#1 16-07-2012 13:15:36
LHS2
PROBLEME MONTAGE ROULEMENTS AVANT 15
J'aimerais avoir vos retours d'expérience si vous avez changé vos roulemlents AV par ceux de fabrication actuelle commercialisés par nos revendeurs les plus connus.
Le problème qui se pose est que plus le cardan est serré sur le tambour,plus le roulement se bloque.
Un montage à l'établi produit le même phénomène, c'est à dire que le rapprochement des 2 demi cages intérieures s'amplifie avec le serrage . Il ne semble pas y avoir de butée.
Y a t il une solution ? Merci
#2 16-07-2012 21:26:49
Re : PROBLEME MONTAGE ROULEMENTS AVANT 15
Je te conseille d'envoyer un mail perso à Christophe (Cmt), je crois qu'il pourra te donner quelques renseignements utiles, il me semble qu'il a déjà planché sur cette question wink
#3 17-07-2012 08:26:03
cmt
J'attends les REX des fabrications actuelles!!
#4 17-07-2012 12:38:58
Je crois comprendre que tu en as un, là wink
#5 17-07-2012 14:05:03
laurent b
Bonjour tous ..
trois paires de roulements en trois ans !!:(
Du même fabricant , il assure le sav :quand ils sont morts il t'en renvoi d'autres ...
Il y en même un qui m'a foutu en l'air un tambour ..
Le soucis c'est que je viens d'en monter deux neufs (de ce même vendeur ...un peu maso le Laurent )
qui ont déjà un jeu terrible après montage !!!
Question : qui a déjà acheté des roulements avant de 15 chez Franssen , et quel est le resultat ?
C'est le seul qui propose des roulements " comme a l'origine "
Laurent b                        ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu.. tongue
#6 17-07-2012 14:30:48
cmt
Ca y est, çà arrive les REX!!!!
#7 17-07-2012 15:40:45
vacta
je m'infiltre dans vos échanges pour vous livrer ma récente expérience.
Il y a environ 15000km, j'ai changé mes 2 roulements AV:
               à gauche une refabrication recommandée par un spécialiste: environ 280 euros
               à droite un roulement acheté en bourse d'échange, il y a longtemps: environ 50 francs
Suite à un fort bruit de roulement à droite, j'ai soupçonné le roulement lambda d'en être la cause;
erreur, c'était le gauche qui était à incriminer.
Je viens de le rechanger pour une refabrication de provenance différente de la première: prix 145 euros.
A voir: lequel des deux va tenir ou continuer à bien se comporter dans le temps?
Cet été, je prévois de faire environ 3000km: ICCCR, etc...
Michel, 65 ans, dans le 55: 15/6 de 1952, DS 21 ie de 1970, 5 HP de 1922
#8 17-07-2012 19:22:31
3000km : cela me semble hors de portée des refabrications actuelles... roll
#9 26-07-2012 23:47:49
richard boudrias
J'ai monté au printemps sur ma 15/6H des roulements avants  de chez Franssen de provenance indienne  et après 2000km,  tout roule comme il le faut...
Richard Boudrias  Montréal Canada
#10 27-07-2012 00:18:20
tracrom11
Lieu : Herlincourt
laurent b a écrit :
Bonjour tous ..
Salut Laurent j ai acheté des roulements à franssen après 3000 km aucun jeu ni problème au montage.amicalement
#11 27-07-2012 16:05:23
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Ayo a tous!
On m'a dit que la societe SKF fabrique toujours ces roulements, sont-ils toujours disponibles?
