Je reviens avec ma théorie à deux balles...
Si.... au moment on tu débrayes, la queue de vache a tendance à bouger toute seule, en 1 ère ou MA, c'est bien un problème de tringlerie qui se met en pression au moment où les billes lâchent.
T'as essayé ?
Faut que je regarde, j'ai pas fait gaffe... Mais je ne crois pas...
On verra demain.
Autre hypothèse.
On a réglé la hauteur des linguets (doigts) pile-poil selon les cotes du MR.
... Se pourrait-il que maintenant çà débraye trop loin ? et que par-là il y ait une interférence sur l'arbre primaire ?
Tu devrais essayer de détendre non-pas la gaine, mais le câble... pour voir.
Hélas...
Hier, j'ai essayé de passer les vitesses en débrayant de moins en moins, jusqu'à ce que ça croche...
Rien que le fait d'avoir changé le silentboc de boîte, a fait que le réglage des mes barres était à refaire.
La position du moteur a changé.
C'est vachement pointu, ces réglages de tringleries... En plus, la mienne est sur trois points, donc peu sujette aux oscillations.
Pas exclu que j'aie des surprises aussi...
J'ai réfléchi cette nuit: décontenancé, c'est une histoire de fou ! Vais remonter le reste et on verra ensuite parce que faire du surplace, je n'aime pas ça...
Loris, à ta place je remplacerais le tuyau polyuréthane qui relie la capsule de l'allumeur au carbu par de la tyauterie carburant plus rigide.
Avec la chaleur du compartiment moteur et la dépression , celui ci va se rétracter et colmater le passage.
Expérience vécue par Daniel le vendéen dit Papy la Burette.
Sinon, beau boulot!
Merci pour l'info. C'est en fait du provisoire... Il faut encore changer ce tuyau, repeindre le "carré" rouge du soufflet des commandes de vitesses en noir, remettre la protection de chaleur de la pompe à essence, finir de monter le faisceau électrique avant, remonter mes segments de freins fraichement regarnis (Merci Pierre et Michel T.)... En plus je viens d'aller chercher mes jantes chez le sableur avec en prime de jolis petits trous autour du passage de valve d'une jante...
Désolé pour le retard de ma réponse, mais en cette période d’évaluations de tous poils c'est un peu la course...
Bonsoir !
Après presque deux ans sans rouler, elle a enfin repris du service !
Premier petit tour d'une vingtaine de kils pour "voir" avant le contrôle technique.
Le moteur "meut" et les freins freinent... ...C'est l'essentiel pour une voiture...
x100
La chance
Avec les vacances qui arrivent, tu as intérêt de nous faire visiter la Suisse à travers une centaine de photo
Bonsoir !
EVVIVA!!!
Allez, mets de la protection solaire sur ton avant-bras gauche, et en route "le coude à la fenêtre!
ps: t'aurais pas envie de me trimbaler dans ta légère avec Pierre vendredi prochain à midi? Je t'offre le déjeuner... Chiche?
Dernière modification par cbaker (20-06-2012 23:14:20)
Tu pousserai pas la route jusqu'en Alsace? Même sud Alsace je fais le reste du chemain
chiche?
Alsace, Bas-Rhin
x100
La chance
Oui, je pense faire un ou deux cols alpins fin juillet/début août... A suivre.
11Légère a écrit :Bonsoir !
EVVIVA!!!
Ça aurait été avec plaisir mais je ne pourrai pas pour deux raisons: Les jeudi et vendredi je suis sur les bancs d'école et j'ai un cours important vendredi... La seconde c'est que je n'ai pas le droit de rouler avec, avant le jour du contrôle technique, vendredi 29 ...
chiche?
Pourquoi pas !
Mais d'abord il y a le Mans Classic au programme. D'ailleurs, qui y va ?
cbaker a écrit :11Légère a écrit :Bonsoir !
EVVIVA!!!
Aargh!
Ben, peut-être une prochaine fois!
pjd67 a écrit :Tu pousserai pas la route jusqu'en Alsace? Même sud Alsace je fais le reste du chemain
chiche?
