#1 12-07-2012 21:38:55
Démontage carter 11 perfo
Je voudrais démonter le carter de la 11BL de 54 (moteur  perfo) à qui je redonne vie, afin de vérifier le niveau d"'encrassement de ce moteur!
Le carter moteur de la 11 perfo se démonte t-il facilement?, y'a t'il des précautions particulières à prendre?
Merci à tous
Michel
https://picasaweb.google.com/1116250421 … gbGInLKndg
#2 12-07-2012 21:55:59
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : Démontage carter 11 perfo
Michel,
précise-nous : le moteur est monté sur la voiture ?
si oui, je crois que c'est impossible sur 1 BL
( mais possible sur 1 large 11B, je l'ai fait l'an dernier )
Mark TWAIN
#3 12-07-2012 22:06:55
11U
Lieu : Essonne
hello
S'il sagit bien d'un carter tole je crois que c'est possible meme sur une light.......ok ce n'est pas sans jurer mais on y arrive , par contre un en alu ce n'est meme pas la peine d'y penser.......
Des pointures en la matiere ne v'ont pas tarder a se manifester......patience    wink
#4 12-07-2012 22:58:29
Pour JEMS   oui bien-sur moteur monté sur la voiture...c'est justement pour vérifier l'encrassement et savoir ainsi si je dois me presser de démonter ce brave moteur...
Merci pour ta réponse!
Michel
#5 12-07-2012 22:58:54
Le carter passe , c,est fin ,mais il passe .
#6 12-07-2012 23:14:22
JEMSdu10
Lieu : PINEY
tu as raison, je l'ai fait l'an dernier, et j'avais 1,5 cm de boue au fonds du carter sur ma 11B que j'utilise depuis 17 ans sans avoir ouvert le moteur !
un petit conseil, soigne bien le remontage, c'est pas facile de remettre correctement les 2 joints = joint à plat sur le carter, et joint en demi-coquille ... ( je sais qu'il y avait eu un post à ce sujet sur ce forum ) , moi j'ai loupé, et elle fuit, et me mange donc de l'huile...
Mark TWAIN
#7 12-07-2012 23:41:04
olivier11300
Lieu : Limoux
ça passe difficilement et tu auras un soucis au remontage pour bien positionner le joint en liège avec la demi coquille en tôle d'étanchéité...je pense que tu devras sortir le moteur.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#8 13-07-2012 00:12:30
tractionniste
Lieu : Compiègne
Pourquoi ne pas le sortir, à mon avis tu gagneras du temps et de l'énergie !!! smile
#9 13-07-2012 00:56:18
En 2 heures, c'est par terre. Enfin sur une B et sans problèmes de démontage. Mais il faut au minimum un palan et un cric.
#10 13-07-2012 10:09:10
Merci les amis,
mais pour ceux qui m'ont répondu "B"  la mienne c'est une "BL", et je débute dans la TRAC!!!
Je vous donnerai mes impressions quand j'aurai "opéré"
Michel
