#1 16-06-2012 18:22:07
TRACTION31
Remise en route !
Hello , j'y suis presque ...  J'ai tout branché comme indiqué dans le DR , batterie chargée , je pose la cosse + , ensuite la cosse  -  et le démarreur tourne de suite..  MEME PAS BESOIN DE METTRE LE CONTACT ..
Du coup, j'ai enlevé la batterie au cas ou la 11 partirait toute seule  wink;)
J'ai branché la masse sur l'écrou d'anneau de levage !!  C'est peut-être pas la bonne solution ??
Qu'en pensez-vous ??
11 BL 53...RHD..;)
#2 16-06-2012 18:39:36
Re : Remise en route !
Que veux-tu dire ? est-ce que tu constates que le démarreur tourne en permanence dès que la batterie est branchée, ou qu'il peut tourner si tu l'actionnes sans mettre le contact ?
Dans le deuxième cas, je suppose que tu sais que c'est normal... Dans le premier cas (démarreur qui tourne en permanence une fois la batterie branchée), c'est que le bitonio est collé ou mal assemblé. La position de la masse du bloc n'est pas en cause.
#3 16-06-2012 18:46:02
La lamelle du bitonio ne doit pas être à sa place, comme dit Christophe
#4 16-06-2012 19:16:41
La lamelle du bitonio ne doit pas être à sa place, comme disent Christophe et Michel.
Blague à part c'est facile à démonter et nettoyer. Vérifie que le papier isolant est à sa place.
#5 16-06-2012 19:27:19
Ce n'est pas un problème d'isolement électrique, sinon Jean-Pierre aurait de beaux arcs électriques, voire un début d'incendie. Là, on est purement sur le bitonio qui fait contact alors qu'il ne devrait pas...
Quelle est la marque de l'allumeur ? Si c'est un Citroën, la came peut être mal remontée et appuyer sur la lamelle de contact sans que le câble ne soit tiré.
#6 16-06-2012 19:44:13
Axat_11
Pour confirmer ta masse
Denis
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#7 16-06-2012 22:38:04
TRACTION31
11 BL 53...RHD..;)
#8 17-06-2012 09:24:44
Par contre, Jean-Pierre, ta façon de mettre des images .................. c'est pas top 7.gif
#9 17-06-2012 09:50:52
C'est bien un Citroën : je parie que la came est mal positionnée wink
#10 17-06-2012 15:35:56
tractafab
Lieu : Maubeuge
N'oublie pas d'ajouter un écran pare feu pour ta dynamo.
http://www.pat2d.com/ecran-cintre-protecteur-dynamo.htm
Fabien - Maubeuge (Nord)
#11 17-06-2012 18:34:09
TRACTION31
Voici ce que j'ai trouvé au démontage !!
11 BL 53...RHD..;)
#12 17-06-2012 18:51:31
Rien d'étonnant ou de suspect
Tu peux mettre le cone-carré de contact comme il faut dans l'axe (il est légèrement "décalé"), il a déjà été retourné !!!,  vérifier les rondelles isolantes et surtout quand tu positionnes le boitier de contacteur sur le corps de démarreur faire attention que la languette passe au dessus du cone
En fait il faut poser le boitier sur le corps du démarreur, un peu en retrait de sa position finale et le faire glisser jusqu'à ce qu'il vienne bien en face des trous de vis, afin que l'extrémité de la languette fixée sur le boulon laiton du démarreur passe au dessus du cone carré, sans le toucher au repos
Dernière modification par LR539 (17-06-2012 19:47:35)
#13 17-06-2012 18:56:59
olivier11300
Lieu : Limoux
Oui comme Michel je pense que tu as bloqué la languette en bas alors qu'elle doit être au dessus et baissée par ta came pour faire contact depuis le haut.
On te donne 10 mn wink
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
