#1 04-07-2012 10:56:14
ford44
Lieu : Boulogne sur mer (62)
Pièces pour allumeur RB Type GH4
Bonjour.
Pourriez vous m'indiquer, s'il vous plaît, les coordonnées d'un fournisseur?
Je recherche un kit de secour pour un allumeur RB 6 volts de Type GH4: vis platinée, rotor, tête.
Si l'un d'entre vous a cela dans une vieille caisse au fond du garage, je suis acheteur wink
Merci par avance.
Geoffroy Boulogne sur mer
Citroen traction 11B normale 1937
#2 04-07-2012 12:43:50
Re : Pièces pour allumeur RB Type GH4
trop tard, j'ai donné les miennes (têtes) à Gégé ...... demande-lui si il en a en trop 7.gif
#3 05-07-2012 09:37:37
ford44
Merci Michel.
#4 05-07-2012 15:29:49
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
Pour tous ces consommables tu trouveras chez les vendeurs habituels : vis, rotor, tête.
Par contre les petites pièces spécifiques effectivement il faut chercher.
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#5 05-07-2012 16:02:38
Je ne suis pas si sur qu'on trouve facilement des têtes RB chez les revendeurs
#6 05-07-2012 16:52:23
herveTA38
Si si, j'en suis sûr, pour exemple :
http://www.depanoto.fr/vfrench/catalogu … e_2012.pdf
#7 05-07-2012 16:57:31
J'avais bien vu, Hervé, mais tous les articles en rayon ne sont pas disponibles ....
Je n'ai jamais pu avoir chez eux une "tête plate" pour SEV, pourtant classique, quand j'ai acheté mon allumeur neuf. Heureusement qu'on en trouve en bon état dans les bourses d'échange !!
#8 05-07-2012 17:06:31
herveTA38
Michel, je suis d'accord avec toi sur la non disponibilité des pièces pourtant sur le catalogue... mais en l'espèce, pour ces pièces, j'en ai commandé il y a moins de 3 mois et j'ai été livré, Franssen les a également sur son site c'est "en stock" : http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=047
Pat2d a tout également sauf la tête : pourquoi ?
#9 05-07-2012 17:48:40
IL y a du y avoir des refabrications depuis  ???
Tant mieux pour ceux qui en ont besoin !!
#10 05-07-2012 21:57:06
ford44
Bonsoir et merci pour ces infos.
Il me reste à tenter la commande wink.
Auriez vous les caractéristiques de l'allumeur d'origine d'une 7c de 09/1938 (moteur 72x100), s'il vous plaît?
Est ce qu'un RB GH4 6V correspond?
#11 06-07-2012 20:13:30
Pour moi, les caractéristiques de l'allumeur d'une 7C devraient être les suivantes, d'après le memento 425 :
- Décollement de l'avance centrifuge : 700t/min
- Avance centrifuge maxi : 29° à 3600t/min
- Pas d'avance à dépression
- courbe repérée "7-11 1162" sur l'allumeur
- réglage standard de l'écartement des grais de contact : 0,4mm
Je ne connais pas particulièrement le RB GH4, il faut le passer au banc pour vérifier si ses courbes correspondent bien à ces paramètres.
#12 06-07-2012 21:55:08
Lanav72
Lieu : Rennes
Qu'est que ce le mémento 425 ?
Dernière modification par Lanav72 (06-07-2012 21:55:18)
#13 06-07-2012 22:58:37
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Comme dirait Davy il n'y a pas que les RB avant guerre !
Pour preuve un SEV reconditionné par mes soins :
(J'en ai déjà vu avec écrit S.E.V en gros dessus mais se n'est pas le cas sur le mien)
Par contre j'ai pas encore vu de Ducellier av guerre, ça ne serait tarder big_smile
Pourtant Torsten avait écrit que le RB GH4C était compatible pour les 7.
Je vais devoir mettre le mien à la poubelle !!
#14 07-07-2012 09:33:40
ford44
Attends, Maxime.
je vais te donner l'adresse de ma poubelle wink
Je fais du tri sélectif ...
Dernière modification par ford44 (07-07-2012 09:34:27)
#15 07-07-2012 10:15:17
IL y avait exactement le même (SEV) sur les Rosalies
Le corps du mien a cassé lors d'une "extraction" à la sauvage, car il s'était bloqué dans son puits !!!
#16 07-07-2012 12:40:48
Lanav72
Lieu : Rennes
Une question bête :
Avant guerre, il y avait des embases à dépression...ou des embases de réglages par câbles de l'avance...
