#1 25-07-2012 21:35:30
TRACTION31
Mise au point ... moteur !!
Des nouvelles de mon moteur ..  J'ai remonté une bobine Bosch , revu l'allumage , chargé la batterie , controlé les branchements et mis le contact !!!!!!!
     Le DEMARREUR  a fait son travail , mais j'ai du débranché la batterie pour l'arrêter !!  C'est un démarreur capricieux ..  Ne le fais pas tout le temps.. Donc , il marche ..
      Question ALLUMAGE , pas de courant aux bougies neuves , ni au fil HT bobine !! Allumeur neuf , faisceau neuf !!  Par contre , j'ai un doute sur le Condensateur d'après ce que j'ai pu lire sur le Forum ..  REVOIR  le calage aussi...
      Alimentation ESSENCE ..   Pompe à essence refaite avec un kit réparation , fuite au niveau joint..  Question carbu , A CHANGER car fuite aussi à l'embase et vu la CHALEUR cet après midi ,
j'ai stopper les travaux ...
La batterie est faible , à remplacer par une + puissante .  2 fois que je la recharge en 1 mois !!
Voilà ou j'en suis actuellement , Bonne Ballade à ceusse qui roulent ..
PS:  J'ai croisé une 11 Large en rentrant d' AUVILLAR dans le Tarn et Garonne , Samedi vers 15 h..  Super chouette .. Avec la chaleur en prime.   Adicias wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 25-07-2012 21:43:59
Re : Mise au point ... moteur !!
Pas d'étincelle : Tes vis de rupteur s'ouvrent bien ???
Pour le carbu, as-tu plané ton embase ???
#3 25-07-2012 23:28:50
tracbar26
Lieu : romans (26)
Si les rupteurs sont neufs, penser à bien dégraisser les contacts. une fine pellicule de gras (invisible) suffit à faire isolant (vécu).
Jean-Charles 55 ans
#4 26-07-2012 00:27:18
HERVE33
Vécu, pareil, il a fallu les gratter à la toile émeri pour que çà marche...
#5 26-07-2012 01:10:05
otto funk
OUI,
histoire vécue aussi....
ce n'était pas franc comme contact lors du calage...
un coup de toilefine, et C parti !!!
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#6 26-07-2012 18:01:56
regarde si tu a du jus à la bobine avant toute chose puis le jus au vis et mettre un condo neuf ensuite tu peux paufiner ton réglage d'allumage avec le calage    hmm
#7 27-07-2012 17:13:02
TRACTION31
Merci les gars pour les réponses..  J'ai repris les masses bobine , allumeur, gratter les vis... mis le contact... tirer le cable D  et ........  BATTERIE  à recharger.. où à changer car je pense que c'est une batterie pour  2 CV !!
Je vais changer le condensateur ..  Et puis je recommence jusqu'à ce que le Moteur daigne faire entendre son ronron !! wink  A la prochaine .
11 BL 53...RHD..;)
#8 27-07-2012 18:09:47
Ya quequechose qui cloche la d'dans
J'y retourne immédiat'ment !!!!
#9 27-07-2012 19:46:19
Moi, j'utilise un papier à poncer en 400, une petite bande pliée en deux, puis je passe entre les contacts un morceau de papier blanc bien propre
#10 27-07-2012 19:51:09
PATRICK68
Lieu : 68700 UFFHOLTZ
+ 1
Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
#11 31-07-2012 22:59:58
Bizarre que ta batterie se vide si vite... Même une batterie de 2CV doit pouvoir entraîner un moteur de Trac plusieurs coups sans faiblir.
Côté allumage : une expérience personnelle douloureuse et récente (je roule avec l'allumeur d'un copain actuellement) me fait dire que ce n'est jamais totalement gagné... hmm
Cependant, au rayon des "conneries", je te conseille de vérifier que ton allumeur est bien inséré à fond, et parfaitement solidaire de son entraînement sur la pompe à huile... Lors de mon redémarrage, j'ai mis 3h à me rendre compte qu'une barbe dans le pignon de pompe empêchait le tournevis de s'enclencher. On avait l'impression que l'allumeur était entraîné, mais aux premières vibrations le rotor arrêtait de tourner : pas d'étincelle.
Pour le reste des bêtises à regarder facilement :
- contact mis, tu dois avoir du 6V sur une borne de la bobine, l'autre portant le fil d'allumeur.