Pourquoi pas !
Tu es de ou exactement en suisse?
Alsace, Bas-Rhin
11Légère a écrit :cbaker a écrit :EVVIVA!!!
Aargh!
Christoph! Passe donc par l'Alsace on va manger ensemble!
Alsace, Bas-Rhin
Aargh!
Avec plaisir.
11Légère a écrit :pjd67 a écrit :Tu pousserai pas la route jusqu'en Alsace? Même sud Alsace je fais le reste du chemain
chiche?
Pourquoi pas !
Dans la région de Montreux, dans les hauts de Vevey.
Alors, elles sont réglées, ces barres ? Cool de pouvoir enfin rouler, le plaisir est indescriptible
Oui, ça fait vraiment plaisir, elle est restée bien trop longtemps arrêtée... Mais le plaisir sera encore plus grand quand ce rodage sera terminé...
Pour les barres: C'est apparemment hors de mes compétences, j'ai tout essayé... Enfin, ça ne me dérange pas trop à l'usage, il suffit de ne pas aller trop loin avec le sélecteur sur les deux premiers rapports et tout passe en silence... Bien sûr, c'est provisoire...
Super , à toi les bonnes balades
Elle Roule !!!
Quelques nouvelles de ce moteur... Le cap des 3'000 km est presque franchi.
La voiture devait être prête pour aller au Mans Classic le weekend dernier. Il était moins une puisque nous sommes partis avec un moteur qui avait environ 700 km et un CT passé depuis moins d'une semaine... Les pires pannes étaient donc à craindre...
A l'aller, en passant le Jura, un ou deux tambours avant se sont ovalisés, les freinages sont devenus très désagréables en dessus de 50km/h, cette impression de détruire le train avant tellement les vibrations étaient fortes a failli avoir raison de la suite du voyage... Puis vers Louans un gros manque de puissance m'a fait démonter le haut du carbu pour un contrôle et j'ai trouvé un insecte (!) coincé dans le gicleur principal. Saleté de bestiole !
Arrivés au Mans, durant les trajets entre l'Hôtel et le circuit (50 km), le moteur d'essuie-glaces s'est cassé la tronche... Par contre dans la nuit du samedi au dimanche, les freins se sont réparés tout seuls !
Plus de vibrations, freinage puissant, comme avant de quitter la Suisse... Ne cherchons pas, paraît que ces voitures se réparent toutes seules.
Retour sans soucis, ou presque: ratés dû à un manque d'arrivée d'essence, là aussi, elle s'est "auto-réparée"
Beau weekend, malgré les nombreux orages qui nous ont arrosés durant ces trois jours. Nous avions l'intention de faire ensuite une semaine en Bretagne mais les prévisions météo nous ont fait faire demi-tour...
Il est pas beau mon coffre en plastoc ? En tous cas, étanche, il l'est...
Aujourd'hui, Pierre (11bl1956) m'a prêté son pont pour que je puisse faire une vidange et colmater une fuite galopante entre carter et palier arrière... Pour le moment ça tient, je n'asperge plus mon fond plat jusqu'à l'essieu arrière... Wait and see...
super ça comme voyage !
signe de fiabilité!!
Alsace, Bas-Rhin
On a effectivement viré la 15 à la main, qui traînait sur ce pont depuis des mois et des mois... elle ne me fera plus mal aux yeux.
Place aux gens qui bougent et font quelque chose de leurs tractions... pas comme moi qui ne roule plus depuis près de deux ans...:/
Cette 11 Légère marche du feu de dieu... et pile comme une moderne. Loris a fait un sacré boulot...
Les mots me manquent pour l'en féliciter.:)
Sur cette image, en sortant du CT, sa Béhèle ne porte pas encore les traces des outrages subis lors de son périple dans la Sarthe... parée comme il se doit des innombrable moustiques collés sur les ailes avant...:P
Dernière modification par 11bl1956 (15-07-2012 09:04:27)
