Des nouvelles de mon moteur .. J'ai remonté une bobine Bosch , revu l'allumage , chargé la batterie , controlé les branchements et mis le contact !!!!!!!
Le DEMARREUR a fait son travail , mais j'ai du débranché la batterie pour l'arrêter !! C'est un démarreur capricieux .. Ne le fais pas tout le temps.. Donc , il marche ..
Question ALLUMAGE , pas de courant aux bougies neuves , ni au fil HT bobine !! Allumeur neuf , faisceau neuf !! Par contre , j'ai un doute sur le Condensateur d'après ce que j'ai pu lire sur le Forum .. REVOIR le calage aussi...
Alimentation ESSENCE .. Pompe à essence refaite avec un kit réparation , fuite au niveau joint.. Question carbu , A CHANGER car fuite aussi à l'embase et vu la CHALEUR cet après midi ,
j'ai stopper les travaux ...
La batterie est faible , à remplacer par une + puissante . 2 fois que je la recharge en 1 mois !!
Voilà ou j'en suis actuellement , Bonne Ballade à ceusse qui roulent ..
PS: J'ai croisé une 11 Large en rentrant d' AUVILLAR dans le Tarn et Garonne , Samedi vers 15 h.. Super chouette .. Avec la chaleur en prime. Adicias
11 BL 53...RHD..;)
Pas d'étincelle : Tes vis de rupteur s'ouvrent bien ???
Pour le carbu, as-tu plané ton embase ???
Si les rupteurs sont neufs, penser à bien dégraisser les contacts. une fine pellicule de gras (invisible) suffit à faire isolant (vécu).
Jean-Charles 55 ans
Vécu, pareil, il a fallu les gratter à la toile émeri pour que çà marche...
tracbar26 a écrit :Si les rupteurs sont neufs, penser à bien dégraisser les contacts. une fine pellicule de gras (invisible) suffit à faire isolant (vécu).
OUI,
histoire vécue aussi....
ce n'était pas franc comme contact lors du calage...
un coup de toilefine, et C parti !!!
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
regarde si tu a du jus à la bobine avant toute chose puis le jus au vis et mettre un condo neuf ensuite tu peux paufiner ton réglage d'allumage avec le calage
Merci les gars pour les réponses.. J'ai repris les masses bobine , allumeur, gratter les vis... mis le contact... tirer le cable D et ........ BATTERIE à recharger.. où à changer car je pense que c'est une batterie pour 2 CV !!
Je vais changer le condensateur .. Et puis je recommence jusqu'à ce que le Moteur daigne faire entendre son ronron !!
A la prochaine .
11 BL 53...RHD..;)
Ya quequechose qui cloche la d'dans
J'y retourne immédiat'ment !!!!
Moi, j'utilise un papier à poncer en 400, une petite bande pliée en deux, puis je passe entre les contacts un morceau de papier blanc bien propre
Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
Bizarre que ta batterie se vide si vite... Même une batterie de 2CV doit pouvoir entraîner un moteur de Trac plusieurs coups sans faiblir.
Côté allumage : une expérience personnelle douloureuse et récente (je roule avec l'allumeur d'un copain actuellement) me fait dire que ce n'est jamais totalement gagné...
Cependant, au rayon des "conneries", je te conseille de vérifier que ton allumeur est bien inséré à fond, et parfaitement solidaire de son entraînement sur la pompe à huile... Lors de mon redémarrage, j'ai mis 3h à me rendre compte qu'une barbe dans le pignon de pompe empêchait le tournevis de s'enclencher. On avait l'impression que l'allumeur était entraîné, mais aux premières vibrations le rotor arrêtait de tourner : pas d'étincelle.
Pour le reste des bêtises à regarder facilement :
- contact mis, tu dois avoir du 6V sur une borne de la bobine, l'autre portant le fil d'allumeur.