- toujours contact mis, vis platinée fermée préalablement (tourner le moteur à la manivelle pour s'écarter d'une came), tu dois avoir une petite étincelle si tu ouvres la vis platinée avec un outil isolant (morceau de bois ou de plastique)
- le condo : avec aussi peu d'essais, peu de risque. Néanmoins, un neuf coûte moins de 10€ chez AD (demander un condo 6V de DS, ils ont encore ça au catalogue en principe)
- côté HT, ton faisceau est-il neuf ?
#12 13-09-2012 20:24:44
onze de 51
bonsoir,
je viens de lire ton message qui date un peu, mais si ta pas de jus aux bougies, regarde comme on te le dis, met le contact ,enléve la tête d'allumeur etle rotor, avec un petit tourne vis écarte les vis platiné tu dois avoir une étincelle si pas d'étincelle regarde le fil qui part du + de la bobine au rupteurs si il n'est pas coupé et bêtement regarde si ta clé met bien le contact
si avec ça c'est pareil alors fait un essai, branche un fil + batterie en direct à la bobine là tu dois avoir du jus une voiture avec du jus et de l'essence démarrera tiens moi au jus
#13 13-09-2012 20:38:13
elle a peut être démarré cette voiture    neutral
#14 13-09-2012 22:14:09
TRACTION31
Comme je l'ai dit dans un autre post , j'en suis au calage de l'allumage !!  J'ai eu ma période déprime où je voulais la passer en 12 volts , puis ayant lu des infos à D  G , j'ai renoncé .
Donc j'ai investi dans une Batterie plus costaud , une pompe à essence , un carbu , et au niveeau démarreur j'ai tout démonté et tout nettoyé , controlé  et remonté ce jour avec le bitonio comme il faut.
            Donc , j'ai du jus au carbu , des étincelles aux bougies mais pas d'allumage !  Voili voilou.
Sinon je prends note ONZE 51.
Dernière modification par TRACTION31 (13-09-2012 22:16:24)
11 BL 53...RHD..;)
#15 13-09-2012 22:33:45
pierrot35
si tu as une étincelle aux bougies,c'est que tu as de l'allumage
Pierrot 35   11b 1952
#16 13-09-2012 22:45:30
olivier11300
Lieu : Limoux
Regardes que tu ai bien calé au bon point mort haut!
décales tes fils de bougie de 180° et fais un essai...
Sinon je peux venir regarder un jour prochain avec toi?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#17 14-09-2012 19:05:31
tractdébutant
Bon avis aux Toulousains : je propose un apres midi bricole chez Jean Pierre : S'il est un tractioniste avisé, ce que je crois, alors il a frigo PLEIN de petites bouteilles vertes et légerement pétillantes et mousseuses !! lol
Ca marche JP ?
Si tu dit oui, alors ca marche pour moi !..
#18 14-09-2012 19:10:44
Moi, je pars 15 jours en Ariège !!!
Et samedi 15/09 : expo à Revel (Saint Ferréol) pour le patrimoine
#19 14-09-2012 19:24:47
tractdébutant
ouah j'y crois pas le parigot ! lol
PS (j'suis né dans le 60 big_smile)
#20 14-09-2012 20:49:58
Des petites bouteilles vertes ?
On me tente ???
#21 14-09-2012 22:18:08
TRACTION31
J'ai de l'Allumage mais le moteur reste muet comme une carpe !!!  C'est quoi des bouteilles vertes ??
Pour une  Journée Méca , pas de problèmes , il y a de la place pour........... au moins !!!
Il faut aimer la campagne , la poussière , les CHATS et ce serait avec plaisir que Mme et Je vous accueillerons à la maison !!
C'est quoi les petites bouteilles vertes ??
11 BL 53...RHD..;)
#22 14-09-2012 22:26:52
cmt
T'as le choix entre la Kro, Heineken, 16,....
Un conseil, fait les bosser avant de décapsuler!
#23 15-09-2012 09:44:40
et, en plus, ce sont des emplois sponsorisés !!!!!
Dernière modification par LR539 (15-09-2012 09:44:59)
#24 25-09-2012 22:30:19
onze de 51
SI t'es vraiment dans la m.... dit le moi je suis de l'Aveyron, si t'es pas loin je peux venir car j'ai tout les équipements de rélages et de mise au point.
#25 26-09-2012 20:01:19
TRACTION31
Je te remercie ONZE DE 51 de ton offre et si vraiment je n'y arrive pas , tu seras le bienvenu..
Pas de problèmes wink
11 BL 53...RHD..;)