Je ne comprend pas à quoi cela servait si il y avait un système d'avance centrifuge dans le corps de l'allumeur ?
C'était l'un ou l'autre ? (interne centrifuge ou "externe" )
Nicolas
Dernière modification par Lanav72 (07-07-2012 12:41:33)
#17 07-07-2012 12:57:18
iWayne
Salut,
Il me semble bien qu'il y ait les deux comme tu le dis (on voit les modèles sur le dico des pièces (?))
Après ça devait suivre la "technologie" et la "mode" smile
Pour le père qui ne voulait pas changer son delco' sans dépression, un système externe était vendu.
On peut penser qu'a cette époque, on changeait les pièces plutôt qu'acheter un nouveaux modèle smile
#18 07-07-2012 13:17:01
Sur la Rosalie : avance centrifuge par masselottes, avance manuelle par cable, pas de capsule de dépression
#19 07-07-2012 13:20:27
Lanav72
Lieu : Rennes
Ce que je pige pas bien c'est qu'avec la montée dans les tours, le système interne centrifuge donnait de l'avance et le système à dépression aussi... en même temps... ?
Pareil avec l'avance par câble... je me demande à quoi cela servait puisque l'allumeur le faisait tout seul via le système centrifuge ...
#20 07-07-2012 14:02:55
L'avance par masselottes sert à régler en fonction de la vitesse (! lol !) de rotation du moteur. Le correcteur d'avance par dépression corrige en fonction de la "charge" que l'on demande à l'accélérateur. Et le correcteur d'avance manuelle servait en fonction du type d'essence, ou à donner un surcroît de punch en côte.
Tout cela est assez compliqué, et avec les essences actuelles, le correcteur manuel n'est plus vraiment nécessaire. Mon vieux RB 1938 ne possède que les masselottes, pas de dépression, et pas de correcteur manuel, bien réglé cela fonctionne très bien, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (ou le contraire) wink ...
#21 07-07-2012 14:03:55
iWayne
Arf, ils sont rapides les bruxellois  big_smile
J'avoue c'est pas simple a comprendre, je n'ai pas le niveau pour répondre à ta question big_smile
C'est vrai que les masselottes sont la pour créer de l'avance !
Une page sympa :
http://www.4cv-renault.com/technique/delco/delco.html
En gros okay les masselottes sont bien quand le régime est stable mais à l’accélération elle sont pas top !
Une vue de mon GH4C :
Dernière modification par iWayne (07-07-2012 15:03:19)
#22 07-07-2012 14:06:16
Lanav72
Lieu : Rennes
Et tu penses que pour un moteur de 7 éco... avec les essences actuelles on pourras mettre un allumeur de 11 (11C2) ?
ou me faudra t il absolument un 7E2 ?
Avance Allumage par lanav72, sur Flickr
#23 07-07-2012 14:12:23
iWayne
Tu sais quand on voit nos amis ingénieurs Vietnamiens faire tourner un moteur de trac avec beau mélange des genres.. On peut se rassurer smile (fin moi ça me rassure un peu lol)
Après pour le type de delco j'avais posé la question sur le post de Real, j'ai cru comprendre que si je posais un allumeur de 11 ou de 7 ça ne changerait "rien"
#437 --> http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =6635&p=18
Mais ton moteur tu vas mettre quoi comme pistons ? tes 72/100 creusés ?
(Désolé je t'ai pas tenu au courant pour les 72/100 plat, j'ai oublié demander hmm)
Car si tu fais comme moi avec les 78/100 il te faut changer :
- Volant
- Embrayage
- Cloche d'embrayage
- Couple conique
- Carbu
hmm
Dernière modification par iWayne (07-07-2012 15:28:08)
#24 07-07-2012 14:53:08
Lanav72
Lieu : Rennes
L'idéal serait bien sur les 72 plats de la 7 éco...
Mais bon...on verra...   wink
#25 08-07-2012 13:47:28
Kads
Les tractions 7 et 11 taux de compression 6.2 (avant 50) ont la plupart du temps le même type d'allumeur.
Ce dernier peut être de marque RB, SEV ou Ducellier. Pour Ducellier, c'est la référence 555. La 7 éco avait par contre un allumeur un peu spécifique mais les modèle courant peut fonctionner.
Ces allumeurs n'ont pas de système de correction d'avance (capsule de dépression) intégrée comme les allumeurs d'après 1950 mais une platine de réglage par capsule de dépression (jugé peu convaincant à l'époque) ou une commande manuelle par cable décalant l'allumeur sur sa platine (courramment monté en 2ème monte)...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
