[Cette année, j'ai changé la batterie, les 04 amortisseurs, les 02 pneus avants, j'ai fais repeindre les jantes, j'ai changé également la bobine, mis un thermostat pour l'eau, donc purgé le systeme de refroidissement, plus diverses bricoles dont la fameuse tirette du démarreur...]
bonjour
juste une petite question:
ca sert a quoi le thermostat sur le circuit de refroidissement d'une traction ?
comme c'est un circuit fermé et qu'il y a pas de circuit de chauffage je vois pas trop l'utilité......c'est peut etre lui le responssable des traces blanchatre sur la calandre!
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
En principe, il n y en a pas!
sur la traction il n y a ni calorstat ni thermomètre de température d eau, maintenant, il n y a pas de limite pour l accessoiriser; plein d objets existent
Effectivement, il s'agit bien d'une erreur de ma part, comme l'a très bien signalé Fréderic, et cet après midi je suis allé voir ma belle, et j'ai remarqué qu'il y avait des traces également juste sous le radiateur ( je posterai une photo, car comme vous l'avez remarqué mes termes techniques ne sont pas toujours appropriés )...D'ou peut etre cette micro fuite
Eppur, si muove !!!
( Et pourtant, elle tourne !!! ).
si tu mets plus de 1,5 cm d eau au dessus des alvéoles, dès que ton moteur va etre chaud la soupape du radiateur va s ouvrir et le trop plein d' eau va sortir pas le petit tube en métal le long du radiateur
Il tourne dans un sens bizarre, votre ventilo, s'il souffle vers l'avant... M'étonne pas que ça chauffe !
il y a des choses pire que ça qui ne sont jamais arrivées
