour moi, ce carton isolant est là pour éviter les arcs électriques entre la cosse d'arrivée du + au contacteur et le corps du démarreur, en cas de desserrage du fil qui vient de la batterie.
Bonsoir LR539
Scuse mais à mon avis la came n'est pas en fibre on dirait plutôt du graphite
Dernière modification par cx92 (30-09-2012 21:43:56)
Désolé, Eric, mais j'en ai acheté un NEUF d'époque il y a peu, et la came est bien dans une sorte de fibre
La tienne (enfin, celle en photo) est noircie, mais si tu la nettoies un peu, tu verras qu'elle est rose/ocre comme les rondelles en fibre.
Il y a un certain temps, quand on ne trouvait pas le "kit de réparation" chez nos "chers" fournisseurs, il y avait des tractionnistes qui refaisait cette came en Téflon.
Et -en plus- comme le graphite est conducteur, ça ferait masse avec l'axe, donc avec le corps du contacteur
Dernière modification par LR539 (30-09-2012 22:39:17)
+1 : c'est du Céloron, en principe.
rien à voir mais ton vert moteur est trop vert Olivier, comparé au vert d'origine visible sur le démarreur.
+ 1 avec Michel (que je salue au passage !), ce carton (encore présent sur le démarreur de ma 15) est là à mon avis, pour isoler la cosse + du corps du démarreur, en cas de désserrage intempestif de l'écrou de 8 qui assujettit la cosse sur le contacteur mécanique (dit "bitonio" !)
Ce carton porte le n° 712128 (cale de contacteur) dans le manuel des pièces détachées.
JP
Jean-Pierre, tu fais un "carton" avec ces explications !!!!
Amités à vous deux ![]()
ONZAMALLE a écrit :Lors de la réfection du mien, ici en essai avant peinture
Hum, pas si sûr...
Mon vert moteur (stock de peinture spécifique d'époque) est en tout point semblable aux restes de peinture du bloc.
Ne pas se fier à la nuance des restes du démarreur, salis et poncés.
Jean-Pierre, tu fais un "carton" avec ces explications !!!! http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Amités à vous deux http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … n_wink.gif
Merci Michel, amitiés à vous deux également !
JP
Hum, pas si sûr, voici une photo de mon moteur, on voit la peinture récente verte (qui ressemble à la tienne) et à côté la peinture d'origine verte olive.
J'ai aussi pas mal de pièces de 15 avec la couleur d'origine dont une trappe de carter inférieur qui m'a servi à faire contretyper la couleur puisque recouverte de crasse et à l'abri des UV...
Je pense que la teinte d'origine ressemble plutôt à ça
Alaquinz semble avoir également la bonne teinte sur son moteur
