la boite de vitesse est marquée 9X31 et le carburateur est a 33 pics
pour savoir si c'est une boite 11D, il suffit de regarder l'arbre de la poulie (coté moteur) : si cranté alors 11D, si avec une fente (=joint oldham) alors moteur perfo
pour savoir si un moteur 11D est cohérent chronologiquement avec la voiture, il faut connaitre la date de la voiture
voilou voilou
J ai très peu de numéros la plaque frappée sur le jamboneau droit à l'air trafiqué
Le numéro sous la boite à gant est B118553, le moteur dans la traction a une plaque Besson rectification et je n'ai pas vu de frappe à froid sur la carrosserie.
Arbre de la poulie coté moteur cranté
C'est un tout petit peu plus compliqué que les simples cannelures d'AAC...
A première vue, ton moteur est un 11 Perfo ayant reçu un couvre-culasse de 11D (qui est surprenant car il faut le repercer et on ne voit pas les anciens trous). S'il a un AAC cannelé, c'est peut-être un modèle de transition. En tout cas, le carter d'huile est en tôle et la culasse est une Perfo.
Il faudrait nous donner la date de fonderie qui se trouve au-dessus de la plaque du moteur. Elle permettra de dater plus précisément le moteur et d'affiner son type qui, je le répète, est vraisemblablement un modèle de transition entre fin 54 et mi-55.
Bitza, Bitza, comme dirait Louis Jouvet !!!!
oui bizarre je suis un peu perdu le carbu et un 33 pic si sa peu aider
a coté de la plaque moteur :126 ou 128 en dessus 21 11A
Le 11D est réputé plus solide et plus souple. Mais la différence est peu significative. Pourquoi ne pas mettre le moteur qui correspond au millésime de la voiture?
En tout cas la culasse n'est pas 11D
Dernière modification par lf38 (15-09-2012 23:49:32)
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
Ton moteur est du 21 novembre 1951 donc ce n'est peut être pas le moteur d'origine de ta voiture. Ta carte grise indique quoi ?
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Moteur, culasse, perfo, bv correspondant, bloc 21 nov 51 (A =51). Cache culbuteurs 11D.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
sans cg le seul numero que j ai sous la boite a gant b 11 8553 cette traction je l'ai recuperé en regle dans une maison que l'on va demolire ,dans la traction il y a son moteur 11perfo mais celui la etai a coté tous demonté en vrac donc je sai pas quelle moteur refair je pense celui dans la traction dont je connait pa l'année
Ta voiture n'a pas de carte grise. D'accord mais c'est quoi? Une malle bombée susceptible de recevoir un 11D ou une malle plate susceptible d'accueillir le moteur de 51?
Elle doit avoir un numéro frappe à l'envers vers la bobine.
C'est curieux cette culasse, il n'y a pas de D donc c'est une perfo mais les goujons de fixation du couvre culbuteurs sont décentrés comme sur les culasses 11D on ne peut pas décentrer ces goujons sur une culasse perfo, enfin je crois, ça fait longtemps que j'ai plus vu de moteur 11D.
Jean-Charles 55 ans
le moteur qui est dans la traction est marqué 26 11 49 ,il y a pas de numero frappé a l'envers vers la bobine ou alors peut etre ailleurs ? sur la plaque alu qui a pas l'air d'origine ITM 090259 type11 serie B .la montre est au plafond male bombé avec eclairage de plaque robri ,je mets aussi une photo du parchoc avant avec tous ces phares es d'origine ou rapportés
Définitivement, le moteur est un 11 Perfo (et la BV va avec). L'arbre à cames n'est pas cannelé mais a bien le joint de Oldham. Il est effectivement de fin 51.
Le cache-culbuteur a été modifié (plutôt bien, d'ailleurs) pour s'adapter aux goujons décentrés de la culasse Perfo.
Pour la plaque de voiture : ça serait sympa d'avoir une photo, la numérotation étant inédite...
voici la plaque
Ca sent la plaque refabriquée sur un coin d'établi !
Cela dit, la mention "ITM" m'intrigue car elle indique que la plaque n'a pas simplement été "refaite".
c'est a dire
ITM = Institut des Transports et des Mines..........?????????????????
............pas forcément Français ???????????
ITM : gougueule nous répond "Inspection du Travail et des Mines". C'est un organisme luxembourgeois, l'équivalent de nos Mines françaises sans doute ?
c est a dire la voiture me semble de 51
la voiture me semble de 51 par rapport au compteur et l'horloge le moteur est marqué 26 11 49 et en cherchant la frappe de la carrosserie j ai poncé un peu dans le compartiment moteur l'apret et blanc tandis que pour la carrosserie il est rouge . est ce que la voiture aurait pu etre accidenté,reparé et repassé au mine