- toujours contact mis, vis platinée fermée préalablement (tourner le moteur à la manivelle pour s'écarter d'une came), tu dois avoir une petite étincelle si tu ouvres la vis platinée avec un outil isolant (morceau de bois ou de plastique)
- le condo : avec aussi peu d'essais, peu de risque. Néanmoins, un neuf coûte moins de 10€ chez AD (demander un condo 6V de DS, ils ont encore ça au catalogue en principe)
- côté HT, ton faisceau est-il neuf ?
j'ai stopper les travaux ...La batterie est faible , à remplacer par une + puissante . 2 fois que je la recharge en 1 mois !!
bonsoir,
je viens de lire ton message qui date un peu, mais si ta pas de jus aux bougies, regarde comme on te le dis, met le contact ,enléve la tête d'allumeur etle rotor, avec un petit tourne vis écarte les vis platiné tu dois avoir une étincelle si pas d'étincelle regarde le fil qui part du + de la bobine au rupteurs si il n'est pas coupé et bêtement regarde si ta clé met bien le contact
si avec ça c'est pareil alors fait un essai, branche un fil + batterie en direct à la bobine là tu dois avoir du jus une voiture avec du jus et de l'essence démarrera tiens moi au jus
elle a peut être démarré cette voiture
Comme je l'ai dit dans un autre post , j'en suis au calage de l'allumage !! J'ai eu ma période déprime où je voulais la passer en 12 volts , puis ayant lu des infos à D G , j'ai renoncé .
Donc j'ai investi dans une Batterie plus costaud , une pompe à essence , un carbu , et au niveeau démarreur j'ai tout démonté et tout nettoyé , controlé et remonté ce jour avec le bitonio comme il faut.
Donc , j'ai du jus au carbu , des étincelles aux bougies mais pas d'allumage ! Voili voilou.
Sinon je prends note ONZE 51.
Dernière modification par TRACTION31 (13-09-2012 22:16:24)
11 BL 53...RHD..;)
si tu as une étincelle aux bougies,c'est que tu as de l'allumage
Pierrot 35 11b 1952
Regardes que tu ai bien calé au bon point mort haut!
décales tes fils de bougie de 180° et fais un essai...
Sinon je peux venir regarder un jour prochain avec toi?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Bon avis aux Toulousains : je propose un apres midi bricole chez Jean Pierre : S'il est un tractioniste avisé, ce que je crois, alors il a frigo PLEIN de petites bouteilles vertes et légerement pétillantes et mousseuses !!
Ca marche JP ?
Si tu dit oui, alors ca marche pour moi !..
Moi, je pars 15 jours en Ariège !!!
Et samedi 15/09 : expo à Revel (Saint Ferréol) pour le patrimoine
ouah j'y crois pas le parigot !
PS (j'suis né dans le 60
Des petites bouteilles vertes ?
On me tente ???
J'ai de l'Allumage mais le moteur reste muet comme une carpe !!! C'est quoi des bouteilles vertes ??
Pour une Journée Méca , pas de problèmes , il y a de la place pour........... au moins !!!
Il faut aimer la campagne , la poussière , les CHATS et ce serait avec plaisir que Mme et Je vous accueillerons à la maison !!
C'est quoi les petites bouteilles vertes ??
11 BL 53...RHD..;)
T'as le choix entre la Kro, Heineken, 16,....
Un conseil, fait les bosser avant de décapsuler!
et, en plus, ce sont des emplois sponsorisés !!!!!
Dernière modification par LR539 (15-09-2012 09:44:59)
Donc , j'ai du jus au carbu , des étincelles aux bougies mais pas d'allumage ! Voili voilou.Sinon je prends note ONZE 51.
SI t'es vraiment dans la m.... dit le moi je suis de l'Aveyron, si t'es pas loin je peux venir car j'ai tout les équipements de rélages et de mise au point.
Je te remercie ONZE DE 51 de ton offre et si vraiment je n'y arrive pas , tu seras le bienvenu..
Pas de problèmes
11 BL 53...RHD..;)
